Ecran mitsubishi 230sb 22'' qui bave !!!
Ecran mitsubishi 230sb 22'' qui bave !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 08:49:59
Voila mon problème, J'ai acheté un écran mitsubishi 22'' 230sb y a qqe mois, et quand je pousse la résolution en 1600*1200 sur le bureau, j l'impression que les icons sur le bureau bave sur la droite (je pourrai vous donner une copie d'écran si vous voulez)? Je m'explique en fait j pas l'impression que ce soit un flou, car j'ai bien testé de régler les vis sur le coté, et c pire ou pareil, donc le problème ne vient pas des réglages (enfin je crois.
Autre points quand je règle la fréquence de rafraîchissement à 85 kHz, l'OSD m'affiche toujours  70Khz, c normal?
Enfin dernier problème(je trouve que ça fait beaucoup pour un écran a 500€ :-( ) Impossible d'installer NaviSet le soft de mitsu pour les réglages sur XP, il me dit la chaîne id_String38 est inexistante??
Voila tous mes problèmes, à votre avis retour en SAV? Ou alors c moi qui délire?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 09:09:00
Ca ressemble à un probleme de Moirage
et ça se regle dans l'OSD
Et quand tu regle à 85Hz de rafraichissement vertical
ça fait du 70KHz horizontal
Es-tu sûr de brancher ton ecran sur la 1ere sortie de ta carte graphique?
Est-elle compatible DDC/CI ?
Les pilotes sont-ils à jour ?
Essai en telechargeant la dernière version:
http://www.necmitsubishi.com/naviset/
Message édité par lightman le 26-11-2004 à 09:09:32
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 09:18:16
Déja merci pour ta réponse.
Pour la fréquence, je savais pas merci.
Pour la CG, c'est une Radeon 9800pro His, avec le gros ventirad(R350 :-( )! et mon écran est branché sur la sortie VGA, j'ai installé les dernier catalyst, et enfin pour naviset c bien la version que j'ai télécharger.J'ai ésssayé de désactiver le 2eme écran, de réinstaller les driver mitsu plusieur fois, j meme éssayé de réinstaller un XP juste pour ça, et c pareil meme combat... !!!Il disent sur leur site que ça peut déconner avec des version pre-installé d'XP, hors c pas mon cas pour les 2 install que j'ai faites.
qq un a pu l'installer avec une 9800 pro ?
Pour revenir sur la fréquence, dans l'OSD j 70kHz en horizontal et 60kHz en vertical (si je me souviens bien), il faudrai que je vérifie pour etre sur mais je ne serai pas chez moi avant dimanche...
Merci.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 09:22:30
Oui enfin ça depend si on parle de trame ou de ligne
Pour Naviset est ce que WinXP reconnait déjà ton écran sans Naviset ?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 09:39:52
si j'install pas les drivers je suis en écran Plug'n play, et quand je les install, à la main (click droit sur le .inf et installer, ou installer un driver depuis une diskette, enfin la procédure normale) l'écran devient bien un mitsu 230 sb dans la liste du matériel. mais quand je regarde la fenetre de detail du driver il ne retrouve pas les infos fournisseur du pilote, date du pilote, version du pilote, et signature du pilot, j'ai des ???? à la place.
J'ai aussi une autre^petite remarque, quand je regle le super brightness sur on (1 ou 2), au bout d'un certain nombre de reboot(c pas régulier 1 comme une dizaine) la fonction repasse en off, c noraml ça aussi ?
