écran noir : cm ou alim mis en cause? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:52:52
UP, j'ai essayez en HDMI, avec une autre CG encore (550 GTX TI) et une nouvelle alim, le problème reste le meme
C'est donc la CM qui est en cause ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 20:13:08
Ce serait pas ton adaptateur DVI ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 20:15:28
Non puisque j'ai eu la possibilité de brancher directement en VGA (avec ma 4850) et en HDMI avec la 550
Marsh Posté le 15-12-2013 à 23:09:01
Et ça "Security over temperaty", ce serait pas un souci de température ?
Temperaty = temperature ???
Marsh Posté le 14-12-2013 à 21:55:56
Bonsoir et merci par avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
J'ai plus ou moins cette config :
-460 GTX
-Hexacore X6 1090T
-4GO DDR3 (2 GO OCZ et 2 Crucial, j'y reviendrai)
-Deux DD et CM UD3 Gigabyte
Tout ça alimenter par une Corsair CX 400, rien de bien puissant mais une alim qui tient la route..
J'ai ma 460 depuis trois mois en remplacement de ma 4850 HD, tout allez bien malgrès quelques petits désagréments par moment,tai
Parfois je bootais mon pc et l'écran affichez un "no signal" il me suffisait de hard reboot pour que la machine se lance correctement, ce fut le cas aujourd'hui sauf que cette fois l'écran ne s'est jamais allumé restant sur "no signal - check cable"alors que TOUT se lance, ventilo de la cg, ventirad, pas de point d'erreurs lumineux sur ma CM
J'ai donc pensez de base à la carte graphique, voici les tests que j'ai effectuez à l'heure d'aujourd'hui :
-Vérification de l'intégralité des branchements (j'ai un écran VGA qui và à la CG via un adapteur DVI)
-Clear CMOS
-Tentative de branchement sur ma télévision
-Boot sans ram : le PC boot mais la cm ne bip pas (premier truc étrange)
-Boot avec 2GO de Crucial : le PC ne boot pas (deuxième truc étrange, alors que quand elles sont avec les OCZ ça boot)
-Boot avec 2GO de OCZ : Le PC boot
-Réinstallation de mon ancienne CG, une 4850 : toujours rien à l'écran, la CG affiche une diode rouge "Security over temperaty"
Je vais tester ma 460 sur un autre PC demain mais il est très peu probable que le problème vienne de là, je vais tester avec une autre alim sur mon PC aussi demain, en attendant qu'en pensez vous ? pensez vous qu'il s'agisse de l'alim ou de la CM?
