Ecran bleu à froid besoin d'aide Helpppp !!!
Ecran bleu à froid besoin d'aide Helpppp !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:08:16
Bonjour à tous
Petit nouveau sur le forum, j'ai besoin de l'aide des experts.
Voici mon problème pas facile à résoudre, j'ai un écran bleu (jamais le même message) de notre cher widows xp à froid, j'entend par la que une fois que j'ai rebooter le pc je l'ai plus, jusqu'au lendemain ou aprés quelques heure d'inutilisation (aprés avoir éteint le PC)
J'ai déjà reporté le PC 2 fois au sav
, la première (après 2 semaines de recherche) ils ont dit que c'était le HD, (8 semaines d'attente pour le récupérer) j'en ai acheté un nouveau et après installé, même problème, je reporte le PC au sav (aprés 3 semaines cette fois) c'est la carte mère (toujours 8 semaines d'attente) comme j'ai absolument besoin de mon PC, je rachète cette fois un shutle (pas chez eux faut pas pousser), une fois tout reinstaller...même problème. Tout ce qui reste du PC d'origine les barettes mémoires, le cpu et la carte graphique. J'ai testé les barettes avec memtest86+ aprés 5 heures aucun problème detecté.
Ma config :
Shutle sd37p2, core duo 6600, 2 go mem, vidéo msi 7900 gto.
Avant de retourner au sav j'aimerais bien trouver d'où ca vient, sinon je vais finir par avoir acheté 2 PC à force de remplacer les pièces moi-même.
Merci d'avance à celui qui trouve la solution.
Message édité par kipkoul59 le 26-03-2007 à 18:09:32
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:11:44
Quel est le/les message(s) :
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:19:11
Depuis que j'ai remonter le PC j'ai eu droit à un STOP 0x0000008e, stop 0x000000FA, stop0x0000007E et un stop 0x00000005, c'est jamais le même.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:22:56
fait une recherche sur ...google.Je ne plaisante pas, je crois au les réponses à tes messages d'erreur s'y trouvent.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:23:15
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:26:22
J'ai dèjà fait une recherche sur google et j'ai appliqué tout ce qui était prescrit, nottement faire une memtest sur la mèmoire mais aprés 5h00 de test de la mem aucune erreur détectée, test du cpu aucune erreur detectée, je me pose des questions sur la carte vidéo, mais je vois pas comment la tester. Si au moins c'était toujours le même message il y aurai une piste.
Message édité par kipkoul59 le 26-03-2007 à 18:29:39
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:30:06
C'est pas un pb matériel mais logiciel (programme/drivers).
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:32:03
Tous les drivers sont à la dernière version sauf le bios mais comme je viens de changer de carte mère ce serai vraiment un gros hasard que pour 2 cartes mères totalement différentes j'ai le m^me porblème.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:39:15
Il doit y avoir un programme qui se lance au démarrage de win et qui provoque un conflit.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:48:09
Vais desactiver tous les programmes qui se lancent au démarrage, mais cela me parrait bizarre une fois qu'il est chaud j'ai plus le problème.
Message édité par kipkoul59 le 26-03-2007 à 18:48:21
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:50:36
Detaille nous tes écrants bleu au complet si possible sinon au moins les ligne du bas commençant par STOP 0x0000008e...
Il y a un fichier d'indiqué dans les ecrants bleu ???
Ca ne serai pas l'erreur stop 0x0000008e 0x00000005c .... .... ???
Quel est ton modéle de carte mere ??
Etant donnée que tu à deja tester ta ram et ton cpu ,le problème vient surement des drivers ou de certain logiciel qui peuvent planter le systeme .
Ceci peut provenir d'un HDD incompatible ou de ram incompatible (Rare aussi) avec la cm
J'ai eu les meme problème que toi sur une config un peut plus ancienne (Atlon X2 + Asus + HDD Maxtor mal gérer par la cm qui me faisait planté à froid le systeme)
Pour commencer tente un flash du bios de ta cm avec le bios le plus recent (pas de béta)
Si ton problème persiste télécharge tout les drivers de ton matos (Chipset ,video ,audio ,cm), desinstalle tout et reinstalle avec ceux que tu à telecharger .
Si ca persiste toujours fait toi préter de la ram et un hdd de marque différente
Apres m'avoir donné les infos que je te demande je pourrai peut être t'en dire plus .
