ecran noir, pas de signal, en jeux !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2014 à 06:41:32
As-tu fait les tests OCCT GPU/CPU et PSU ?
Ceci dit je penche plus pour un problème de pilotes vu les symptomes.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 13:57:44
ReplyMarsh Posté le 23-12-2014 à 17:31:50
Vérifie également les rapports de crash (.dmp dans C:\Windows\Minidump) avec un soft comme WhoCrashed. Un reset du pilote d'affichage peut aussi indiquer un problème physique au niveau de la carte vidéo. Si l'auteur des crashs change ou n'est pas clairement identifié, commence par tester la RAM.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 00:09:54
bon j'ai pas eu le temps de faire les test OCCT (course de noel, tous ca )
WhoCrashed ne me detecte aucun crash
d'ailleur je n'ai pas de crash à proprement parlé, le PC ne s'eteins pas, juste l'ecran qui se met en veille car "pas de signal" (mais je doute que le probleme vienne de l'ecran car le son via mes enceinte se coupe aussi)
pour la ram, tu veux que je la test avec une seul barrette en plein jeux, sur chaque slot c'est ca ?
en general une barrete de ram HS ca ne se manifeste pas plutot par un bluescreen ?
Marsh Posté le 24-12-2014 à 01:18:16
Pas de BSOD, pas de dump file sauf si un nettoyage de disque à eu lieu ou si un soft type ccleaner est passé par là.
Si les tests de stabilité se sont bien passés (?) et que ce problème n'apparait que dans COD MW3 (officiel hein !) il y a effectivement peut être un problème avec les pilotes et/ou une option du jeu qui chatouille ta carte !
Edit :
chtit a écrit : en general une barrete de ram HS ca ne se manifeste pas plutot par un bluescreen ? |
Un écran noir suite à un crash du pilote d'affichage peut masquer un BSOD mais normalement le PC redémare dans la foulée.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 01:31:47
nicooo66 a écrit : Pas de BSOD, pas de dump file |
j'ai pas passé de Ccleaner depuis la dernière fois que ça m'est arrivé
nettoyage de disque non plus
nicooo66 a écrit : Si les tests de stabilité se sont bien passés (?) et que ce problème n'apparait que dans COD MW3 (officiel hein !) il y a effectivement peut être un problème avec les pilotes et/ou une option du jeu qui chatouille ta carte ! |
test de stabilité ? les test OCCT ? je ne les ai pas encore fais, pas eu le temps, pas avant jeudi
sinon oui le problème n'apparais que dans COD MW3 (officiel oui, acheté en boite meme)
je ne vois pas quel option dans le jeu "chatouille" la carte puisque ce jeux est quand meme un peu ancien, et que ce soit avec mon ancienne HD7870XT, ou ma R9 290X que j'ai depuis 6 mois, le jeux tourne avec tous les réglage à fond sans problème (sauf ce problème d’écran noir depuis 3 semaine environ)
nicooo66 a écrit : Edit : |
sauf que là le PC ne redémarre pas, il tourne toujours, mais sans image à l’écran et sans son
c'est moi qui suis obligé de redémarrer le PC via le bouton power du boitier
Marsh Posté le 25-12-2014 à 18:31:37
test OCCT CPU fait pendant 1H, pas de soucis
je ferais le GPU et PSU plus tard
Marsh Posté le 26-12-2014 à 23:13:47
bon j'ai enfin eu le temps de faire un test OCCT GPU, à l'instant
regler comme sur ce screen
et à peine cliqué sur "ON", paf j'ai eu le meme bug que dans COD MW3 !!! ecran noir, puis "pas de signal" venant de l'écran
obligé de redemarrer le PC via le bouton power
j'ai mis whocrashed en route aussitot, et il ne me detecte aucun crash !!!!
donc quel serais le verdict ? carte graphique défectueuse ? problème de pilote ?
pourtant COD ne demande pas de grosse ressource graphique, des fois ca marche pendant plusieur heures, des fois ca plante dés le chargement de la partie
avec OCCT, planté dés la mise en route du test
la temperature du GPU au moment du test etait à 43°, soit rien du tous
et pourtant dans d'autre jeux, meme plus gourmand, aucun probleme !!!! meme avec un GPU à 80° et plus !!!
