Ecran noir puis redémarrage planté sur ecran cm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2019 à 20:09:18
Commencer par détailler les composants serait un début.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 20:47:15
Bonsoir,
Je les au renseigné dans mon profil,
Je remet ça la :
Cm AMD Asusprime b350+
Cg Radeon rx vega 56 8go
Proc AMD rue en 7 1800X
Ram ddr4 hyperx city, rouge, 2x8go, 2400mHz, CAS 15
Ssd kingston a1000, 240go, M2 (type 2280)
DD western digital WD Black 2To
Marsh Posté le 24-02-2019 à 20:49:01
Tu aurais une icone
si ton profil était bien renseigné.
Sinon, l'alim c'est ?
Marsh Posté le 24-02-2019 à 21:04:17
Ah ok ok en effet je ne peut pas les voir.
C'est une cooler master V750
Marsh Posté le 25-02-2019 à 08:06:25
Salut ca fait comment ?
Ca reboot et ecran noir apres ?
ou ca te met directement un ecran noir quand tu est sur Windows
1)essaye de faire si tu peu,un Crystal disk info et regarde l'etat de santé de tes DD
2)est ce que tu as une autre carte graphique,histoire deja d'ecarté celle si
3)essayé d'installé Windows sur un autre DD
Je pense que si c'etait ton Alim ton pc rebooterai des que celui ci est solicité
et apparement ton alim est pas vilaine,apres ca veut rien dire mais bon
Marsh Posté le 25-02-2019 à 08:10:45
Quel pilote étais-tu en train d'installer quand le PC a planté ?
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:47:05
Salut, l'ecran noir apparaît sur windows, le pc tourne toujours ( fans cg et proc). Et quand je reboot ça bloqué sur l'ecran cm.
Sur le ssd les plantage eu lieu pour l'un lors du dl + instal automatique des pilotes via maconfig au moment je crois de la fin de l'instal du pilote cg et l'autre à la fin de l'analyse complète de Avast.
Je n'est réussi qu'une fois à passer l'ecran noir en attendant un certain moment et après avoir reset l'ecran.. mais pour peu de temps, il a re planté
Sur le DD le pc à planté à l'instal de Firefox je crois, très rapidement.
Je n'est que mon DD et mon ssd.
Je vais voir avec mon coloc pour essayer sa cg ce soir si possible. J'essaierai le cristal disk également.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 15:57:27
sa ressemble à un crash du pilote graphique tu devrais utiliser les pilotes amd
vérifie aussi les pilotes socket et MAJ du bios
Marsh Posté le 25-02-2019 à 17:17:55
| seagh a écrit : Sur le ssd les plantage eu lieu pour l'un lors du dl + instal automatique des pilotes via maconfig |
A éviter d'une manière générale.
Non seulement tu auras plus de mal à distinguer quel pilote est foireux si tu en installes plusieurs à la fois, mais en plus tu ne sais pas si le pilote que tu installes est utile ou pas.
Les mises à jour, à part pour la base de données de l'antivirus, c'est dans des cas précis, pas automatiquement et surtout pas en masse, et encore moins via un site tiers dont on ne connait pas vraiment les protocoles.
Une règle simple pour les mises à jour : quand tout fonctionne, tu as plus de chances de mettre le boxon que de régler un problème qui n'existait pas au début.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 17:57:24
https://www.amd.com/fr/support/cpu/ [...] en-7-1800x
https://www.amd.com/fr/support/grap [...] rx-vega-56
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_QVL/
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
c est pas automatique mais de source sur
Marsh Posté le 25-02-2019 à 18:57:19
Merci à vous pour les infos,
Du coup je reinstal windows sur le ssd pour faire un crystal disk, le ssd n'est d'ailleurs toujours pas reconnu dans le bios, est-ce du au formatage ?? Puis je vais tester d'installer 1 par 1 les pilotes.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 19:41:39
regarde les mise à jour du bios sa règle bien des problèmes de compatibilité
si ton disque est vue par l install windows c est que c ok dans ton bios
Marsh Posté le 25-02-2019 à 21:24:47
Du coup j'ai réinstaller Windows, j'ai planté pendant la finalisation de l'instal mais j'ai pu redémarrer sans bloquer sur l'ecran cm et finir l'instal.
J'ai lancé crystaldisk, les DD sont corrects
J'ai installer le pilote cg et redemarer mais cette fois ci chargement bloqué..
J'ai lancé fin en mode sans échec pour mettre à jour le bios. Mais au redémarrage, de nouveau bloqué.
Penser vous toujours à un problème de compatibilité? Ça n'aurais pas poser soucis avant ?
Marsh Posté le 24-02-2019 à 19:56:26
Alors voilà j'ai un soucis avec mon pc qui a récemment planté lors d'un demarage, impossible de dépasser l'ecran de la cm.
J'ai donc tenter une récupération mais sans succès. J'ai ensuite réinstaller Windows à partir d'une clé USB sur le ssd, ce qui fonctionné, j'ai pu commencer à réinstaller les pilotes et le pc à planter à la fin de l'installation, ecran noir, le pc tournais toujours mais impossible de récupérer un affichage.
Lors du redémarrage, de nouveau planté sur l'ecran de chargement de la cm.
J'ai vérifié, je peut booté en mode sans échec et les composants sont tous reconnus dans le gestionnaire de périphériques.
J'ai alors réinstaller Windows en formattant au préalable le ssd. Je me suis d'ailleur rendu compte que le ssd n'était pas reconnu dans le bios alors qu'il l'est dans le programme d'installation de Windows.
Une fois réinstaller j'ai dl Avast puis lancé toutes les annalyse, sans résultat si ce n'est que le pc à replanter à la toute fin de l'analyse complète. Rebelote.
J'ai retenté l'instal sur mon DD formatage etc, mais même résultat, le plantage survient juste plus tôt..
J'ai ce pc depuis moins de 2 mois, je l'ai monter avec un ami, tout fonctionnais nickel jusque là..
Si quelqu'un a une idee, je sais pas quoi tenter de plus si ce n'est tester chaque composant un par un mais sans certitude que ce soit hardware..
Merci d'avance.
