écran qui s'éteint, PC qui tourne toujours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2018 à 13:36:25
Attends.... Je sors ma boule de cristal.
Ou alors tu nous donnes ta config complète.
Marsh Posté le 20-10-2018 à 13:43:24
CM : ASUS MAXIMUS VII RANGER
Processeur : i7 4790K 4GHz
Refroidissement processeur : Cooler master Seidon 120M
Mémoire : KINGSTON HyperX 16Go 2400MHz
SSD : Kingston HYPERX 3K 240Go
Alim : corsair VX550
2 DD : 7200tr/mn 1*500Go + 1*1To
Boitier : Zalman Z11plus
Carte son : Xonar Phoebus solo
écran : ASUS VE276Q
Marsh Posté le 20-10-2018 à 15:17:25
Pas de carte graphique donc ? Branché sur l'igpu du processeur ?
Vu les symptômes : essaie un autre câble ou une autre connectique.
Marsh Posté le 22-10-2018 à 19:48:23
zonka merci j'ai résolu le problème à priori. je touche du bois pour l'instant.
Et non je n'ai pas de carte graphique, le processeur graphique de la CM suffisant largement à ce que je fais.
Merci.
Marsh Posté le 22-10-2018 à 19:55:20
Normalement on partage la résolution du problème, ainsi si quelqu'un a le même problème, il peut essayer la solution ![]()
Marsh Posté le 22-10-2018 à 21:10:50
comme l'a dit zonka, problème de connectique. Mon câble DVI était cuit visiblement. Je suis passé en HDMI et plus de soucis depuis.
Marsh Posté le 28-10-2018 à 16:22:34
Up. J'ai cru avoir résolu mon problème mais pas du tout... j'ai été tranquille plus longtemps que d'habitude mais rien à voir avec le changement de connectique (DVI => HDMI)
je ne comprends pas d'où vient le problème mais j'ai remarqué que ça arrive la plupart du temps quand je suis en vidéo (youtube, netflix, peu importe...) ou en jeu. La seule solution que j'ai c'est d'éteindre l'écran et de le rallumer. Cette solution m'apporte répit parfois pendant deux heures parfois pendant quelques secondes. Je pensais aussi que ça pouvait être dû à une fatigue d'un composant après plusieurs heures d'utilisation mais là encore je pense que ma théorie peut être mise de côté puisqu’aujourd’hui j'ai eu les problèmes dès le démarrage de l'écran (dès l'instant que j'ai lancé une vidéo youtube).
Je pense à une dernière chose c'est peut-être le câble d'alimentation de l'écran même si j'en doute très fortement (je testerai un autre câble demain) sinon à part l'écran qui est cuit je ne vois pas...
Auriez-vous un éclair de génie à me donner ? C'est quand même bizarre que cela ne m'arrive que dans certains cas ? L'utilisation de l'écran en mode jeu/vidéo peut-elle pousser l'écran au delà de ses limites, chose qui n'arrive pas dans une utilisation plus "bureautique" comme de la navigation internet, messagerie, texte...
Merci d'avance. je remets ma config pour ceux qui ne veulent pas chercher plus haut.
écran : ASUS VE276Q
Marsh Posté le 30-10-2018 à 19:24:45
Bon je rends le verdict final (je l'espère en tout cas).
Changement d'écran, plus de problème. ça paraissait évident mais je refusais de me résigner à l'achat d'un nouvel écran...
D'ailleurs, pour ceux qui veulent faire l'achat d'un écran gaming décent sans se ruiner, j'ai pris le iiyama G-Master G2730HSU BlackHawk, il est bien et abordable (190€ environ).
Marsh Posté le 20-10-2018 à 13:34:15
j'ai un soucis depuis quelques temps. Mon écran (PC fixe) s'éteint tout seul et mon PC continue de tourner... je dois éteindre l'écran et le rallumer pour continuer à faire quoi que ce soit...
Je pensais que c'était dû à la connectique mais le port DVI est bien fixé et l'alimentation de l'écran aussi.
No comprendo...
Message édité par Nours73 le 20-10-2018 à 13:34:38