Marsh Posté le 27-12-2014 à 12:10:52
Curieux
Étant donné le prix de la CG, le mieux serait de tester ça sur une installation fraiche (OS) sans fioriture pour être fixé. Win7 SP1 + pilotes graphiques AMD. Tu dois bien avoir un HDD qui traine dans un coin !
Marsh Posté le 27-12-2014 à 12:38:44
ReplyMarsh Posté le 30-12-2014 à 00:15:06
bon j'ai trouvé un disque dur d'ancien PC portable, utiliser dans un boitier externe
c'est un samsung 2.5" 5400tr de 160Go
ca le fera pour le test ? crystaldiskinfo ne donne pas que du bon pour ce disque
donc d'abord je doit installer mon DVD de windows 7 OEM dessus, ca marchera ?
ensuite installer CCC et OCCT pour tester le GPU ?
installer aussi steam et MW3 pour tester en jeux ?
d'ailleurs ca m'apportera quoi de tester avec un autre disque ?
si le probleme persiste, c'est materiel
si le probleme n'apparait pas, c'est logiciel
c'est bien ca ?
y'a pas d'autre moyen de teste que via un autre disque ? genre en mode sans echec ?
parce ca fais chier de devoir faire une nouvelle instal sur un autre disque
Marsh Posté le 30-12-2014 à 01:37:46
Si seul un jeu fait planter la carte, on peut envisager un problème logiciel mais là avec OCCT...
Le fait de tester tout ça sur un OS fraichement installé permet d'en avoir le cœur net mais ton HDD est en fin de vie (sans parler du fait que l’installation risque d'être très longue avec ce vieux disque si Win7 n'est pas en SP1 !). Autre solution : tester la carte dans un autre PC.
chtit a écrit : donc d'abord je doit installer mon DVD de windows 7 OEM dessus, ca marchera ? |
Fait les MAJ mais n'active pas Windows.
Edit :
chtit a écrit : ca fais chier de devoir faire une nouvelle instal sur un autre disque |
L'installation d'un Win 7 SP1 sur un disque moderne à partir d'une clé USB est très rapide mais la chose peut vite devenir chiante avec un 2.5" anémié et un OS non à jour !
Marsh Posté le 30-12-2014 à 02:04:02
windows 7 SP1 ? quel est sa specificité ? comment je sais si mon windows est en SP1 ?
(edit: j'ai trouvé, windows installé dans mon PC est actuellement SP1 mais qu'en est-il de celui sur mon DVD ? j'en sais rien
edit2: SP1 aussi, c'est marqué dessus tous simplement )
installer windows depuis une clé USB j'ai jamais fais !!!
tester dans un autre PC, impossible, je seul autre PC que j'ai à disposition est un packard bell imedia de ce genre
avec un AMD athlon et une GT620, pas la place, et l'alim de 300w max ne suffira point
Marsh Posté le 23-12-2014 à 03:07:48
bonjours, bonsoir
(i5 2500k stock, R9 290X, 8Go de ram)
j'avais deja fais un topic que j'avais supprimé, pensant que le probleme etait resolu, et en fait ça revient
donc je joue à call of duty MW3, c'est le seul jeux dans lequel mon probleme arrive, et au moment du chargement de la partie, mon ecran devient noir, et m'affiche "pas de signal", pourtant le PC tourne toujours
le son se coupe aussi, alors qu'il ne passe pas par l'ecran
ca peut me le faire dés la premiere partie du jeux, comme ca peut le faire qu'au bout d'une heure de jeux ! toujours au moment de la fin du chargement de la partie (jamais pendant le jeux ou sur le menu)
la config de mon PC est dans mon profil, elle est largement suffisante pour ce jeu je pense
mon alim aussi (Antec 650w 80+ bronze)
aucune modification du PC depuis plusieurs mois (CG que j'ai depuis 6 mois pile, et ecran depuis 4 mois), ni de modification logiciel
les drivers sont à jours, CCC 14.12 Omega
le probleme etait deja present avant, et avait disparu en passant à omega justement, et cette fois ca revient
bref, je sèche
mon topic de ventes
