Ecran bleu fréquent
Ecran bleu fréquent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:59:57
Salut a tous, voila mon probleme, ça fait 1 an et demie que j'ai cette Config que j'ai monté tous seul ( intel core 2  duo e6750 + 8800 GTX + p5n-e SLI + 2 Go (2*1Go) Ram Corsair + une alimentation de 600 Watt de marque (m'en rapel plus mais elle am couter bien chere ^^" ))
mais j'ai un problème, c'est que frequement depuis 1 an et demie il arrive qu'un ecran bleu apparaisse avec ecrit "IRQL not less or equal" :-(
- J'ai mis a jour le BIOS (aujourd'hui et ça n'a toujours pas crashé, wait and see)
- Changer de place les Rams au cas ou un slot aurait laché
- Lancé le diagnostic de Ram de windows avec 5 passages avec recherche au maximum (soit 6h de recherche pour que dalle, pas de soucis apparement...)
- J'ai ouvert le boitier au cas ou c'est du à la chaleur, mais il plante toujours
- reinstallation de vista 3 fois mais toujours des plantage
- Boot sous Ubuntu mais il plante aussi ( en faite il redemarre au bout de quelque heures)
En gros j'ai le droit a un ecran bleu minimum 1 fois par jour et fesant de la 3D sur mon ordinateur quand je lance un rendu assez long, je n'aime aps revenir apres 5 h pour voir l'ordianteur sur le bureau avec un rapport de Windows -_-"
Donc je fais appel à votre aide car je suis vraiment dessepérer
Je vous fait par de quelque information qui pourront peut être vous aider :
D'apres WhoCrashed => Voila la cause des crash depuis le debut du mois :
On Mon 20/07/2009 22:38:19 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntkrnlpa.exe
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC000001D, 0x81ED1578, 0x9CDE47BC, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in a standard Microsoft module. Likely the culprit is another driver on your system which cannot be identified.
On Mon 20/07/2009 22:32:49 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x82075FE8, 0xB9D3AB5C, 0x0)
On Mon 20/07/2009 16:16:47 your computer crashed
Bugcheck code: 0xA (0x3B43A17D, 0x2, 0x1, 0x81EB36BF)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Thu 16/07/2009 02:13:12 your computer crashed
Bugcheck code: 0xC2 (0x7, 0x110B, 0xD0026, 0x849E06B8)
Error: BAD_POOL_CALLER
On Tue 14/07/2009 22:21:25 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000007E (0xC0000005, 0x81F3285A, 0x8A342A78, 0x8A342774)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
On Sun 12/07/2009 20:56:06 your computer crashed
This was likely caused by the following module: nvlddmkm.sys
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x2B, 0xAA5BF730, 0x0)
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 186.18
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 186.18
On Sun 12/07/2009 12:23:19 your computer crashed
Bugcheck code: 0xA (0x9B4B48, 0x1B, 0x0, 0x81ED12C5)
On Fri 10/07/2009 23:05:46 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0xBE (0xB6DB34, 0x683C1025, 0xACF52B18, 0xA)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
On Fri 10/07/2009 00:29:06 your computer crashed
This was likely caused by the following module: cmudax3.sys
Bugcheck code: 0x1000007E (0xC0000005, 0x8CD3E165, 0x88B67BC4, 0x88B678C0)
file path: C:\Windows\system32\drivers\cmudax3.sys
product: C-Media Audio Driver (WDM)
company: C-Media Inc
description: C-Media Audio WDM Driver
On Tue 07/07/2009 21:56:23 your computer crashed
This was likely caused by the following module: win32k.sys
Bugcheck code: 0xA (0x2E39CA4, 0x1B, 0x0, 0x81CB7BC2)
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
product: Système d'exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
On Thu 02/07/2009 22:31:21 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0x81E91DCD, 0xAACA5C68, 0x0)
On Wed 01/07/2009 23:00:30 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1000008E (0xC000001D, 0x81E50278, 0x9A9ADA80, 0x0)
Voila en esperant que vous m'aiderez  :hello:
Cordialement Achraf93
Message édité par achraf93 le 21-07-2009 à 17:01:59
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:57:39
Les BSOD viennent souvent de la RAM.
Essai de mettre manuellement dans le BIOS, la tension, la fréquence, et les timings...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:20:25
Laquelle je dois mettre comme frequence et timing? Je peux retrouver ces informations quelque part?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:23:54
Oui dans le SPD avec : CPU-Z !
