Ecran 16/9 Portable HS - Quelles solutions auxiliaires ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2006 à 04:32:42
tu as essayer en demarrant en mode sans echec? Sinon il doit redemarrer avec la derniere resolution. Redemarre en mode sans echec et change la resolution, tout au minimum, reboot et installe les drivers de l ecran si possible
Marsh Posté le 03-05-2006 à 22:59:03
Hello everyone !!!
Je voulais vous exposer mon probleme, vous qui je suis sur allez me sortir de cette m#### sans nom.
Bon petit recap des faits.
Je laisse tomber mon portable un (une base made in tai Clevo PIV, 17.0" WXGA (1440x900) TFT...etc), Resultat la lampe de l'ecran est HS (j'en suis parvenu a cette evidence puisque si je pointais un gros spot sur mon ecran, je distinguais mon xp.... mais bon ca va pour mettre itunes mais certainement pas pour photoshop
Bon Souci, ok, soit. Pas de garantie, On oublie le changement de lampe (ca coute trop cher je pense a moins que vous connaissiez kkl).
Donc je me tourne logiquement vers la solution de transformer ce truc en Base fixe avec un ecran TFT (qd meme c un PIV..je peux pas le jeter).
Seul hic, (bon entre temps j'Ai changer de DD 2"5) je branche un ecran 15" TFT classique dessus, mais pour l'affichage sous Bios ou le lancement d'une procedure d'install Xp, Et bien je me retrouve avec un bon OUT OF RANGE sur mon ecran... Pas glop tout ca. [:cry:]
Alors en effet, l'ecran du portable etait (j'insiste sur le "etait" ) un 17" 16/9 (res de 1440*900) et mon ecran de sortie un 15"... donc logique. Mais sous le bios, le truc il prend une resolution 16/9 ?
Bon alors ma question est la suivante :
- Dois-je prendre un ecran 16/9 pour retrouver un affichage ? Puis-je faire mon install windows avec un 16/9 et basculer sur un 15 ou 17" (moins onereux) par la suite.
PS : Puis-je faire mon install avec un video-projo (capable d'afficher des resolutions 16/9 ?) Quand meme une install sous video projo, c'est pas la classe si ca marche
