Ecran noir changement ventirad .. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2013 à 16:23:25
Hello, si tu a réussi a mettre de la pâte thermique sur le socket
 t'es allez fort du tube, bref certainement qu'il doit rester des résidu, la bombe frein sec c'est top pour ce type de nettoyage, je l'utilise moi même depuis plus de 10 ans, donc bien insister (avec le jet du produit) sur les trous socket position ouvert, et laisser sécher !
Marsh Posté le 16-11-2013 à 16:28:00
je le referais car je n'ai plus de nettoyant frein la
je l'ai fait avec un pinceau imbibé de nettoyant frein.
Et je ne voyais plus rien sur les pin et sur le socket.
J'ai soufflé le socket tête en bas
Marsh Posté le 16-11-2013 à 17:23:53
c'est de la pâte grise avec des petite paillettes ( argent ?)
Cela n'aurait t'il pas cramer mon proco ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 18:14:08
c'est quoi comme marque de pâte ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 18:19:18
elle était fournie avec le cooler master evo 212
c'est de la cooler master il y a juste écrit "thermal compound'
Marsh Posté le 18-11-2013 à 17:42:34
Du coup je pense avoir griller mon processeur.
J'ai nettoyer la carte mère
Puis-je tentez de mettre un nouveau processeur dans celle-ci ? ou dois-je la changée ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 15:36:43
  j'ai mis trop de pâte thermique , je démonte le ventirad je nettoie ce qui avait coulé et malheur il y en avait dans le socket et sur les pin du proc
   niveau garantie ?
J'ai effectuer le changement du ventirad de mon processeur amd fx4300 par un evo 212.
Lors du premier démarrage les led s'allument les ventillos tournent , les leds d'alimentations processeur aussi , mais l’écran reste noir avec 'no signal'.
Je nettoie tout au nettoyant frein cela redevient nickel , je sèche , je replace le proco , je remet de la pâte thermique (un grain de riz). je remonte mon ventirad cette ci rien ne déborde.
Mais le problème reste le même lorsque je démarre .... proco hs ? ou proco et cm ?
(mon écran marche, le câble vga aussi , et ça aurai été une coïncidence que ma cg largue..)
vous croyez que je l'ai dans le
