Ecran ne s'allume pas [URGENT]
Ecran ne s'allume pas [URGENT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 17:49:41
Voila, jusque la mon pc tournais tres bien ... mais n'ayant que 700 de ram pc 2100 j'au decide d'acheter une nouvelle carte mere , un nouveau processeur et quelques barretes de ram
Mon acquisition :
CM : MSI K7N2 Delta2-LSR (NVIDIA nForce2 400 Ultra) - ATX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027637.html
Processeur : Barthon 2800+
Ram : 2 barretes de RAM CORSAIR 512Mo PC 3200
Apres reception j'ai monte le processeur sur la carte mere, puis branche le ventilo sur le processeur, mis la ram .. Remis ma carte graphique : ATI RADEON 9600 PRO 256Mo ( qui marchait tres bien )
Je rebranche mon disque dur ...
Et je branche, l'ecran s'allume en ecrivant : No signal (normal )
Bon j'allume ...
Le PC Tourne, tous les ventilos tournent meme celui de la carte graphique .. Et la l'ecran devient noir pendant 5 secondes et se mets en veille ....
Apres lecture des précédents posts J'ai :
Essaye avec une autre barrette de RAM qui marche sur tous les emplacements : rien donne.
Essaye avec une autre carte graphique : Rien donné.
Essayé un CLEAR CMOS : Rien donné.
Tout debranché et tout rebranché en verifiant bien que ce soit bien enclenché ^^ .
Dites .. je n'ai pas formate mon disque dur vous croyez que ca peux venir de la ?
sinon ... Je n'arrive pas a brancher mon speaker du pc ... donc pas de bips audibles.. Il a 2 pin (1rouge 1 noir) alors que sur la  carte mere il y a 4 pins ( 2speaker + et - ) et 2 BUZ + et - ....
Alors ?? Une idée ?? je sens que la ... ca va être tendu non ?
Message édité par SePHiRoTH133 le 24-06-2005 à 17:50:03
Marsh Posté le 24-06-2005 à 18:47:06
Du nouveau : Ma Cart graphique marche sur un autre ordinateur ^^
Marsh Posté le 25-06-2005 à 08:40:04
J'ai exxtement le meme probleme et j'ai esssayé avrc une autre alim et ca ne marchait pas donc ca vient soit du procc soit de la cm. (ca a planté apres que j'ai essayé de changé les rams d'emplacement).
Surement une piece HS.
