Ecran se fige puis s'éteint/se rallume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:16:35
A mon avis , est ce que ton alimentation est dans un sale état ?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:40:51
marque et modèle de l'alim, carte mère, processeur, ram, carte graphique, disque dur
vérifies la t°, les voltages de l'alim (si les tensions sont pas trop faibles, si elles sont stables)
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:24:14
carte mère:NEC SIS 650
processeur inter celeron 2ghz
256mo de RAM
carte grahique MMX 440 nvidia
disque dur maxtor 80 go
les t° sont correctes,par contre ,je ne connais pas la marque de l'alimentation,ni le voltage,comment le mesurer
je pense peut être démonter l'alimentation et nettoyer,qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 10:14:18
qu'est ce que t'appelles par correctes (à propos des t°) ? mets les valeurs et le logiciel utilisé stp. Testes également en charge
Pour l'alim, ne l'ouvre surtout pas. T'auras plus la garantie. Dans des logiciels de monitoring tu devrais avoir ca. ![]()
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:01:42
ReplyMarsh Posté le 30-10-2008 à 18:46:29
ca peut aussi venir du disque dur, si t'en a un a coté de toi installe un windows sur un autre puis constate, si pareil ca provient d'autre chose et on avisera. ca mettra hors de cause le disque dur deja.
si t'as pas d'autre disque dur sous le bras, ce que tu peux faire c'est de lancer un linux, ca veut dire que tu vas démarrer sur le cd et ca va rien installer sur le disque dur. de la tu le laisses tourner pour voir ce que ca donne, tu essaies de faire ce que tu fais normalement.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:03:01
je vais tester le disque dur avec le logiciel power max dans un 1er temps
Marsh Posté le 31-10-2008 à 10:53:04
et l'alim? essayes everest. C'est un logiciel de monitoring
 sur la même page on aura les t° des composants et les voltages de l'alim. Dis nous si les tensions bougent beaucoup.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 11:35:20
Euh
Et si c'était l'écran?
J'ai eu un 19" qui de plus en plus fréquement s'éteignait et se rallumait, ensuite il s'éteignait et ne se rallumais qu'après un temps plus ou moins long (au début 2 minutes, puis 10, puis 30, puis 2h....) par contre il ne se figeait pas avant de s'éteindre
Mais as tu essayé avec un autre écran?
Le son il continue pendant ce temps?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 11:50:21
concernant l'écran,je sais pas trop
je n'ai pas d'autre écran sous la main
lorsqu'il s'éteint,le son continue
par contre lorsque j'ai ré installé windows,aucun souci d'écran,pareil lors du démarrage du pc,il ne s'éteint pas
concernant everest,voici les valeurs,mais je sais pas si ce sont les bonnes données et lesquelles dois je surveiller?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 11:39:29
problème résolu:
j'ai remplacé la carte graphique et ça roule!
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:13:09
comme il est écrit dans le titre,mon pc se bloque,l'écran se fige quelques secondes puis s'éteint et se rallume quelques secondes après
ceci à une fréquence parfois très rapprochée,puis parfois par la suite,l'écran devient noir et impossibilité de repartir sans rebooter...
après avoir,dans l'ordre:
-nettoyer la tour et notamment le ventilateur du processeur
-formater et ré-installé windows xp
-fait 2 scan d'antivirus différents
-fait 2 scan d'anti-spywares différents
-tester la mémoire avec mem-test 86
le problème demeure...
de l'aide serait bienvenue,merci d'avance
