Ecran s'eteint mais tour reste allumée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2006 à 13:07:41
Config initiale :
Asus P4P800
P4 3.2Ghz
Ati Radeon 9600XT
Nouvelle config :
Gigabyte GA-K8NF-9
AMD Athlon 64 3800+
Gigabyte GV-NX76G256D-RH
Alim Fortron 400 W
Corsair 1 Go (2x 512) DDR-SDRAM PC3200 Value
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:19:42
ReplyMarsh Posté le 07-11-2006 à 20:27:03
Up, j'ai pareil avec une 9550 MSI 256mo.
Au début sa me faisait "scan out of range", alors j'ai relger le taux de rafraicchissement, mais même si ca le fait moins, ca continue !
Pb de chaleur ?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:32:32
pb de chaleur ? je ne sais pas, ma tour est ouverte, j'ai un ventilrad zalman, un ventillo de 12 cm sur le devant de la tour et l'alim a un big ventillo en extraction...
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:41:51
j ai eu probleme similaire avec carte ati je l ai changer par une nvidia plus de bug, probleme carte ou pilote je ne sais pas encore mais il tourne impeccable maintenant
Marsh Posté le 07-11-2006 à 22:36:20
a savoir que mon ancienne config, j'avais ce probleme et c'etait une Ati.
Maintenant j'ai une Nvidia et j'ai encore et toujours le probleme...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 13:20:13
depuis quelques temps j'ai le meme soucis ainsi que 2 collegues de bureau, dont un a changer d'alim, mais le pb reste toujours ! je trouve que cela fait beaucoup de gens avec le meme pb non ? un virus oua utre ne pourrait-il pas etre la cause ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 14:03:44
du fait que en rachetant une config j'ai le meme probleme encore, je me pose egalement la question.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:36:18
Dis moi Fluminis, est-ce que tu as deja reformate ton disque ou non et reinstalle windows ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:57:31
Si c'est arrivé pendant que tu étais dans le BIOS c'est pas un virus. Pour ceux à qui ce bug arrive, pouvez-vous nous donner les réglages ACPI des PC ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:59:55
zerocool29 > comme c'est une nouvelle config, oui j'ai fait un formattage et l'installation de windows est toute neuve.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:20:13
peut être aussi que la carte graphique est cramée sa a fait ça à mon père sur sa gforce à refroidissement actif ( ventilateur étant cramée ) l'écran était sans signal et le pc tourné...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:55:57
camille311 40 > je ne pense pas que la carte soit grillée. Si elle l'etait, l'ecran n'afficherait jamais rien, tandis que là, j'arrive encore à lancer le pc...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:58:02
holldegar > mon reglage ACPI est S1, ça te parle ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 23:27:28
fluminis a écrit : holldegar > mon reglage ACPI est S1, ça te parle ? |
Plus ou moins. Je sais que ça veut dire que quand ton PC est dans cet état la, il est en standby. Maintenant est-ce que ça veut dire que c'est dans cet état là qu'il se met quand tu l'éteins...
A tout hasard vérifie les options d'économie d'énergie dans clic droit sur le bureau -> economiseur d'écran -> énergie là dans ce 1er onglet tu as les délais avant mise en veille de différents trucs, essai de tout mettre sur jamais, et ensuite regarde dans l'onglet avancé et vérifie que tout est correct.
Cherche quand même du coté du BIOS vu que manifestement c'est un problème hardware.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 21:13:45
Bon alors j'ai fais deux tests aujourd'hui :
- j'ai surfé sur internet pendant 1h30 ce matin avant que le probleme se produise.
- j'ai pris ma tour sous le bras et j'ai été chez mon frere : on a torturé le pc avec OCCT, lancé des programmes à tout va pour le stresser au maximum, et rien le pc n'a pas planté !!
Chez moi, j'ai pourtant acheté un parafoudre, je pensais que ça suffisait...
alors là je vois plus du tout...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 15:22:00
fluminis a écrit : |
Tu utilisais le même écran que chez toi ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 16:37:55
non celui de mon frere, mais chez moi j'ai testé avec deux ecrans...
Marsh Posté le 13-11-2006 à 12:13:35
bon alors, j'en ai marre de ce pc à la con...
revenu chez moi... je ne l'ai pas stressé avec OCCT, j'ai surfé sur le net 1h30 et pouf il a planté.
Hier soir, pareil surfé un peu plus d'une heure je me suis barré voir la télé en disant 'crève charogne' je suis revenu il vivait encore, j'ai continué à surfé un peu et poum il a planté !
Un pote m'a surggéré que ma moquette pouvait etre responsable de ces pannes à cause d'électricité statique...
Que pensez vous de cette thérorie ?
Si c'est possible, quel remede y aurait-il contre cette electricité statique ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:58:52
essai avec une autre carte graph, je suis certain que ca vient de là.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 10:16:02
Je rencontre actuellement un soucis avec mon ordi :
L'écran s'eteint (no signal) tandis que la tour continue à tourner (les ventillos fonctionnent). Je suis sous windows.
J'ai fait tester l'alim rue montgallet ils m'ont certifié que l'alim allait bien, mais nan toujours pareil. J'ai changé la carte mere, il s'est avéré que mes barettes de ram etaient cramées, j'ai donc acheté des barettes de ram et repris mon ancienne carte mere, encore le probleme.
J'ai alors decidé de tout changer : j'ai acheté une CM une CG de la ram un DD une alim. Je remets tout dans mon boitier, et pouf meme panne l'ecran s'eteint au bout de 2 minutes sous windows les ventillos tournent toujours.
Je me suis dit ok faux contact dans le boitier : j'ai sorti tous les composants du boitier et les ai rebranché sur de la mousse hors du boitier : j'ai sollicité le pc tout le weekend : l'ecran ne s'est pas eteint et meme lorsqu'il se mettait en veille un mouvement de la souris le rallumait.
J'ai achete un nouveau boitier, remis tous les composants dedans et... le probleme survient à nouveau ! L'ecran s'eteint et le pc tourne toujours.
J'ai testé avec un autre ecran, c'est pareil ! J'ai meme testé avec un autre clavier une autre souris, un autre cable d'alimentation et sur une autre prise electrique de ma maison...
Vous auriez une idée car là je commence à avoir fait le tour de toutes mes idées.
PS: ce matin, le probleme est servenu alors que j'etais dans le bios
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
