ecran noir suite a un changement de cm processeur et ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:16:43
La config serait intéressante pour t'aider.
Si tu branches en dehors du boitier sans ram et sans CPU (ventirad branché tout de même) et que tu démarres, ça bip ou uniquement les ventilos qui tournent ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:46:01
Processeur :Athlon X4 860k 4.0ghz Black
Cm: Gigabyte F2A88XM-D3H Carte Mère AMD Micro ATX Socket FM2
DDR3 G.Skill F3-17000CL9D-8GBXM
Alim corsair 400w
Je n'arrive pas a retirer le CPU...
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:32:14
J'ai réussi a retirer le CPU...
Je démarre et ça fait comme quand le CPU est en place...pas un bip‚tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.......sauf que j'ai aucun affichage....donc ça va pas...
Je ne sais plus quoi faire...
Ce soir j'amenne la bête chez un ami‚on y regardera demain...a tête reposée...
Si toutefois vous avez des idees‚je suis preneur. merki et bon réveillon.
J'ai oublié de dire‚j'ai flashé le BIOS....mais ça ne change rien...
Marsh Posté le 01-01-2015 à 14:00:07
Pour moi la carte mère est HS.
Voir à faire jouer la garantie.
Marsh Posté le 01-01-2015 à 16:07:48
Merci.j'espère bien qu'elle va passer en garantie....elle est neuve!!!!!
Marsh Posté le 31-01-2015 à 22:15:50
bonjour.
voila j'ai vraiment eu tres peu de temps a consacrer a mon probleme mais j'ai tout de meme échangé le processeur ainsi que la carte mere...
je me suis remis au taf aujourd'hui je remonte le pc en me disant que cette fois c'est ok ca va marcher du premier essais...
ben non...
apres avoir fouillé toute la journée sur le net, j'ai l'impression d'avoir lu quelque part qu'il fallait metre le bios a jour avec ce processeur là...
le hic...c'est que je n'ai que lui et vu que je n'ai qu'un ecran noir au demarrage, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre pour faire la maj...
en gros là le bios est en V5 il me semble et il faut que je le passe en V6...
avez vous une technique magique qui me permettrait de faire cette mise a jour sans probleme???
a savoir non je ne peux pas mener le pc dans un magasin pour qu'ils me le fassent, je pars a la semaine et ne suis chez moi que le dimanche(c'est emmerdant je sais...)
merci d'avance.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 22:26:39
Faut que tu te procures un processeur étant supporté par la version du BIOS actuelle, tu ne pourras pas faire de MàJ sinon
cf http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=4716
Marsh Posté le 31-01-2015 à 23:35:15
salut,
sans carte graphique ça ne peut pas te faire d'affichage,la sortie graphique de la cm c'est pour les cpu qui ont un gpu intégrer (A4/A6..)
la version du bios qu'il te faut c'est la F6,là tu ne sais pas la version qui est dessus..tu as essayer avec quelle carte graphique?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:11:19
Mon problème est que: suite au changement de ma carte mère de mon processeur et de la ram‚lors du remontage du pc‚ je n'ai qu'aun écran noir.
Après pas mal de recherches sur le net(a l'aide du téléphone avec écran hs‚c'est pas super...)
J'ai essayé de débrancher tous les disques durs...
Retiré la ram‚la changer de slot‚essayé avec 1 seule barrette
Retirer la CG pour passer en direct avec la sortie de la cg‚
Essayé avec un autre écran
Tout redemonter‚ tout remonter
Et essayer avec la cm en dehors du boitier pour être sur que ce n'était pas un court circuit sur la carte mère qui aurait été en contact avec le boitier....
Rien n'y fait‚j'y ai passé plus de la moitié de la nuit et j'y suis a nouveau depuis 8h ce matin ça me fout la rage!!!!
Merci si vous avez une solution
Je n'ai pas précisé que tout a l'air de fonctionner correctement....pas de bip‚les ventilos tournent....
