Ecran Gele souris clavier bloqué !!
Ecran Gele souris clavier bloqué !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:41:14
Je vous decris mon probleme !! que dois je faire !! je sais vraiment plus quoi faire !!!!
J'ai acheter mon pc avec XP familliale
la config
512 de sdram
Pentium 4
2ghz
ge force 3 ti 200
Mon probleme c que sans savoir pourquoi mon pc plante , il gele en quelque sorte et plus riens ne bouge ne marche le son est coupé , le souris de fonctionne plus et le clavier aussi , donc je dois sans arret redemarrer mon pc
J'ai utilise mentest 86 ma ram avati des blemes , le probleme a été reglé ! donc cela ne viens plus de la !
J'ai changé l'alim , le probleme reste tjrs le meme !!!
J'ai remis à jour les pilotes de ma carte graphique , rien ne change !
J'ai fais verifié les branchement à l'interieur si kkchose été mal ou kkchose comme ca , rien du tout !!!
Donc voila si vous aussi vous avez eu ce probleme ou connaissez la solution fait moi vite signe car je sais vraiment plus quoi faire sauf mettre mon pc à la ben
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:50:43
tu peu faire un détaille de ta config et la date d'achat un peu indiscrèt mais t'as peut etre fait une bétise
je haie les modo con comme des manches
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:54:37
Généralement si ton ecran fige c qu'un de tes périphériques c fait la mal..
Je m'explique:
Une nappe ide déffectueuse peu te faire se type de défaut, sa m'est aussi arrivé avec un lecteur de CD SONY qui était lui aussi déffectieux :heink:
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:11:34
Un test toout con peu t'indiquer si une de tes nappes fait des faux-contact, lorsque ton pc frezze moleste un peu ta tour, si sa repart t'a trouvé la réponse a ton probleme.
(vécu inside...) :wahoo:
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:13:40
Donc quand mon pc bloque , je secoue le pc ? ou je laisse ouvert et j'appuie sur les nappes
Mon pc a un peu plus d'un an c un continental edison ( une belle merde )
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:19:16
TA CONFIG  :fou:
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:20:15
Yes, si ton pointeur de souuris n'est plus figé = faux-contact detected.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:27:47
un faux contact, j'y crois pas fort quand même
ca freeze au bout de combien de temps en moyenne?
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:29:51
On verra bien ce que nous dit lacharlottinne
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:33:00
Franchement ca depend des fois à peine avoir demarrer mon pc , paf ca bloque !
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:33:29
tu veux quoi de plus sur ma config car je suis pas une pro et je connais pas meme pas ma carte mere lol
je v essayé je suis trop desperer !
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:34:05
:p no name et alim et meme peut etre cm  :lol:
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:35:17
bah cmt je peux savoir tout ca ? ( dsl d'etre une larve ! )
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:48:57
tu eteind ton pc tu ouvre ta boite
le gros bordel dans le fond c'est ta carte mere le truc a mi auteur c'est ta carte graphique déjà ses info la et après on verras pour le reste courage!! de dieu! :D  A+
Marsh Posté le 13-01-2003 à 20:46:14
Alors j'ai essayé comme vous m'avez conseiller ...;
d'appuiyé sur les trucs ide ... c bien les broches longues .. en gris ?!
J'ai " alloté le pc " !!! rien à faire il veut rien entendre !!!
Pour ma carte graphique c'est un NDVIA geforce 3 ti 200 .. et il faut que je cherche pr le reste je te dis au plus vite !
Bisous :)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 21:08:39
voila config de mon pc
Proccesseur
Type : intel pentium 4 2Ghz
memoirecache de secon niveau : 256ko synchrone
vitesse bus du processeur 400mhz
Carte mere
reference constructeur : GIBABYTE GA 8IDML C
format : micro atx
chipset : I845 / 82801BA
Vitesse bus : 400 mhz data bus
Bios : Award memoire flash
Slots memoire 2*168 Broches DIMM
Slots PCI : 3
Ports paralleles 1
Ports USB 2
memoire Ram
type SDRAM 256 PC133 ( j'en ai rajouté une barrette de meme type pr arrange le probleme aucun resultat )
Interface IDE
Mode de transfer : UDMA mode 4
vitesse de rotation 5400 tour / mn
Carte graphique
NDVIA GEFORCE 3 TI 200
memoire : 64 mo ddr
Alimentation puissance 250 W
Voila je pense avoir donné l'etientielle
Aide moi !!!! je sais plus quoi faire :'(  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :(  :(  :(
Marsh Posté le 13-01-2003 à 21:48:40
tu enlève une des 2 ram (celle qui étais dessus d'origine) et tu redémare (on va le faire poste par poste)   aller courage   A+
Marsh Posté le 14-01-2003 à 06:18:17
Le probleme est toujours la !!!! :'((((((
ce que j'ai oublié de precisé
Un rack ( un disque dur )
Un dvd
Un graveur
disque dur
Cette nuit j'ai debranché le rack mais rien n'a changé il a quand meme planté !
