Ecran s'éteint tout seul
Ecran s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:42:51
Salut tout le monde
J'ai un problème depuis quelques jours avec mon pc :: il se lance normalement, mais au bout de quelques minutes, l'écran s'éteint... le ventilo du processeur continue à tourner, mais le clavier ne répond plus également :/
J'ai formaté le pc en espérant que ça résoudrait le problème, mais rien ...
Par contre, quand je met le cd de windows XP, je n'ai pas ce problème, mais dès qu'il commence l'installation de windows, ça recommence ...
Donc avec un ami on s'est dit que c'était peut être le disque dur, il m'a ramené le sien > même problème ...
* Le ventilo est neuf, je l'ai acheté il y a moins d'un mois.
* Le ventilo du bloc d'alimentation ne tourne pas, mais hier le vendeur de matériel informatique du coin m'a "prêté" une boite d'alimentation toute neuve > même problème.
* On a aussi essayé de changer de carte graphique, en enlevant la Nvidia Gforce pour utiliser la carte graphique intégrée, même problème ...
quoi d'autre ...
A tout hasard on a débranché le graveur DVD (neuf), ça n'a rien changé :/
Donc voila, je voulais avoir votre avis, pour moi il ne reste que la carte mère et le processeur qui peuvent poser problème (ils datent quand même de 2002 ...), mais je pense que si le problème était là le pc ne démarrerait même pas (non ?)
Voila, merci d'avance pour vos réponses, j'espère pouvoir le refaire fonctionner en attendant d'en acheter un nouveau  :D
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:48:05
Non pas forcement, j'ai vue es cartes mère défectueuses qui arrivait à démarrer et qui plantait par la suite.
Essai de changer les mémoire ou de tester avec une seul barette, puis l'autre (si il y'en a deux).
Vérifie aussi les tensions et températures dans le BIOS (souvent touche "suppr" au démarrage).
Il est fort possible que l'ancienne alimentation a griller suite à la chaleur et a emmener la mobo dans sa chute.
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2008 à 20:50:31
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:56:23
Re
Pour les rams, j'ai 2 barrettes, j'ai testé les 2 individuellement > même problème...
Pour les tensions et températures, je te donne les valeurs actuelles ::
Current CPU1 Temperature : 36°C/96°F
Current CPUFAN Speed : 4218 RPM
Current SYSFAN Speed : 0 RPM (il tourne pas lui)
CPU Vcore : 1.71 V
+ 3.3V : 3.16 V
+ 5V : 5.16 V
+ 12V : 11.97 V
- 12V : - 12.11 V
- 5V : 0.00 V
VBAT (V) : 3.23 V
5VSB (V) : 5.45 V
Voilou
Marsh Posté le 28-09-2008 à 23:42:19
Personne ? svp
Marsh Posté le 28-09-2008 à 23:46:47
CPU Vcore : 1.71 V
+ 3.3V : 3.16 V
+ 5V : 5.16 V
+ 12V : 11.97 V
- 12V : - 12.11 V
- 5V : 0.00 V
VBAT (V) : 3.23 V
5VSB (V) : 5.45 V
Pour la température, c'est bon, mais le +3,3V, à une valeur en dessous de la valeur correct.
Pourrai-tu nous dire quel est la marque et puissance de l'alimentation qui t'a été prêter, ainsi que le reste des composants de ta config ?
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2008 à 23:47:14
