Ecran "no signal" mais pc tourne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2015 à 14:36:18
C'est fort probablement ça...
Ton processeur a trop chaud et le PC se met en sécu, d'où le NO SIGNAL.
Reviens ici après avoir remonté ton proc avec une pâte thermique neuve (ne pas en mettre trop épais n'oublie pas)
Marsh Posté le 27-07-2015 à 14:48:27
SirFr a écrit : C'est fort probablement ça... |
Merci pour ta réponse. C'était une pate thermique d'origine sur le ventirad, donc ça sera la 1 ère fois que je la mettrais moi même, ça me met la pression ^^
Je viens ici aussi car je trouve tout de même bizarre que la plupart du temps la tour fonctionne toujours avec tous les ventilos qui tournent alors que l'écran se met en veille. J'espère que ce n'est pas la CG qui me lache !
Marsh Posté le 27-07-2015 à 15:22:55
Si tes ventilos ne sont pas branchés en direct sur la carte mère, c'est normal.
Je ne connais pas les ventirads d'origine d'AMD, mais si c'est comme chez Intel, autant en profiter pour le changer.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 15:23:49
ReplyMarsh Posté le 27-07-2015 à 22:39:38
SirFr a écrit : Si ça ne change rien il faudra regarder du côté de la CG en effet. |
Après avoir finalement changé la pate thermique ce soir, de la BEQUIET DC1, mon PC bug toujours. j'ai eu le temps de prendre une photo des températures et des ventilos qui tournaient juste avant que ca freeze puis écran noir.
Voici la photo: http://www.casimages.com/i/150727103949589076.jpg.html (mauvaise qualité désolé)
Du coup la je panique car je sais plus quoi faire...
Help me please
Marsh Posté le 27-07-2015 à 23:08:05
Ça parait curieux que ton PC dépasse les 80 degrés avec Trackmania...
Là ça a l'air de chauffer quand même pas mal.
Ton ventirad ne fait pas de bruit particulier? Il n'y aurait pas une patte de cassée?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 23:18:01
Alim 550W oui mais encore ? Ca serait pas une lc power ou grosse merde du genre ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 23:49:25
moi ce qui m'est arrivé c'est que le cordon d'alimentation était à peine débranché ce qui me causait le no signal
si jamais ça peut t'aider
Marsh Posté le 27-07-2015 à 23:49:45
Marsh Posté le 27-07-2015 à 23:50:20
moi ce qui m'est arrivé c'est que le cordon d'alimentation sur la carte mère était à peine débranché ce qui me causait le no signal
Marsh Posté le 27-07-2015 à 23:58:47
Kingus 4300 a écrit : Alim 550W oui mais encore ? Ca serait pas une lc power ou grosse merde du genre ? |
Je récapitule ma config car je me suis planté sur l'alim.
Voici ce que je possède:
- Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
- AMD FX-6300 Black Edition (3.5 GHz)
- Zalman Z3 Plus, Noir
- Seagate Barracuda, 1 To
- Cooler Master G500, 500W
- Gigabyte GA-970A-DS3P
- Sapphire Radeon R7 260x 2go
Marsh Posté le 28-07-2015 à 00:00:59
theneosunrise a écrit : moi ce qui m'est arrivé c'est que le cordon d'alimentation sur la carte mère était à peine débranché ce qui me causait le no signal |
J'ai déjà branché et rebranché le cable d'alim mais pas ça. La coupure survient surtout 3 min après avoir lancé un jeu.
