écran bleu au bout d'un certains temps
écran bleu au bout d'un certains temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:10:42
Bonjour à tous, voila j'ai un écran bleu avec ce message d'erreur:
0x0000007E (0xC0000006, 0xB9E0386B, 0xF7CA6A0C, 0xF7Ca670C)
Jgameenp.sys - adress B9E0386B base at B9DFD00 datestamp 40B5D727
Ma config:
Asus P5B Deluxe/Wifi
C2D E6400
Msi 7900 GTO
G.Skill Extreme2 1Go PC6400 PK
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:14:09
memtest dans un premier temp et c'est quoi ton alim
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:16:43
J'ai déjà fais memtest 5pass aucune erreur et mon alimentation c'est une BeQuiet! StraightPower 550Watts
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:17:50
formatage.........
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:18:58
T'es sur à 100% pour un formatage ?
Et juste une dernière question comment mettre a jour les chipset intel, car c'est la première fois que je les utilise et je ne comprend pas trop sur le site d'intel. Je mets le premier qui se trouve sur le CD d'Asus mais après pour être sur qu'il soit mis à jour je bloque donc si on peut m'aider pour sa aussi :)
Message édité par SmilodonP le 20-02-2007 à 10:28:36
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:09:16
Avant de formater - qui est la solution de facilité - fait un test de virus parce que ça y ressemble beaucoup !
Marsh Posté le 20-02-2007 à 23:13:17
l'ecran apparait aprés une certaine manip ou aléatoirement ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:01:49
L'écran apparait aléatoirement, que se soit en jeu, ou quand il commence à bugger, en surfant sur le net, etc...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:56:43
m'étonne que personne n'ait encore demandé... tu as quoi comme températures?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:06:58
Proc 46-47°C en Burn
GPU 46°C idle
Carte Mère 37°C idle
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:28:21
fais un diagnostic de ton disque dur avec le logiciel de son constructeur.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:33:33
Cherche jgameenp.sys sur ton disque dur. S'il est dans : C:\Documents and Settings\Jimmy\Local Settings\Temp\jgameenp.sys, c'est très probablement un virus...
Marsh Posté le 25-02-2007 à 02:04:19
J'ai testé mon HD avec HDThune j'ai aucune erreur, ma ram avec memtest 5pass aucune erreur, j'ai formaté mon pc et le problème persiste sauf que cette fois j'ai ce message d'erreur:
win32k.sys adress BF9043AE base at BF800000, DateStamp 4341dcff
Le problème ce manifeste quand je lance un jeu (supreme commander) et que je change les options video, il les accepte et dès que je quitte l'ecran des options le pc plante
Marsh Posté le 25-02-2007 à 02:38:17
Salut j'ai eu un méssage type y'as pas très lontemps, regarde du côté de ta carte graphique si elle est pas trop chaude, si y'a un ventilateur peut-etre qu'il fonctionne mal;
j'ai mon ventilo qui m'a lacher et il me méttait aussi un écran bleu au bout de 2minute de jeux et depuis j'ai toujours un gros fan qui chasse l'air en attendant mon zalman.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 11:33:49
Ben je ne sais pas comment pousser ma carte graphique à son maximum pour le moment dans le jeu cité plus haut je l'ai monté à 52, sauf que maintenant quand je change les options sa ne plante plus...
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:38:03
Au pire des cas essai de baisser les perfs de ta CG
Marsh Posté le 25-02-2007 à 17:56:02
Je vais pas baisser les perfs de ma carte graphique alors qu'elle n'a même pas été O/C
Message édité par SmilodonP le 25-02-2007 à 17:56:18
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:05:40
Essais de tester une autre CG :spamafote:
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:13:06
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 19:27:29
michalatore > Je n'ai pas d'autre carte graphique en stock apart des vieille qui ne suportent même pas DX9
AOVAL > Mon alim c'est une Bequiet! StraightPower 550Watts