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:27:28
J'obtiens
Memory SPD
DIMM #    1
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR2
 Module format  Regular UDIMM
 Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
 Size   1024 MBytes
 Max bandwidth  PC2-6400 (400 MHz)
 Part number  CM2X1024-6400
 Manufacturing date Week 23/Year 06n
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 Nominal Voltage  1.80 Volts
 EPP   no
 XMP   no
JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
 JEDEC #1  4.0-4-4-13-15 @ 270 MHz
 JEDEC #2  5.0-5-5-18-22 @ 400 MHz
SPD registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
 10 0C 04 30 03 02 00 03 37 50 00 00 32 1E 32 2D 80
 20 18 25 05 13 3C 1E 1E 00 00 37 69 80 14 1E 00 56
 30 78 6F 3F 26 31 50 2E 65 30 3E 00 00 00 00 12 90
 40 7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 43 4D 32 58 31 30 32
 50 34 2D 36 34 30 30 20 20 20 20 20 20 20 06 1D 00
 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F FF FF FF FF
 70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM #    2
 SMBus address  0x52
 Memory type  DDR2
 Size   1024 MBytes
 Number of banks  2
 Data width  64 bits
 Correction  None
 EPP   no
 XMP   no
SPD registers
Mais ce ne sont pas les timming et frequence actuelle?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:34:01
Ton BIOS est probablement en auto et doit mettre (en théorie) 400Mhz, 1.8V, et 5,5,5,18,22...
En pratique, c'est pas sûr que tu ais ces valeur d'où l'intérêt de les forcer...
Au passage, tu peux augmenter la tension pour améliorer la stabilité...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:42:51
Le mieux serait de mettre la tension à combien?
Je veux etre sur avant de redemarer et de tous faire d'un coups
Merci HiSpeed! =D
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:46:19
Commence par 1.9V par sécurité mais je pense que tu dois pouvoir monter jusqu'à 2.1V sans problème si les barrettes ont un bon radiateur (à vérifier quand même chez le fabricant)...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:49:52
Est ce que je dois prendre en compte le timming ecrit sur les barette de ram?
Merci encore :-)
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:55:30
Pourquoi c'est différent du SPD ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:06:39
J'ai bien rentrer le 5-5-5-18-mais le 22 n'y etais pas, c'etais 2-clock que j'ai activé en passant :-)
Ensuite j'ai changer le "memory voltage" de "auto" a "1.91V"
Enfin le memory Frequency de 800Mhz a 400Mhz (PS : ça ne diminue pas les performance ça?)
Merci pour tes reponses! :-D
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:33:31
Non, c'est 800 qu'il faut 2x400 (Dual Channel)...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:39:03
Ok donc la prochaine fois que je redemare je remet a 800Mhz
Et je vous tiens au courant pour les BSOD
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:54:15
Bon, par manque de temps je n'ai pas pu reprendre mon topic, mais malgré les réponse de HiSpeed, les écran bleu continus d'apparaitre...
Auriez vous d'autre solution :-(???
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-08-2009 à 18:41:50
Up pour vous prévenir que je viens encore d'ètre victime d'un IRQL not less OR Equal...
Marsh Posté le 16-08-2009 à 19:07:40
Je pencherais pour la cm, la p5n-e sli a énormément de soucis. Elle chauffe beaucoup, essaie de mettre un ventilateur devant le rad du chipset.
Feed-back
Marsh Posté le 16-08-2009 à 19:15:51
En gros le meiux est que la refroidit un max? Un Zalman sur le proco refroidirait la tour tu crois?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 22:07:16
Teste déjà un ventilo posé à l'arrache sur la cg pour avoir un souffle sur le rad du chipset.
Feed-back
Marsh Posté le 20-08-2009 à 04:13:01
meme prob pour moi avec le meme materiel que toi:e6750 a 3.00ghz,2 rams cm2x1024 en dual(vu que le pc boot pas sur 4 barettes)memes timings(5-5-5-12-18-22 a 1.90v) pc stable,mais moins souvent les plantages que toi(environ 1ou2 fois par semaine.je pense aussi que ca pourrais venir de la chaleur du chip(j ai installé un ventilo en 12 sur le coté lateral..on verra bien si ca vien de ca),soit la CM qui chie(pas mal de gars ont eu des prob avec cette carte)
One Shot One Kill
Marsh Posté le 20-08-2009 à 10:47:07
Hé vi, on peut pas avoir une carte SLI bien pour 80e ^^ Y a toujours un vice caché. Le pire c'est que 90% des gens qui ont cette cm ne font pas de SLI [:dark]
Feed-back
