Ecran noir et led VGA
Ecran noir et led VGA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2025 à 14:47:58
Bonjour j'ai un problème de puis peu, je n'ai plus d'affichage et sur ma carte mère la led VGA reste allumer en rouge.
Ma configue :
carte mère : Gigabyte B760 gaming X DDR4,
processeur : i5 12400f
carte graphique : RTX 4060 msi
Alimentation : Corsaire CV450
Pour mettre de le contexte j'avais changer mes composant dont la carte mère, processeur et carte graphique. Je l'avais monté et tous se passais bien juste par moment sa me mettait un écran noir et je devais redémarrer pour que sa revienne. Après j'avais voulu joué à valorant mais le secure boot n'étais pas ACTIF mais il était activé sur le coup j'ai pas compris et j'ai essayé d'installer une key management après j'ai sauvegarder et quitter mais sa ma fait un écran noir et j'avais beau redémarrer sa n'affichait rien.
Depuis ce moment j'ai essayer plein de truc : essayer avec une autre carte graphique, changer de slot PCIe, déplacer le ssd, mettre une seule ram, réinitialiser ma carte mère en enlevant la pile pendant 10 min, j'ai même retiré la carte mère pour légèrement remonté la carte mère pour être sur que la carte graphique soit bien inséré dans le slot, pour l'alimentation j'ai tout vérifier, j'ai également essayer de démarrer avec 0 port brancher juste l'alim et j'ai aussi fais des recherche sur les forum où je suis tombé sur celui-ci avec une personne qui avait exactement le même problème avec les même processeur et carte mère mais je n'ai pas compris comment il a fait. Et aussi tous les ventilateurs tourne.
Si vous avez une solution ou si vous voulez plus de détail pour mieux comprendre je serait ravit de vous répondre.
Merci par avance
Marsh Posté le 05-01-2025 à 16:49:41
bonjour, je dirais puissance de l alim un feu faible par rapport à la config, 450w c'est peu, changement d alim pour 550w+réinstall windows propre.
En général led rouge = problème cpu, non vga.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 05-01-2025 à 17:13:28
Oui le ssd est bien sur le m2 cpu. La CG est également sur le slots en haut et c'est bien windows 11. J'ai déjà essayer de changer de position le ssd.
Marsh Posté le 05-01-2025 à 17:15:42
Et pour la puissance de l'alim j'ai mis mes composant sur un site qui me calcule le nombre de W et se me dis que je suis à 375 W le site c'est "pcpartipicker.com" est ce que c'est un bon site ?
Marsh Posté le 05-01-2025 à 17:19:25
Si la LED VGA est allumée il faudrait que tu testes avec une autre carte graphique.
As-tu bien vérifié son branchement (genre le connecteur PCIE qui se serait déconnecté) ?
@billysteph: sa carte mère a 4 LED...
Marsh Posté le 05-01-2025 à 17:23:48
oki ça marche...
Marsh Posté le 05-01-2025 à 17:25:37
les sites qui donnent la puissance de l alim ne sont pas forcément justes.
Marsh Posté le 05-01-2025 à 17:26:04
Oui j'ai essayer avec une autre cg mais pour le connecteur PCIe je suis pas sur car j'ai toujours l'impression que le côté du boitier c'est pas assez enfoncé mais d'un notre côté j'ai déjà surélevé la carte mère pour réglé se problème mais comment je pourrais faire pour vérifier si c'est le branchement PCIe ? et pour l'alim je n'en pas d'autre et celle que j'ai à 2 ans. Je devrais changer ou pas ?
Marsh Posté le 05-01-2025 à 17:31:16
le boitier c'est le antec NX100
Marsh Posté le 05-01-2025 à 17:36:47
celestins a écrit :
fait une photo du slot 16x cg
c'est quel boitier ? marque , modèle ?
