écran bleu MACHINE_CHECK_EXCEPTION - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:09:22
Voir ce topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1960-1.htm
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:33:34
gros malin, ta copié l'url de CE topic
sinon faut voir avec un probleme matériel, genre driving strenght trop fortes, tensions mal réglées, RAM qui tient pas ses specs ou autre...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 14:10:49
Promis, j'arrête de boire.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8846-1.htm
Marsh Posté le 06-09-2005 à 14:47:51
Lightness1024 a écrit : gros malin, ta copié l'url de CE topic |
Tous mon materiel est neuf de A à Z(tout juste 3 mois).
Je sais que la ram est compatible j'ai vérifié plusieurs fois avant de la commander.
Comment on fait pour vérifier que la ram est fiable? et le processeur? et le DD?
Y'a des logiciels qui le permettent? où faut que je m'amuse à tout démonter...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 14:51:03
T'as quoi comme alim?
Sinon as-tu bien régler les timings de ta ram?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 15:16:17
neo7 a écrit : T'as quoi comme alim? |
ATX 400watt 24 pin(noname) j'ai pas choisit c'est ceux qui m'ont monté le PC qui l'ont commandé... Eux ils appelle ça du BTX, mais s'ils se sont pas trompés c'est quand même de l'ATX 24pins, je savais pas qu'il fallait une alim sépcial pour ASUS N8 SLI deluxe... J'avais cru comprendre qu'une alim ATX 20pin (450watt) suffisait (elle était toute neuve en plus!)
Pour ce qui est du timming de la ram, je sais pas comment on fait!
C'est dans le bios je suppose? j'ai pas installé les composants, j'ai juste acheté c'est un magasin d'info qui là monté, j'ai rien touché depuis...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 15:17:57
capigloo1 a écrit : Promis, j'arrête de boire. |
J'avais pas vu cette histoire, j'vais essayer de voir si ca change quelque chose, sinon ca résoudra peut-être mon problème de programme qui plante tout le temps "ne répond pas".
Marsh Posté le 23-10-2005 à 22:11:38
Alors j'ai installé Sandra 2005... pour voir, mais j'y connais rien...
Voilà ce que j'ai eu comme résultat après le test de perfomance...
***** Début du Rapport *****
<<< Général >>>
<<< Résumé Système >>>
Alerte 100: Les grandes tailles de mémoire devraient être
à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546: Les gros modules de mémoire devraient être
ECC/Parités.
<<< Informations Carte Mère >>>
Notice 224: L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511: Certains connecteurs de mémoire sont vides de
sorte que la mémoire peut être mise
facilement à niveau.
ECC/Parités.
<<< Informations CPU & BIOS >>>
Conseil 210: CPU 1 [Processeur 0, Core 0, Thread 0] : La
carte mère supporte des CPU plus rapides, ce
CPU peut donc être mis à niveau si
nécessaire.
Notice 224: CPU 1 [Processeur 0, Core 0, Thread 0] :
Alerte 235: CPU 1 [Processeur 0, Core 0, Thread 0] :
Vcore inférieur au minimum nominal. Vérifiez
les paramètres Vcore!
Notice 224: BIOS Système : L'information SMBIOS/DMI peut
être imprécise.
Conseil 212: BIOS Système : Le BIOS peut être shadowed et
par conséquent cherchez où se trouve cette
possibilité.
Conseil 211: BIOS Système : Le BIOS est flashable et
enfiché, et peut donc être mis à niveau si
nécessaire.
<<< Informations APM & ACPI >>>
<<< Informations Bus PCI(e), AGP, CardBus, PCMCIA >>>
Conseil 1202: Bus PCI 0 (1/1x PCIClk) : Advanced Micro
Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron
HyperTransport Technology Configuration : Ce
dispositif ne supporte pas la prise de
contrôle par le bus.
Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron Address Map
: Ce dispositif ne supporte pas la prise de
Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron DRAM
Controller : Ce dispositif ne supporte pas la
prise de contrôle par le bus.
Miscellaneous Control : Ce dispositif ne
supporte pas la prise de contrôle par le bus.
