ecran noir au demarrage:suite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:06:21
Le pc marchait bien avant?
Dans quels ciconstance sa a couper ?
Si il est nouveau vérifie tous le montage refait le au pire (barette de mémoire bien enficher agp de meme etc....).
Essaye de faire un clear cmos....
Mais dit nous en +
Marsh Posté le 29-11-2004 à 10:44:53
merci à vous:
desole du retard de réponse mais la panne du PC connecté a compliqué les choses (pour me connecter )
C'était bien un clear cmos qu'il fallait faire (y avait-il des bips?, je ne me souviens plus)
une question encore svp:
puis-je dans l'ordre:
enlever la pile
puis remettre le courant,
puis remettre la pile?
(sans risque, of course)
Marsh Posté le 30-11-2004 à 22:28:43
Il ne faut rien monter ou démonter dans le boitier avec le cable d'alim branché !
Donc :
- Débrancher le cable d'alim
- Enlèver la pile
- Remettre la pile
- Rebrancher le cable d'alim
Pour le clear cmos, il n'y a pas un jumper sur la CM ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 10:09:03
jumper?
et il ressemblerait à quoi ce jumper ?!(c'est un cavalier classique comme à l'arrière des DD?)
nb: carte ASUS
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:40:28
enleve le cpu du socket
et remet de la pate thermique (on ne sais jamais :ange)
sinon
cm ou cpu HS
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:41:04
a oui il y a la CG aussi qui peut etre mal enclanché ou KC
Marsh Posté le 01-12-2004 à 12:16:22
Citation : C'était bien un clear cmos qu'il fallait faire |
c'est resolu ou pas ??
Marsh Posté le 01-12-2004 à 15:25:44
c'est resolu par enlevement et remise de la pile MAIS j'aimerais comprendre cette histoire de jumper sur la carte-mère! (à quoi il ressemble un peu précisément ou s'il y a une indication permettant de le reconnaître)
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:39:36
salut à tous
je pousse sur le bouton on
l'alim est ok (ça tourne, las ventilos fonctionnent, les LED s'allument)
mais ecran noir: pas de passage par le Bios, rien
QUID?
Message édité par myk1 le 29-11-2004 à 17:18:33
