Ecran bleu a chaque démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2018 à 21:26:58
Pourrez-tu nous donner plus de details.
ta configuration
si tu as booter en mode sans echec .
As-tu acces au bois pendant le post et si oui le pc plante - t - il en le laissant tourné juste sur le bois
Entering BIOS Setup Please refer the following methods to enter BIOS setup. yPress Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu message appears on the screen during the boot process
Si il ne plante pas seulement avec le bios fait une récupération a partir du mode sans echec si c'est une instalation de drivers le probleme alors la prtie est gagné.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 12:35:32
J'ai une MSI Z370 Gaming plus avec processeur i5 8400 et avec tous ça 8 Go de ram et une GTX 1050 Ti
Il est pour moi impossible de booter en mode sans echec selon les techniques trouvées sur internet.
Oui j'ai accès au bios et sans aucun bug ensuite.
Comment faire la récupération à partir du mode sans échec si je n'ai pas accès au mode sans échec ? sauf si tu as une solution, je serai ravi.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 12:51:35
Si tu veux de l'aide va falloir être plus précis dans le détail de ta config...
C'est quoi ta ram, ton alim ??
tu as bien branché tout les cables ?
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:14:12
J'ai 8 Go de RAM Balistix Sport.
Comme alim j'ai une 550 W Corsair.
Je pense que j'ai bien branché les câble après si tu as une idée de câble mal branché je suis a l'écoute...
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:16:52
Plus précisément pour la ram : Ballistix Sport LT BLS8G4D240FSE 8Go (DDR4, 2400 MT/s, PC4-19200, DR x8, DIMM, 288-Pin) Memory
Et pour l'alim : Corsair CP-9020097-EU VS Series VS550 ATX/EPS 80 PLUS 550W
Pour la ram théoriquement elle est compatible avec la carte mère, j'ai regardé sur le site constructeur.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 15:54:30
d'accord , bon visiblement c'est un soucis de driver.
tes drivers tu les as pris sur les cd fournis ou tu les as téléchargé ?
tu as tout installé et au redémarrage écran bleu c'est ça ?
Marsh Posté le 02-04-2018 à 16:02:10
sinon as tu bien branché le connecteur 6 broches sur ta 1050 ?
Marsh Posté le 02-04-2018 à 16:09:08
J'ai pris les drivers du cd et un j'ai pris l'appli geforce expérience sur le site nvidia.
Je l'ai enlever la carte graphique croyant que c'était elle le problème mais depuis toujours le même problème.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 16:11:13
Simple supposition la barrette de ram serai t'elle pas endommagé malgré qu'elle soit neuve ?
Et pour répondre à ta question j'allais lancer jeu quand tout a coup crash et depuis plus rien.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 16:23:18
a l’époque des sortie des skylake, il y avais eu ces problèmes.. dont j'ai connu sur un i5 6600...
un ou plusieurs core du cpu sont endommagé.. je t'invite afin d’éliminer ce problème, a aller dans le bios et désactiver tout les cores du cpu ! garde seulement 1 core ! puis test a nouveau si tu as toujours ces écrans bleus
Marsh Posté le 02-04-2018 à 16:44:12
Je viens d'essayé et c'est pas mieux toujours ce plantage.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 18:42:12
Si le bios marche sans planté pendant une grande durée de temps c'est le probleme n'est pas materiel.
Tu peut changer l'ordre des boot via le bios pour faire partir la récupération windows a partir du cd ou de la clé usb .
Un fois la récupération fite normalemnt il n'y a plus de soucis.
ps pour robin tu fait comment pour un i5 6600k a 4.7 ghz moi ca chauffe trop a 4.3 ghz avec un water ,grand fou que tu es .
Marsh Posté le 02-04-2018 à 18:56:38
Apres avoir changé l'ordre des boot pour que ton support windows parte en premier laisse toi guider ou réinstalle en choisissant de garde tes fichier
https://www.youtube.com/watch?v=I3q-uZ6vi6o
Quelle version de windows as-tu?Et as - tu le suport d'origine?
tiens nous au courant
Marsh Posté le 02-04-2018 à 21:15:59
Je suis en train de crée une récupération depuis un autre pc.
Je suis sous Windows 10 et j'ai l'image qu'on peut télécharger sur le site microsoft.
Met est ce que y'aura une différence entre la récupération et réinstaller car mon ordi plante avec que je puis réinstaller windows.