Conseil 1202: Bus PCI 5 (1/1x PCIClk) : ASUSTeK Computer
Inc Gigabit Ethernet Controller : Ce
<<< Informations Système Vidéo >>>
Conseil 322: Adaptateur Vidéo : Pilote d'affichage
principal (display) : Désactivez
l'économiseur d'écran. Utilisez le mode
d'économie d'énergie du moniteur.
Conseil 323: Adaptateur Vidéo : Pilote d'affichage
principal (display) : Supprimez le papier
peint de bureau pour économiser de la mémoire
et améliorer la performance.
<<< Informations Mémoire Windows >>>
<<< Informations Lecteurs >>>
Alerte: 1.44MB 3.5" (A : Les informations du
lecteur n'ont pu être obtenues; vérifiez que
le disque est dans le lecteur et qu'il est
formaté correctement.
Alerte: Lecteur Amovible (F : Les informations du
Alerte: Lecteur Amovible (G : Les informations du
Alerte: Lecteur Amovible (H : Les informations du
Alerte: Lecteur Amovible (I : Les informations du
<<< Informations Ports >>>
<<< Informations Clavier >>>
<<< Informations Souris >>>
<<< Informations Contrôleurs de Jeux >>>
<<< Informations Carte Son >>>
<<< Informations Imprimante et Fax >>>
<<< Informations Dispositifs MCI >>>
<<< Informations Windows >>>
Alerte 1316: Cet exemplaire de Windows contient la
Technologie d'Activation Produit.
<<< WinSock & Informations de Sécurité >>>
Alerte 507: Programmes Pare-feu : Plus d'un pare feu est
activé! Des conflits peuvent se produire.
<<< Informations Processus >>>
Conseil 1601: [System Process] : Le programme consomme une
grande quantité de mémoire.
Conseil 1601: RpcSandraSrv : Le programme consomme une
<<< Informations de Modules >>>
<<< Informations DirectX >>>
<<< Informations Police >>>
<<< Informations Vidéo OpenGL >>>
<<< Informations Services >>>
Conseil 2130: Service de transfert intelligent en arrière-
plan : Le Service peut être désactivé pour la
version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130: Service de rapport d'erreurs : Le Service
peut être désactivé pour la version
Conseil 2130: Aide et support : Le Service peut être
désactivé pour la version Personnelle/
Conseil 2130: Services IPSEC : Le Service peut être
Conseil 2130: Accès à distance au Registre : Le Service
Conseil 2130: Connexion secondaire : Le Service peut être
Conseil 2130: Acquisition d'image Windows (WIA) : Le
Service peut être désactivé pour la version
Conseil 2130: Client de suivi de lien distribué : Le
<<< Informations ATA/ATAPI >>>
Alerte 3100: Contrôleur ATA 2 : Dispositif ATA (fixe) :
S.M.A.R.T non activé; pensez à l'activer par
sécurité.
Alerte 3105: Contrôleur ATA 2 : Dispositif ATA (fixe) :
Taille de bloc actuel non optimal. Vérifiez
la configuration.
***** Fin du Rapport *****
Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que je doit faire au vu de ce résultat?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 12:56:56
ça fait 2 fois que j'ai un écran bleu de type MACHINE_CHECK_EXCEPTION
La première fois, c'est quand j'ai voulu me servir de mon graveur.
Et la seconde c'est au démarrage avant l'affichage du logo windows
De quoi ca peut provenir?
Ma config c'est :
ASUS A8N SLI Deluxe
2 x Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 - CAS 3.0 - DIMM 184 broches - 400MHz -
AMD 3200+ 64 bits
Hitachi 120 Go Serial ATA 150 - 7200 trs/min - Buffer 8Mo
Geforce 6600GT en PCI Express (Assus)
OS : Windows XP Pro SP2
J'ai aussi
une imprimante cannon S520
un hub USB (4 ports)
un scanner HP 3300c
écran Fujitsu siemens ScaleoView 19'' TFT 8 ms MVA inside
clavier Textorm Clavier Compact Slim Silver (avec usb qui ne marche pas d'ailleur)
graveur LG GSA-4163B Black
Lecteur de cartes flash 9 en 1
