/!\ PC se lance mais écran + clavier ne s'allument pas. /!\ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2009 à 02:57:58
Up !
J'en profite aussi pour signaler qu'on m'a expliqué que mon soucis pourrai venir de mon alim, possible ?
Opeth.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 08:51:26
oui c'est pour cela que tu vas nous donner ta configuration complète
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:15:06
et as-tu bien installé les drivers du clavier AVANT de le connecter sur ton PC ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 14:19:07
J'ai édité le premier message pour la config.
Sinon pour les pilotes du clavier oui ils étaient installés et à jour. Tout marchait très bien le jour précédent, c'est arrivé le lendemain matin, plus d'affichage et le clavier qui s'allume plus. Je précise qu'il n'y a pas eu d'orage dans la nuit et le PC était éteint.
Y'a t'il un moyen de tester soit l'alim soit la CM sans forcément les mettre dans un autre PC ?
Merci pour votre aide.
Opeth.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 14:50:49
donc le clavier qui marchait bien, il est resté connecté sur le même port jusqu'à ce qu'il ne marche plus ?
les P5Q sont parfois capricieuse si l'on utilise pas l'entrée CM spécifique au clavier.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 19:11:21
Oui le clavier à toujours été branché au même port USB. Je n'ai pas l'adaptateur pour le mettre en PS2 mais ça ne changerai rien au problème.
Ce qui m'intéresse, c'est savoir si c'est un soucis de sous-alimentation de l'alim qui du coup bloque port PCIe et USB2 qui je pense sont les plus gourmand. La diode de sous-tension sur la CM est bien allumé.
Ou si c'est ma CM qui à des ports endommagés/grillés pour x raisons.
J'pense que je n'ai pas le choix de devoir tout tester dans un autre PC...
Opeth.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 19:47:32
est-ce que ça a parfaitement marché à la première install et planté direct après le 1er reboot de l'OS ?
si c'est le cas, c'est eut-être un pb de port.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 20:00:24
| Opeth90 a écrit : Oui le clavier à toujours été branché au même port USB. Je n'ai pas l'adaptateur pour le mettre en PS2 mais ça ne changerai rien au problème.    |
la diode de sous alimentation est allumee je crois que tout est dit. non ?
Marsh Posté le 28-07-2009 à 17:22:52
@glopp : La diode de "sous-tension" et non de sous alimentation.
Sinon je viens de tester mon alim et ma CG dans un autre PC et ils fonctionnent tout les deux.
Verdict ma CM est naze.
Opeth.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:26:42
Lorsque j'allume mon PC, il démarre au premier abord normalement mais rien sur l'écran, qui clignote, et mon G15 ne s'allume pas. Aucun bip d'erreur PC.
J'ai déjà retiré la pile et clear la mémoire de la CM avec le cavalier à déplacer.
J'pensais que ça pourrait être ma CG mais vu que le clavier s'allume pas, y'a aucun rapport entre les deux.
Donc à mon avis c'est plutôt un soucis au niveau de la CM.
J'vais tester ma CG au cas où sur un autre PC pour être sûr. Je vous redirai.
Le G15 lui fonctionne parfaitement sur un autre PC.
Ma CM : P5Q Asus.
Processeur : Core 2 Duo E8500 (3.16 GHz)
Carte graphique : 8800GT Asus
Ram : Corsair Dominator 2x2go
Alim : CMPSU-520HX, 520W, Corsair
OS : Windows XP
Si quelqu'un a une idée... Merci d'avance !
Opeth.
Message édité par Opeth90 le 27-07-2009 à 14:26:45
