Ecran bleu :(
Ecran bleu :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2004 à 07:40:15
salut les réveille tôt !
voili! l'ordi de ma compagne plante au hasard et un écran bleu apparait...message du style:" Erreur fatale OE apparue à 017F:BFF83BFC" il n'indique aucun module je précise! j'ai pensé à la mémoire! justement je l'ai changé hier en mettant de la sdram 256 mo au lieu de sa sdram 64 mo! malheureusement ça continue! donc ça vient pas de là :( est ce que kelk1 ..meme si il a pas la reponse pourrait me donner des pistes? sa cm est une VBA ZAA3 acheté dans le commerce avec win 98
merci :hello:
Marsh Posté le 26-02-2004 à 08:37:03
salut,
es-tu sûr que ta carte mère accepte des modules mémoires de 256Mo ?
sur des machines de quelques années, certaines acceptent seulement des barrettes de 128Mo
il faut aussi vérifier la compatibilité avec des barrettes simple ou double couche.
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 08:41:12
B x N a écrit :
salut,
Le PC ne boote pas, c'est comme si la barette était inéxistante, si la CM n'est pas compatible.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 08:53:05
j'ai 4 pc (p3-500Mhz) à mon boulot qui ne supportent pas des barrettes de 256Mo cad ça boote normalement puis fond des erreurs sous memtest et sous windows ;)
edit: y'a aussi une histoire de simple ou double face
Message édité par B x N le 26-02-2004 à 08:53:58
Marsh Posté le 26-02-2004 à 09:19:03
B x N a écrit :
salut,
se sont 2 barrettes de 128 chacune! je ne pense pas que ce soit une incompatibilité! comme je le précisais ça le faisait déjà avec sa barrete de 64 mo! donc pour moi ça ne vient pas de là je pense! reste que j'ai toujours ce put.. d'écran bleu! il intervient un peu au hasard! malgré tout j'ai remarqué qu'il le fait assez souvent au boot...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:58:42
euh personne n'a une idée!ça plante surtout au démarrage de windows! j'ai fait sous dos l'execution ligne par ligne, et j'ai bien l'impression que ça arrive lors du chargement des pilotes! je pensais eventuellement reinstaller windows! qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:07:36
EUH SVP personne?:)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:46:30
Moi j'avais déjà fait l'expérience sur une CM ASUS CUSI-FX, kan je mettais une barette de 256Mo ou de 512Mo, écran noir et bip...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 12:52:42
demarre en mode VGA et laisse le tourner sa te permettrat de voir si ce sont les drivers de ta carte graphique ki sont en defaut (c le plus souvent). Sinon desinstalle tous le matos et reinstalle le un par un pour voir d ou vient le probleme.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:04:12
en effet je soupçonne la carte graphique! en regardant dans le systeme la plage mémoire ressemble bcp à ce que indique l'écran bleu! BFF etc...par contre est ce normal que la carte graphique est +ieurs plage mémoire dans la section "ressources dans les propriétés systeme?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:07:52
euh....en mode VGA! oui et je fais comment stp  :D
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:31:07
mode VGA ou mode sans echec: F8 au démarrage de windows
