Ecran vert fluo sur pc portable
Ecran vert fluo sur pc portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2011 à 17:11:12
Bonjour à tous.
Je viens vers vous, car après de multiples efforts, et de multiples recherches, je n'arrive pas à résoudre le problème sur mon pc.
Je possède un pc portable HP Pavillon DV65900 (Série 600), sur lequel mon écran est passé au vert fluo, bleu flashi et rose bonbon sur tout type d'affichage (normal, vidéo, internet ...)
J'ai effectué plusieurs test :
> J'ai vérifié les paramètres : RAS
> Le problème arrive dès le démarrage de l'ordinateur et l'allumage sur l'écran (dès le BIOS), donc le problème vient plus des pièces que de la configuration
> Dès que je passe sur un écran externe : S-Vidéo ; VGA ; HDMI : plus de problèmes.
> J'ai tout démonté, aucun câble ne semble croqué.
> Changement de la nappe : Problème non résolu
> Changement de l'inverter : Problème non résolu ...
Donc ... avant de m'engager dans un jet royal de l'ordinateur à travers le salon, en direction du mur le plus proche, je viens voir si vous n'auriez pas une idée, car vu le prix des pièces, je n'ai pas trop envie d'acheter une nouvelle dalle et/ou une nouvelle carte mère inutilement...
Cela vous est-il déjà arrivé ?
Avez-vous une autre piste à explorer ?
D'avance merci ;
Bien Cordialement ;
Marsh Posté le 23-07-2011 à 18:39:18
ok....
HP DV6xxx et carte graphique qui déconne => tu peux te préparer au lancer d'ordi a travers la pièce...
C'est un classique...
Un des nombreux liens traitant du sujet : http://www.citylop.com/petition-co [...] ais-liens/
condoléances :'(
Marsh Posté le 24-07-2011 à 12:35:10
Arf ! Donc c'est bien la carte graphique qui rend l'âme, et non pas la dalle ?!
Mouerf ! Merci pour les condoléances, jvais aller acheter un sac de plâtre pour réparer le trou que ça va faire dans le mur mdr !
Marsh Posté le 24-07-2011 à 16:52:07
Le problème viendrais donc de la carte graphique, et plus précisément de son côté connectique interne, qui serait défaillant ?!
Connaitriez-vous un moyen de tester ma dalle de l'écran pour vérifier que le problème ne vienne pas d'elle ?
Ou encore, est-il possible de démonter uniquement la partie CG de la carte mère pour la changer sans changer la totalité ?
D'avance merci ...
Marsh Posté le 24-07-2011 à 16:57:46
DV 6000 & DV 9000 ...Il s'agit des chipsets graph de la CM .
http://www.youtube.com/watch?v=kL0 [...] er&list=UL
Il faut changer la CM mais ça recommencera...
Dans ce cas, je dirais AMEN !! :cry:
Marsh Posté le 25-07-2011 à 19:53:04
J'ai le MEME!
Je les réparer au décapeur thérmique, ca refait les micro soudure ;)
Sinon, essais au four a 180degres pendant 5minute (sur un plat non féreux)
biensur enleve tout les plastique avant de le mettre au four, mais le décapeur thermique marche NIQUEL ;)