la cg est bien verrouillée en bout de slot avec le loquet avant de visser avec 2 vis coté équerre de fixation,
le tout sans forcer
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ca9c17fd03&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-907306098501784473&th=194375240d0c28cf&view=fimg&fur=ip&permmsgid=msg-a:r-907306098501784473&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_M1tmutRqAqtExT5apOf7QILcmbvhAx978n98XbJQEBjGDmhsY6vej0ZneZEaUjfuA4rUl8zf7kmw0BBKG0a7CFUReTVD4akbCg8S01QuNT1gD6AdwAmhS9ug&disp=emb&realattid=ii_194375226de53873e4c1&zw
Marsh Posté le 05-01-2025 à 17:38:21
oui les vis pour la cg je l'ai mis après l'avoir insérer avec le petit loquet
Marsh Posté le 05-01-2025 à 17:55:23
celestins a écrit :
je ne vois pas la photo
essaie avec  https://rehost.diberie.com/  (charger, sans créer de compte)
la cg d'essai, c'était quoi ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/339816
Marsh Posté le 05-01-2025 à 17:56:49
la carte graphique d'essaie était la gtx 1650 msi c'étais mon ancienne d'il y a peu
Marsh Posté le 05-01-2025 à 18:00:26
la gtx sans connecteur
Marsh Posté le 05-01-2025 à 18:02:44
Et j'ai eu le problème de la led VGA avec la cg gtx 1650 où par la suite j'ai acheter la rtx 4060 en pensant que sa allait réglé le problème
Marsh Posté le 05-01-2025 à 18:03:06
oui le vga étais aussi allumer
Marsh Posté le 05-01-2025 à 18:07:38
oui je suis sur que c'est le vga et au début la première fois et quelque jour après mon premier allumage il n'y avait pas de problème mais d'un coup j'ai redémarrer mon pc et le problème est survenu et ensuite j'ai essayer plein de chose et je me suis résolu à acheter la 4060
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/339819
Message édité par baba0 le 05-01-2025 à 18:11:43
Marsh Posté le 05-01-2025 à 18:13:09
oui quand j'ai eu le problème j'avais la CV450 et la B760
Marsh Posté le 05-01-2025 à 18:27:03
Sinon peut être que la GTX 1650 avait lâchée puis quand j'ai essayer avec la 4060 sa na pas marcher à cause de l'alim mais si c'est sa c'est un Hazard de fou s'achant que la 1650 sa ne fait que 2 ans que je l'ai et je les acheter neuf
Marsh Posté le 05-01-2025 à 20:29:25
Normalement j'ai la version F9 quand je l'ai reçu mais comme j'ai réinitialiser la carte mère avec la pile je pense que sa na pas changer. Sinon je ne peut pas le savoir comme je n'ai pas d'affichage à moi qu'il y a une méthode ?
Marsh Posté le 05-01-2025 à 20:34:46
Oui c'est la bonne carte mère. Mais du coup il faudrait mettre à jour le bios ?
Marsh Posté le 05-01-2025 à 20:52:28
bah du coup j'ai déjà essayer mais je pense que sa n'a pas marcher car normalement quand j'ai insérer la clé usb avec le fichier bios dans le port bios et que j'ai appuyer sur le bouton Q flash plus il n'y a pas eu de led qui c'est allumé à côté du bouton Q flash plus est apparemment elle devrait s'allumé pendant que la mise à jour se fais. Mais comme il n'y avait rien après plusieurs minute je l'ai éteint. Est ce que j'ai détruit ma carte mèreou pas ?
Message édité par baba0 le 05-01-2025 à 20:53:44
Marsh Posté le 05-01-2025 à 20:54:50
Et sinon j'ai vu une alim qui la MAG A650GL de MSI c'est une bonne alim ?
Marsh Posté le 05-01-2025 à 20:58:15
Ok sa me rassure merci. Du coup faudrait que je fasse une mise à jour bios quand j'aurais ma nouvelle alim c'est bien sa ?
Marsh Posté le 05-01-2025 à 20:59:59
Sinon tu me conseillerais quoi comme alim ?
Marsh Posté le 06-01-2025 à 09:34:46
https://www.grosbill.com/alimentati [...] 47683.aspx
Marsh Posté le 09-01-2025 à 20:05:50
Bonjour, du coup j'ai reçu une nouvelle alim c'est seasonic G12 650w 80+ gold non modulaire. Donc il ne me reste plus qu'à mettre à jour mon bios ? Et pour pas faire de connerie il faut bien que je télécharge le fichier bios (quand je télécharge le fichier bios F12 je remarque que c'est un fichier zip) donc je le dézippe et je met uniquement le fichier "B760GAMINGXDDR4.F12" dans la clé usb fomater en FAT32 et je le renome "gigabyte.bin". Ensuite je met la clé usb dans un port qui est écrit "BIOS USB" et j'appuie sur le bouton QFLSH plus. Ensuite si la maj se fait normalement il y a une petite led qui s'allume et quand c'est terminé elle s'éteint. Est ce que j'ai bon ?
Marsh Posté le 26-01-2025 à 13:52:51
Bonjour, du coup mon problème est réglé merci de m'avoir aidé