De meme pr la ram car avant que j'en rajoute le probleme existait !! encore ! j'ai fait verifié les rams elle n'ont prtant aucun probleme
Oops je viens de relire ce que tu m'a dit
Donc il faut que j'enleve celle d'origine Je v le faire
et je te dis quoi en rentrant chez moi
Bisous merci encore  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 14-01-2003 à 06:44:31
Voila j'ai enlever une deux de ram je sais pas si c la vieille ou la bonne ..
Du moins j'ai remarqué avec l'un des ram .... le pc refuse de demarrer ! ( elle est sur le cote gauche ) donc ca peut provenir de celle ci ou tu coté gauche
Si mon pc plante ce soir .... je tente de changé de coté avec la meme ram !! et je te dis quoi
sinon je refais l'autre ram !!
Je vous dis quoi !!!
merci encore de tenter de m'aider j'espere que je vais y arrivé
Marsh Posté le 14-01-2003 à 19:37:58
Donc apres avoir enlever la ram
Une tite amelioration , mon pc a tenu la journée mais en fin de soirée il a recommence !!
donc voila qu'en pensez vous ?!
Marsh Posté le 14-01-2003 à 19:59:04
bha en faite apparament il y en a une des deux qui fonctionne mal. alors le mieux enleve celle de gauche et tu redemarre tu noteles opération et tu la déplace sur les autres sockets en redémarant à chaque fois biensûre. apres tu remet la gauche tu enleve celle que tu as teste tu relance la même opération (tu note toujours)et m'envoie le résultat. mais normalement tu devrais avoir 3 sockets de mémoir nan?
n'oublie pas de noté tes opération de maniere a ce que l'on si retrouve (sinon v'là bazzzaarrrd)j'espere pour toi que l'on est sur la bonne voie  :D               A+
ps:ne met pas les main dedans si ton pc est allumé!!!!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 06:07:01
Je note quoi en faites ???
j'ai remarque que mon pc planté à peut pres à intervalle regulier !
Si y une des deux ram ! tient 13 / 14 h !
quand y a les deux il plante plus vites
merci bicoup de m'aider
Gros bisous ;-= :jap:  :hello:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 06:09:22
j'ai relu j'ai mieux compris ce qu'il fallait que je fasse
donc
je peux mettre maxxi que deux barrettes :)
voila je dis ca au soir voir demain matin
merci  bisous
Marsh Posté le 15-01-2003 à 14:41:19
Donc , je dois dire que j'ai tjrs laissé la meme ram ce matin ... et il a planté !! ( il a duré moins de 2h/3h !!! )
Ce qui été mis en route
> AOL
> WINAMP en mode play
> emule
voila :'(
donc j'ai changé de ram et je fais de meme !!!!! :'((((( et donc si ca vient pas de la !!
je sais pas quoi faire !
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:21:24
heu juste un truc la au passage je voie le chti gars emule dans tes appli lancée et quand cela freeze la connexion internet ne serait pas active a chaque fois  genre modem USB ADSL ??
FGO
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:35:51
Wai ca freeze , quand je suis connecté ! mais avant ca me le faisais pas ! ca me l'ai fait comme ca du jour au lendemain
Au debut jutilisais edonkey ... d onc je croyais que ct ca ..
Or avec mon vieux pc ( hé oui car j'en ai deux ) qui est une veritable brouette , bah emule et edonkey marche impeccable et il tiens tres long ( une fois plus de 2 jours sans planté ni freezer avec mon modem adsl bien sur )
donc voila !
meric de repondre  :jap:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:38:49
Encore une precision j'ai changé de ram et pris la vieille meme resultat
Sauf que c au bout d'une heure et demi , c tres irregulier  !!!!!
