L'écran s'allume après le 5-6e démarage...
L'écran s'allume après le 5-6e démarage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:04:32
j'avais exposé un problème il y a peu de temps avec un PC qui démarrait mais l'écran ne sortait pas de l'état de veille suite à l'installation d'une GTX 660.
Problème résolu suite à vos conseils par une mise a jour du bios de la carte mère (GA Z77x-D3H).
Mais voila depuis 2 jour au 1er démarrage, tous les ventilos démarrent quelques secondes, tout "ce coupe", puis repart sans que l'écran ne sorte de veille à nouveau. Le bouton reset n'a aucun effet, j'éteint en restant appuyé sur le bouton power ou en coupant l'alim.
Les démarrage suivant démarrent normalement sans allumer l'écran.
Puis au 4e ou 5e démarrage le PC s'allume normalement et tout fonctionne, un peu comme s'il fallait "que cela chauffe".
Quelqu'un a-t-il une idée sur le problème??
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:07:44
As-tu testé un ClearCmos ?
(Un retour usine du Bios)
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:11:46
Non, en fait parce que à la base sans la mise à jour du bios, la carte mère telle que je l'ai reçue,  ça ne fonctionnait pas du tout.
Je reviendrais à cet état là avec un ClearCmos non?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:23:40
Nope, avec le même bios mais retour usine (paramètres par défaut)
Marsh Posté le 31-10-2012 à 14:56:04
Ok je vais essayer, comment dois-je m'y prendre?
Un pbm de bios pourrait expliquer que cela ne fonctionne qu'après 3 ou 4 redémarrage?
