Ecran s'éteint pendant OC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:13:41
Salut.
Ta vérifié les température ??.
Les GTX 470 chauffe pareil que leur grande soeur GTX 480
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:15:18
Merci pour ta réponse cependant elle est sous water aucun soucis, elle dépasse pas les 47°C.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:16:40
Et les VRM sont refroidit ?.
Le chipset carte mère ?.
Un log des température serait le bienvenue
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:21:59
Pour les VRM ils ne sont pas tous recouvert à 100%.
C'est ce block http://www.cooling.fr/watercooling [...] _8814.html
Pour la CM elle n'est pas sous water, mais l'ordi à un bon flux d'air.
Température CPU et GPU ?
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:35:30
Au bout d'environ 10minutes de Skyrim (Je sais ça fait pas beaucoup) la CG est à 800/1600/1700 pour 1.025 actuellement.
Edit: La je suis sur mon écran Web, en temps normal je joue en 1080p
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:39:58
Bah pour moi ( et donc attend des autre réponse ) tes VRM chauffe et donc ce coupe par sécurité....
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:45:13
Arf, pas de bol, certain monter à 920/1840/1800 sans soucis avec ce block, j'espère d'un côté que c'est autre chose, j'aimerais bien la pousser au moins à 850/1700 et monter un peu la mémoire, car 1700 c'est ridicule ><
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:46:21
Barf c'est peut être quelque chose de pas stable.
Et toute ne peuve pas monté aux même fréquence.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:47:35
Oui je sais malheureusement, sinon tant pis elle est déjà pas mal comme ça, mon côté geek qui voudrait la pousser plus loin.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:53:33
Pareil mes essaye toujours par d'autre moyen et vérifie tous au millième près....
Apprêt peut être pas assez de tension.
Un GPU aura besoin de plus de tension et un autre de la même série aura besoin de moins de tension
Marsh Posté le 21-01-2012 à 19:04:59
J'ai monté le VCore à 1.087 (Le Max AfterBurner) et au bout de 30seconde l'écran c'est arrêter, ce qui est curieux c'est que avant quand j'avais ma 5870 j'avais le même soucis de temps en temps, je me demande si cela ne viendrait pas de la CM, j'ai un port PCI Expressx16 qui ne fonctionne absolument pas, peut être que celui sur lequel ma CG se trouve est défectueux aussi.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 19:07:25
Peut être si c'est sous garantie profite....
Marsh Posté le 21-01-2012 à 19:09:22
Oui Garantie OR RDC même, mais j'aurais voulu attendre les CM Ivy Bridge pour préparé une future upgrade, malheureusement je crois que je devrais m'en passer ><
Marsh Posté le 21-01-2012 à 18:08:54
Bonjour, Bonsoir,
J'ai un petit soucis, j'ai mon écran qui s'éteint pendant que j'Overclock ma GTX 470 que je viens tout juste de recevoir. Pour commencer voici ma configuration complète:
i5 2500k@4,4Ghz
2x4 Go Ripjaws 1600Mhz Cas 8
Asus Maximus Gene-Z B3
GTX 470 800/1600/1700
SSD Corsair F40
Disque dur Samsung 1To F1
CoolerMaster Real Power M850 (850W Modulaire)
Nzxt Phantom Blanc
Rhéobus Akasa Fan Control
Rhéobus Zalman Multi Fan Controller ZM-MFC1 Plus
Water:
Ybris BLACK SUN FULL CHROME
Swiftech MPC655
XSPC Acrylic Dual 5.25
MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator
MagiCool SLIM SINGLE 140 MC Radiator x3
Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10
10mm (3/8" ) Embout Cannelé G1/4
Ventilateur 140mm Fracatal design Silent serie x4 (+1 un peu casser)
3Ventilateurs 200mm
3Ventilateurs 140mm Lian-Li
1Ventilateur 120mm
Alors pour détailler un peu plus le soucis, j'arrive à passer à 820/1640/1700 avec un VCore de 1.050 mais arriver à 830 j'ai eu l'écran qui c'est éteint, à 1.075 c'est passer mais à 840/1680 j'ai eu de nouveau l'écran qui c'est éteint.
Je me demande si sa vient de l'OC qui est limité ou autre chose ?
Il faut savoir que en général sa tient 3-4minutes de OCCT sans aucune erreur, et d'un coup l'écran s'éteint.
Moi je pensais peut être à l'alim, 850W avec le water, tout les ventilos et tout c'est peut être un peu juste ?
Message édité par Yuki707 le 21-01-2012 à 18:16:16