Encore une tite note , quand j'ai eu l'adsl , je n'avais pas le probleme de frezee ...  au depart il tenais tres longtemps !!! la nuit meme la journée ! sans je traine ca depuis novembre ... ( j'ai eu l'adsl en octobre )
Mon pc a veillis d'un coup !!! certes faites moi part de vos AVIS !!! et vos conseils !!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:41:48
vi mais ton vieux pc n'est certainement pas sous XP me trompe je
donc en gros verifie
1 )dans la gestion du materiel que la coupure auto des usb n'est pas coché
2) que le fire wall XP n'est pas actif sur ta connexion ou que tu n'utilise pas de firewall
3) que la gestion de la deconnexion auto en cas d'inactivité est sur jamais
FGO
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:50:46
oula il va falloir que tu m'aide pr realisé ca
le firwall est viré
mais la auto connextion .. et tt ou sa se situe exactement stp ? ( dsl je suis un peu nul au moins j'apprendrai !! )
Merci bicoup :)
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:52:55
Je sais pas si j'ai precisé que j'était sur AOL :-D
Marsh Posté le 15-01-2003 à 16:58:02
ben deja si il y avait le firewall XP tu as avance a grand pas Emule y est allergique comme a presque tous sauf zone alarm d'apres le site officiel idem pour mon firewall de pc-cillin qui ma bien fait galerer les deconnexions et geles sont totalement aleatoire  (1H30 à 6Heures pour moi)
pour le reste
Dans le panneau de config XP
Gestion du materiel
sur les USB verifie le non cochage de l'option de deconomie denergie (j ai plus le nom en tête) mais il y en a qu'une il me semble
Pour la deconection si inactivite du modem c'est dans les parametre de ta connexion internet il y a "parametres" et "avancée"
fait le tour de cela
Mais deja la sans le firewall refait un test cela peu passer
FGO
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:00:46
Moi ca frize et a chaque coup c quand je trafique le bios et notamment les timings memoire :hello:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 18:05:10
Merci à vous !
Pour le firewall il est tjrs desactivé lol et j'en ai aucun :-[ donc voila !
Pr ce que tu m'a dit j'ai tout desactivé j'attends le verdic nous verrons bien !
Merci aussi à Cor ! de me faire part de ton avie mais moi je trafique pas le bios ni les timinges de memoire ( je suis torp null pr ca !! )
Selon vous si change la carte mere ca peut ameliorer des trucs ?! des choses ? ou si je change le disque dur ?!
 :jap: Bisous ! :jap:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 19:02:15
ben avant faudrait etre sur du probleme
autre tests a faire c'est laisser le pc alumer un journe sans connexion internet pour voir si cela tiens ou pas en faisant des petits truc dessus de temps en temps mais bon moi je reste sur emule car xp + modem adsl c'est pas toujours gagner du premier coup mais question : j'ai pas bien compris l'adsl fonctionnait tres bien avant quoi ?? le PC est nouveau ou c'est le freeze qui est apparu subitement ???
FGO
Marsh Posté le 15-01-2003 à 19:23:08
le freeze a apparu subitement !!!!!
J'avais l'adsl ... tout marché bien le pc il bloqué pas ! et tout a commencé lorsque mon graveur a cramé du jour  au lendemain et il a fallu le changé .. , puis la tour a été change et depuis ce tps la plus rien ne vas ! ( depuis le graveur cramé !! )
Au bout un mois que j'avais l'adsl tout à foiré !
Marsh Posté le 15-01-2003 à 20:07:05
Ou sinon va dans le bios en faisant suprr au demarrage et ensuite fait load defauts... et fait save et exit comme ca il va mettre ton bios par defaut !
moi ca m'ai dejas arriver ou ca avait resolut toput mes ecran bleu et tout mes freeze sous windows. :hello:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 20:09:44
Ah merci j'ai pas touché au bios aussi ca change kkchose ?!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 20:13:17
Bah en fait ca va te remettre par défaut comme si tu venais d'achete ton pc ! mais ca charge justement les réglages optimal d'apres le constructeur !
T'inquietes normallement apres ca t'auras pas de pbm particulier. :hello:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 20:15:20
pour le bios tu sais on ne sais jamias moi ct pareil quand j'avais mes ecran bleu je n'avait rien fait et apres avoir passe dans le bios ct regle ou sinon t'as foermatter ton pc pui reinstaller windows pour voir ce que ca donne parce que le dernier coup moi ct l'heure qui etait tj deregle meme apres l'avoir reregle ct tj pareil ! J'ai fomatter il y a une semaine et tout remarche correctement. :jap:
Marsh Posté le 15-01-2003 à 20:24:09
Bah pr te dire j'ai formaté
et la premier qu'il est revenu sous windows meme pas quelques secondes apres il avait planté ! ( faut le faire !! )
:'( , franchement j'en ai trop marre je sais plus quoi faire , à mon avis , le seul moyen c de le prendre le claquer par terre au moins il sera en panne pr kkchose !! lol enfin c pas la solution il faut chercher mais de savoir pas pk ca mem sool !!
certes j'ai fais comme tu m'a dit ! on verra demain à la meme heure si il a survecu !! en tout ca merci de ton conseil !