Je commence à avoir des doutes sur la CG mais la je sèche. Elle a que 4 mois
Marsh Posté le 28-07-2015 à 00:02:33
Si temp2 correspond au CPU, c'est certainement une surchauffe. Le ventilo est bien monté ? Il tourne ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 00:03:07
SirFr a écrit : Ça parait curieux que ton PC dépasse les 80 degrés avec Trackmania... |
Non il est assez silencieux. Qu'est-ce qu'une patte sur le ventirad?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 00:04:45
Kingus 4300 a écrit : Si temp2 correspond au CPU, c'est certainement une surchauffe. Le ventilo est bien monté ? Il tourne ? |
Oui il tourne bien et est bien monté. Puis la panne est intervenue sans même avoir bougé la tour depuis des mois alors que tout fonctionnait parfaitement.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 02:12:53
+1 avec Kingus,
ton Fx accepte 60 °c en critique, et coupe à 70 °c...
tu peux nous détailler comment tu montes le ventirad
ainsi que la manière de le verrouiller stp...
c'est toi qui bloque les ventilos à 37 %
Marsh Posté le 28-07-2015 à 07:13:09
guinius a écrit :
Alors après je suis pas expert la dedans, c'est mon premier PC que je monte donc ça doit être les valeurs d'origines.
Le ventirad je le pose sur le proc et le clip avec d'un côté un sorte de clip bleu tout simple. S'il faut je prendrai une photo ce soir après le boulot.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:34:48
pas de soucis,
personne n'est expert ici
le ventirad a 2 pattes,
avec des trous qui s'enclenchent sur le support de carte mère,
jusque là, rien d'étonnant
pour assurer le contact,
la barette noir( ou bleu ) qui est sur une des pattes
doit basculer d'avant en arrière pour appuyer fermement le ventirad sur le cpu,
il peut se passer qu'en plaçant le ventirad,
une des pattes ne soit pas prise par le support de la carte mère,
pour bien faire,
avant de verrouiller le ventirad avec la barrette noire,
il faut tenir le ventirad par les pattes
et appuyer sur ces pattes vers l'intérieur
pour maintenir les pattes en place au moment
du verrouillage via la barrette.
http://www.lecoindunet.com/sites/i [...] 21etz4.jpg
( ôtes moi d'un doute, ton ventirad a bien des tuyau en cuivre,
il n'est pas juste en alu comme sur la photo ?? )
en gros tes doigts tiennent les pattes en place,
tu dois sentir les ergots de la fixation carte mère à travers les pattes...
pour la pâte thermique,
tu dois nettoyer le cpu et le ventirad avec de l'alcool
ou du solvant/dégraissant pour enlever le reste de pâte précédente,
le coup de papier pour enlever le plus gros,
j'utilises de l'essence "f",
dégraissant niquel non gras surtout,
( oublier le white spirit )
donc un support comme neuf avant de remettre de la pâte neuve.
je suis de la vieille école de l'étalage en fine couche sur le cpu,
il est possible d'appliquer en un point,
déposer une boulette de 4mm de diamètre environ
( process non conseillé si pas l'habitude,
une pression non uniforme fera foutre le camp d'un même coté, dégueulassant le tour cpu sur la carte mère )
les FX ne sont pas des cpu bien concave comme vu sur certains Phenom,
le petit défaut de planéité est récupéré par la pâte en application fine couche...
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:50:21
guinius a écrit :
J'aimerai t'ôter ce doute mais malheureusement le ventirad est exactement comme sur la photo, et je crois même que c'est exactement le même à 2 gouttes d'eau près! Je pourrai confirmer en fin d'après midi mais je suis quasi sur à 99% ^^
Puis c'est le même clip bleu, et j'ai vérifié ce matin il est bien fixé.
Après quand j'ai mis la pâte thermique hier je me demandais s'il fallait que celle-ci soit étalée sur la totalité du cpu même avant d'y mettre le ventirad?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 14:05:36
Il y a plusieurs écoles et plusieurs types de pâtes, mais le mieux est une couche très fine uniforme.
Dans la pratique, une pâte très liquide s'applique uniformément au doigt sur la totalité du CPU (elles sont souvent blanches, mais ce n'est pas une règle absolue) une plus épaisse se pose sur 1cm carré, plus épais, et la chaleur fera le reste.
