écran en fin de vie ou problème plus grave?
écran en fin de vie ou problème plus grave? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2010 à 08:13:09
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis, pas le truc grave (pour le moment) mais j'aimerai bien tirer ça au clair.
Sur une période de 2 semaines j'ai eu 3 "écrans noirs" alors que j'étais en train de regarder un film.
Au niveau des symptômes : l'écran est toujours sous tension, le pc tourne toujours (ventillos qui tournent normalement, activité du DD, etc.) mais il n'y a rien à l'écran, juste du noir. je suis obligé de faire un reset de mon ordi pour pouvoir l'utiliser à nouveau. et au cas où : je n'ai pas O/C ma CG et je n'ai pas constaté d'artefacts ou autres bizarreries liées à la CG.
DONC : quels tests je peux faire pour identifier le(s) problème(s) éventuel(s)? avez-vous des pistes de réflexions?
Merci d'avance!
Ma config :
Alim : OCZ ModXStream Pro - 600W
CM : GA-MA790XT-UD4P
Proco : Phenom II x3 720 BE @ 3.2
Ventirad : Cooler Master Hyper 212
Ram : OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10666 Platinum Edition
CG : Radeon XFX HD5770
Kingston SSDNow V-Series Desktop Kit - SSD 64 Go (système)
WD Caviar Blue 640Go
Spintpoint F3 1To x 2
Ecran : HP w22
Win 7
Marsh Posté le 13-10-2010 à 08:18:38
Sa peux malheureusement venir que de la CG ... Met tes drivers à jours   :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 08:43:45
mes drivers sont "bien évidemment" à jour.
quel test effectuer pour avoir confirmation ou infirmation que le problème vient de la CG? Le test GPU de OCCT?
edit : j'ai constaté un message du centre de maintenance me demandant d'installer le pilote pour ma carte vidéo. j'ai désinstallé, passé un coup de Driver Sweeper en mode sans échec et ré-installé des drivers "proprement". le message windows est toujours là...
Message édité par nekromonkizz le 13-10-2010 à 09:10:12
Marsh Posté le 13-10-2010 à 11:05:29
ce que je ne comprends pas c'est que les "écrans noirs" n'apparaissent QUE lorsque je regarde des films via media center.
si c'était la CG qui montrait des signes de faiblesse, je devrais avoir ce genre d'évènement lorsque je joue puisque la CG est quand même plus sollicitée par un jeu que par un divx...
quelqu'un aurait un conseil/solution/test?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 11:08:06
Cela peut venir de pas mal de chose , codecs ou autres qui foutent le boxon...
Fais un test avec un autre player...
VDS Xiaomi Redmi Note 13 4G 8-128 Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 13-10-2010 à 11:57:30
Je crois que c'est juste la mise en veille.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 13:13:18
non c'est pas la mise en veille du tout. dans le cas d'une mise en veille ou d'un problème de connexion écran/CG, j'ai un message "no signal" qui se trimballe sur mon écran.
là j'ai juste rien...
pour les codecs, j'en sais rien. j'utilise k-lite pack full (de mémoire) et je n'ai jamais eu de problèmes avec...
bon après c'est pas un problème fréquent non plus, c'est juste que je préfères essayer d'anticiper au max sur un problème récurent.
