Ecran qui ne reçoit pas de signal
Ecran qui ne reçoit pas de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2007 à 17:48:56
Config :
CM : Asus p5w-dh deluxe
mémoire : 3go ddr2
CG : ATI hd 2900xt
alim : Thermaltek ToughPower 650W
Alors voila, je suis chez un pote, et on a monter son nouvel ordi.
On a tout rebranché, et quand on allume, l'écran indique "no signal detected!" :sweat:
Le problème ne vient pas de l'écran puisqu'on en a testé un autre, et il n'y a pas d'amélioration.
Sinon la CG a 2 prises d'alim : une prise 2*3pins qu'on a pu brancher avec un cable de l'alim, et une autre prise 2*4pins que je peux pas brancher, car le seul cable qui a une prise correspondante est relié à la prise qui se branche a côté du processeur (2*2pins).
Avez-vous des idées ?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 17:51:27
OUla.... n'allume pas le PC si tu branche pas les cordon d'alim supplémentaire !!
Tu dois avoir des adaptateurs dans la boite de la CG pour qu'une simple prise molex puisse s'adapter à ta CG
Marsh Posté le 20-07-2007 à 18:01:47
Il n'y a pas d'adaptateur dans la boite de la CG :/
Mon pote va essayer de contacter Surcouf.  Je vous tiendrai au courant, merci de votre aide.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:08:23
Salut à tous, je suis le gars dont parle Seth.
J'ai toujours un ptit soucis, j'ai un cable de l'alim qui a deux prises et je suis censé en brancher une sur la CM (en haut à gauche) et une sur la CG. Il m'a fallus une rallonge que j'ai reçu ce matin.
J'essaye d'allumer le PC rien ne se passe, quand je reviens au branchement d'avant -qui me permettait d'allumer le PC mais sans que l'écran ne recoive de signal- je dois spammer le bouton de l'unité central pour que le PC s'allume. Auriez-vous une idée sur l'origine sur problème?
Merci d'avance, en esperant qu'il y'ait une solution miracle :(
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:17:32
Détail de l'alim Thermaltake Toughpower - W0104  650W
   * 1 connecteur ATX 24 broches  --> à brancher dans la prise 24 pins de la cm
    * 1 connecteur 4 broches pour processeur --> fils jaune et noir, à brancher dans le carré blanc à coté du proc
    * 1 connecteur 8 broches +12V --> inutile dans ton cas (c'est pour les C2D Extreme Edition)
    * 7 connecteurs Molex 4 broches
    * 6 connecteurs SATA
    * 2 connecteurs Disquette
    * 2 connecteurs PCI Express 6 broches --> Il faut enficher l'un dans la prise 6 pins de la cg et l'autre dans la prise 8 pins de la cg.
Message édité par Actinium le 02-08-2007 à 12:22:04
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:20:19
Ah ouais, brancher une 6 broches sur du 8 pins jamais j'y aurais pensé, mais ça a marché.
Merci beaucoup <3 !
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:26:07
[:charlest]