Et quand je le lance via un CD au moment où il me demande de taper sur une touche je peux pas aucune touche fonctionne.
Mais je vais tout de même essayer avec la récupération.
merci de l'information.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 22:09:20
Toujours le même problème plantage juste après le chargement du bios avec des erreur toutes différentes à chaque fois...
J'en peux plus deux jours que je suis dessus
Marsh Posté le 02-04-2018 à 23:01:04
Bon c'est bien chiant tout ça...
question toute bete, as tu tenté un bon vieux clear cmos ?
autre piste tu as 8 Go de ram mais as tu une seule barrette de ram ou plusieurs ?
sont elles branchées sur les bons ports ?
Il y a un code couleur a respecter.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 23:08:50
Essaie de télecharger les derniers pilotes du chipset de ta carte mére parce que cela ressemble vraiment a un probléme de pilote.
En effet ça a commencé à vriller juste après leur installation et c'est stable dans le bios.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 23:27:11
Oui deux fois en faisant court circuit avec le cavalier et enlevant la pile.
J'ai qu'une barrette de ram de 8 Go.
Et j'ai essayé tout les slots.
Une fois télécharger les pilotes je fais comment pour les installer ?
Marsh Posté le 02-04-2018 à 23:40:58
Tu peut essaye en desactivant les autre lecteurs via le bois et lance la recupération sur le seul lecteur que tu auras laisser.
1 tu met le boot sur cd ou usb
2 tu désactive les autres lecteurs hhd et ssd
3 tu lance
4 une fois sur usb ou le cd c'est comme un live cd donc pas de possibilité de plantage windobe
oui il y a une diférence si tu boot seulement sur le cd d'instalation ou la cle windows ,l'os que tu as sur tes disque ne sont pas mis en fonction donc pas de plantage possible a cause des driver.
C'est comme un cd live
essaye sans désactiver les lecteurs et lance l'usb d’installation au pire des cas tu devras réinstallé seulement les programmes sans perte de données
Mais tu devrais pouvoir réparer ton os a partir du cd ou de la clé d'origine sans réinstaller
Mais ton problème vient peut-être de l'os et pas des drivers .
Marsh Posté le 03-04-2018 à 00:07:38
Toujours rien et pourtant j'ai tout désactiver toujours se plantage après le chargement du bios.
Marsh Posté le 03-04-2018 à 01:38:23
Tu as essaye d'envele la carte graphique on sait déjà que ce n'est pas elle
Tu faire la meme chose avec les disques on ne sait jamais.
Le ou les vérifié sur ton autre pc
Tu sauras si cela vient d'eux d'une maniere matériel ,voir crée une autre partition pour installé windows et modifié ta parrtition d'origine sur ta grosse machine
Marsh Posté le 03-04-2018 à 12:39:53
Si j'installe les driver de ma carte mère sur mon disque dur a l'aide de ma petite machine et qu'ensuite je met ce disque dur sur la grosse machine y a t-il des chance que ça marche ?
Marsh Posté le 04-04-2018 à 00:00:07
A mon avis non .
Par contre tu peut vérifier si tes disque marche physiquement sans faire planté ta petite machine et si il marche sauvé tes données .
Question bete tu as essayé avec les parametre par defaut mis a jour le bios
Dans setting du bios tu as different mode de boot as- tu tenter les différentes options?UEFI + LEGACY ETC ..
Marsh Posté le 04-04-2018 à 00:30:06
Mes disque dur marche fonctionne sur les autres machine.
Oui j'ai fait plusieurs clear cmos et j'ai fait une maj bios aussi.
Oui j'ai tout essayé je sais plus quoi faire a par pensé a un problème matériel.
Marsh Posté le 01-04-2018 à 18:22:34
Bonjour voila samedi je monte mon nouveaux pc (MSI Z370 gaming plus + i5 8400 + MSI 1050 Ti )
Je le démarre tout va bien jusqu'au soir et après l'installation des drivers écran bleu et depuis plus rien.
A chaque démarrage écran avec des code erreur différents a chaque fois.
j'enlève la carte graphique toujours pareil.
J'ai essayé de réinstaller windows avec une clé usb ou cd mais le même problème.
Je peux même pas vérifié si ma barrette de ram est bonne car nemtest ne veut pas fonctionné.
Qu'est ce que ça pourrai être SVP ? urgent
