L'écran ne s'allume plus
L'écran ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:43:14
Bonjour j'ai le pc d'un ami qui ne marche plus, l'écran ne s'allume plus.
Il passe de la vielle (orange) à la mise sous tension (vert) mais rien à l'écran et j'ai l'impression que le pc ne s'allume pas entièrement .... (au bruit du disque dur).
J'ai mis un disque dur vierge à la place .... meme problème.
J'ai changé la carte graphique .... meme problème.
Je n'ai pas de bip au démarrage donc pas de problème de ram je suppose ....
La carte mère serait-elle HS ?
Je pense que cela vient d'un problème matériel non ?
Merci de me donner un coup de main
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:56:45
Ou tout simplement de l'écran si LCD...
Si c'est le cas essaye avec un cathodique.
Quand je débranche l'alim de mon ordi avec la l'ecran branché sur l'ordi l'écran est déréglé et ne voulait plus marcher (le voyant s'allume et s'éteint aussitot ).
Pour cela je branchais un écran cathodique et sous window je mettais une résolution plus basse.J'eteins l'ordi et le rallume avec le plat et celui ci remarchais :D
En esperant t'avoir aidé ^^
Message édité par solid13 le 14-12-2006 à 17:58:14
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:59:38
ben en fait j'ai branhcé mon écran et ca marche pas c'est un cathodique
Marsh Posté le 14-12-2006 à 19:23:48
C'est arrivé comme ça, du jour au lendemain ? Plus aucun affichage ? Pas d'autres symptomes (des bips au démarrage ?) Je mise sur l'alim qui est en train de mourir... Donne des détails sur la config stp (notamment marque et puissance de l'alim)
Marsh Posté le 14-12-2006 à 19:24:17
je viens de faire un reset cmos et tout est revenu ....
