Ecran noir apres freeze
Ecran noir apres freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2004 à 09:41:32
Bonjour a tous, voici mon probleme.
MB : MSI K7N2G
Proc XP 1800
Apres un Freeze sous XP j'ai redemarré mon PC -> Ecran noir apres la demande de mode sans echec.  (En mode sans echec j'ai un curseur qui clignotte en haut a gauche et quand j'essaye la derniere bonne configuration connu c'est un ecran tout noir).
J'ai tout vire, cartes IEEE + tous les peripheriques USB etc ....
viré ma radeon pour la carte graphique integre et toujours pareil
Le plus bizarre c'est quand je tente une reinstall XP en bootant sur le CD j'ai le meme ecran noir apres les 3 ou 4 mn de chargement des drivers sur un fond d'ecran bleu juste avant qu'il passe en mode graphique.
Reste plus que le proc ou la CM je pense. L'alim est une Enermax 450W qui fonctionne comme une horloge depuis 1an
J'ai pas encore essaye de Clear Cmos
J'ai recherche les sujets avec "Ecran noir" mais aucun ne ressmblait a mon probleme.
Si vous avez une idee.
Merci de votre aide
Chtis
Marsh Posté le 09-09-2004 à 09:43:52
J'oubliais, j'ai teste mes barettes de RAM une par une et c'est pareil.
Je teste encore ce midi.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:09:08
Petite precision :
L'ecran noir se produit juste avant le lancement de XP. Tout les detections du debut se passent correctement et j'ai toujours un bip normal au demarrage. C'est vraiment il me semble le passage en "mode graphique" qui semble poser probleme.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:45:49
Rebonjour,
 Je vous tiens au courant des tests que j'ai fait hier soir.
- Essaie avec une nouvelle carte mere : Probleme identique
- Mise en place nouveau DD : Formatage puis install w98 : OK
Essaie de passer a XP aussi bien en reinstallation que en upgrade et toujours ecran noir apres le debut de l'install d'XP
- J'ai regardé l'alim Enermax de plus pres. Les voltage sont corrects sous le BIOS
- Ce soir je change le Proc on m'a prete un XP2000
Voila si quelqu'un a deja vu cela ca serait cool de m'en faire part.
Merci d'avance
Chtis
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:56:27
change la memoire vive également
signé moi
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:00:14
J'ai 2 barrettes de 256 Mo . J'ai essaye premiere barette seul, deuxieme barette seule et pareil dans les 2 cas.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:19:11
C'est aussi possible que ce soit l'alim qui n'ait plus de tensions très stables en pleine charge.
Quand tu lances l'interface graphique, ça pompe bcp plus de ressources que dans le BIOS, et ça pourrait expliquer le problème.
Si tu peux essayer avec une nouvelle alim, ça t'éclairerait plus sur l'origine du problème, je pense.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:59:56
qui te dit que tes 2 barrettes de memoire ne sont pas hs ?
essaye memtest
signé moi
Marsh Posté le 10-09-2004 à 15:11:14
On m'en a parlé hier au boulot mais j'avais pas d'alim sous la main et je penchais plus pour la MB. Ensuite j'ai oublié cette possibilité.
J'essaye cela au plus vite.
Merci !
Chtis
Marsh Posté le 10-09-2004 à 17:00:10
Salut j'ai éxactement le même probléme avec un p4 1,6 Ghz / Asus P4B-M / win XP pro
y a t'il une solution ?
merci beaucoup d'avance
Marsh Posté le 10-09-2004 à 17:02:31
plouf plouf
comme je le disais dernierement
teste la memoire avec memtest
signé moi
