Ecran bleu très redondant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2005 à 11:58:15
S'il vous plait, vous avez pas au moins une petite idée? Matérielle ou logiciel?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:12:37
sur l ecran bleu normalement vers le bas il te dit kel pilote fout la merde !
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:15:42
Si tu as installé windows sur le pc de ton pote et que tu as branché le HDD sur le tiens, c'est normal que ça foire. Vous n'avez pas le meme matos... Faut que tu réinstalles tout de zéro.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:16:24
A ba j'ai pas vu, je reboot avant généralement, je redirai ça si ça recommence, on m'a dit que ça pouvait être parceque mon dd et mon lecteur cd sont sur la meme nappe, mais ça a toujours été le cas
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:25:25
deja si en haut t'as "irq_not_less_or_equal" (ou un truc comme ca), c est ke c'est un pilote ki te fout la merde, et plus bas il t'indique lequel ...
j vais un pb moi pr encoder des divx, mon pc copiai le contenu du dvd sur le dur puis au moment de l'encodage : ecran bleu, et sur ce bel ecran bleu en haut il y avait "irq..." et plus bas SIS3212 ki est le pilote de mon Sata du coup j ai essayé en débranchant le Sata et le ca a marché ...
j ai mis les derniers pilotes Sata ca n'a rien changé et mon dd marche tres bien sinon ...
enfin tu vois ca devrait deja te donner une indication si tu lis bien l'ecran bleu !
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:29:14
Oui je l'ai ce message irq_not_less_or_equal
Mais ds ce cas, quel pilote? Je reverai ça! Merci beaucoup pour ton aide!
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:40:58
Umbrella_corp a écrit : Oui je l'ai ce message irq_not_less_or_equal |
de rien et bonne chance
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:08:34
Je reviens d'avoir un écran bleu alors que je ne faisais rien de spécial, le message a changé, je l'ai noté, je vous le réecrit en espérant que ça serve à qqchose:
Un pb a été détecté et windows a été arété afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
Assurez vous de disposer de suffisament d'espace disque (il m'en reste 80 go). Si un pilote est identifié dans le message d'arrêt, désactivez le pilote ou conactez le fabricant pour obtenir les mises à jour du pilote. Essayez de remplacer la carte vidéo.
Consultez votre revendeur matériel pour obtenir toutes les mises à jour du bios.
Désactivez les options de mémoire du bios telles que la mise en cache ou l'ombrage. Si vous êtes obligé, utilisez le mode sans échec .... Patati patata, on s'en fous du reste.
Information technique:
STOP: 0*0000008E (0*C0000005, 0*80551BA4, 0*B8D76BE4, 0*00000000)
Voilà
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:19:44
Umbrella_corp a écrit : Je reviens d'avoir un écran bleu alors que je ne faisais rien de spécial, le message a changé, je l'ai noté, je vous le réecrit en espérant que ça serve à qqchose: |
c'est tout ce k'il y a ?? pas d'autre lignes avec qq chose de plus comprehensible que "STOP: 0*0000008E (0*C0000005, 0*80551BA4, 0*B8D76BE4, 0*00000000)" ?? (sans parler du baratin non plus bien sur)
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:22:13
Ben non, quedal, mais j'ai l'impression que le message change à chaques fois, en tout cas la ligne ou il dit de désactiver des options du bios elle y ait tout le tps celle la :s
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:51:06
T'as fait l'install de windows sur un autre PC que le tiens, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 15:32:19
Ben c'est normal que tu sois truffé d'écrans bleus. Faut refaire toute l'install QUE sur le tiens.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 15:34:55
Oui mais comme tu as pu le voir ça ne marchait pas, j'ai donc réparé windows et là ça a booté. Il fallait que je reformatte?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 15:40:48
oui fraisouille a raison qd tu installes windaube sur une config, il installe les pilotes par defau des peripheriques k'il détecte à ce moment là ...
mais effectivement si ca marche pas sur le tien ...
ben t'es pas ds la m....
nan sérieux il faudrait que tu scannes ton dd pitetre
Marsh Posté le 25-05-2005 à 15:58:40
demande a fraisouille lol
je connais pas les noms des logiciels
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:00:48
Ok, j'ai HDD life, active smart, et il m'indique que tout est bon :s
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:35:50
Ben à part tenter une installation clean en formattant ta partition, je vois pas...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 22:39:55
si j'ai suivi, il bloque pendant la copie des fichiers quand tu refais une install sur ton PC.
là, je pense que tu as un problème au niveau de ta RAM
fais un memtest pour vérifier ça
Marsh Posté le 25-05-2005 à 11:38:17
Salut tout le monde, je viens régulièrement lire des topics sur ce forum et il règle la plupart de mes petits problêmes, mais là je suis dépassé. Tout à commencé quand j'ai voulu ouvrir une archive que j'avais téléchargé, un map pack pour conter strike sur emule, rien de très spécial en soi, et quand j'ai double cliqué sur cette archive mon pc c éteint, directement, comme si javais appuyé 5 secondes sur le bouton power, bref, je me suis dit encore un de ces stupides virus, j'ai redémarré, et là, juste après la page de démarrage de win xp pro, écran bleu! La je me suis dit, peut-être pas que c'est le virus banal. Bref, je passe en mode sans échec, je supprime l'archive, et je reboot, ça fonctionne!
Mais voilà, peu de temps après, c'est à dire dans la même journée ou qq chose près, je parle sur msn et là, mon pc se met à réfléchir comme un fou, l'écran s'éteint, se rallume, m'affiche des trucs bizarres, se réeteint, et se rallume pour encore réfléchir un peu, et là paf le pc s'éteint.
Depuis ce tps la, impossible de redémarrer mon pc, écran bleu a chaques fois après l'écran de démarrage de windows XP, et pareil et mode sans échec, le même message qui m'indique une "registry eror", impossible de charger le noyau de je sais plus trop koi car le fichier softawre de windows est protégé ou je sais plus trop koi non plus!
La j'ai commencé à flippé, surtout quand j'ai voulu formatté de mon cd de xp et qu'il me met un écran bleu après le chargement des fichiers windows Heuresement, j'ai un pote qui a pris mon dd, on l'a booté sur son pc et même problême, on la dons mis en esclave, et son dd en master, on a booté, pas de pb, il a formatté, on a reinstallé windows et la première fois que j'ai remis mon dd sur mon pc il me disait qu'il était mal installé (mon dd), j'ai donc réparé windows et maintenant j'en suis la. J'ai toujours des écrans bleus qui apparaissent bizarrement, je ne sais jamais quand, et en ce moment il m'indique que le pb vient du fichier:
win32k.sys :s
Voilà, merci à ceux qui me répondront pour pouvoir m'en sortie parceque là je suis au bord de la crise de nerf
athlon 2500+
9200 se
756 de ram (une 256 no name et une 512 corsair no value, pc 3200 les 2)
A7V8x
Et pi voilà