J'ai plus confiance dans la solution 1 cependant.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 14:15:53
oui, pâte étalée sur toute la surface, une couche uniforme,
assez fine pour pas faire tartine,
assez épaisse pour ne pas voir à travers.
carte de credit
ou semblable genre carte fidélité pour l’application de la pâte .
Pour le ventirad : gros Bad !
c'est un rad sous dimensionné, parfait pour les 65w/80w mais sur le FX,
ça craint !
tu vas (après avoir changé ta pâte)
passer sous bios,
cad, tu démarres le pc, et tu martelles la touche "del" ou "suppr"
pour avoir un belle écran bleu.
c'est le bios,
descends jusqu'à health surveillance ou monitoring-->enter
tu auras la température cpu et carte mère,
plus bas, des options des ventilos sont dispo
http://i56.tinypic.com/vo3ku1.jpg
tu vas passer le contrôle des ventilos en "disabled"
cela a pour effet de tout mettre à fond,
donc tout tes ventilos seront à bloc,
permettant de voir si la chauffe est due à ça...
cpu warning température : mettre sur 70
cpu smart fan control : passer en "disabled"
tu fais echap, passes à l onglet exit avce touche " droite "
puis selectionner " save and exit setup"
entree
entree
le pc se coupe puis redémarre,
tu reviens dans le bios avec la touche del,
tu reviens sur monitoring et tu regardes la température cpu,
si ça baisse par rapport à avant, c'est ton rad qui sers à rien...
de plus, speed fan indique que tes ventilos ne travaillent pas !
27% et 37% c'est ridicule pour un pc qui tape 65 °C...
ton speedfan est installé depuis quand ??
je te conseils de le désinstaller et mettre HWINFO64
plus sûr sur la lecture des données.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 14:33:33
guinius a écrit : oui, pâte étalée sur toute la surface, une couche uniforme, |
Merci pour toutes ces infos! Je ferai toutes ces manips dès que je rentre du boulot et je te tiens au jus.
Sinon j'ai installé speedfan qu'hier pour voir à quel moment et surtout quelle température mon PC plantait.
Pour la pâte thermique je pense avoir fait un boulot correcte, mais si jamais je dois recommencer il m'en reste.
Me conseilles-tu cependant d'installer HWINFO64 avant de réaliser toutes les manips dans le BIOS afin de vérifier que les infos de Speedfan ne soit pas du n'importe quoi?
EDIT: "Disabled" veut dire "désactivé" non? Je dois désactiver mes ventilateurs? à moins qu'en langage informatique ça veut dire autre chose...
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:08:37
Refais ta pâte
oui, installes hwinfo pour être sûr, même si les symptomes pointent vers là
"disabled " les contrôles de ventilos,
veut dire que le pc ne contrôle pas
et donne direct 12v sur les ventilos au lieu de varier en fonction des sondes...
au passage, regardes si tu as un "smart fan target"
c'est le seuil de l'augmentation des ventilos, s'il est à 60 ou 70 c'est la 1ere source du soucis, la 2nde étant le ventirad.
Pour éviter la chauffe,
tu peux d'entrer aller dans les réglages du cpu,
cherche "core performance boost" ou un truc du genre,
passes le en désactivé,
cela abaissera la tension du cpu (=moins de chauffe)
pour une légère baisse de perf,
pas grave pour l'instant, le temps de régler ton soucis
tu vas devoir investir dans un ventirad,
au minimum 5 € sur le forum,
pour un rad stock amd ( FX 8320 ou FX8350 )
mais les modèles cuivre alu bien plus efficace.
au mieux 20 à 25 € pour un vrai ventirad...
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:18:56
guinius a écrit : Refais ta pâte |
Aurais-tu une video tuto pour la pate thermique, qui selon toi est la meilleure?
Alors pour résumer en premier lieu je télécharge hwinfo et je fais mes petits tests.
Ensuite:
- je change la pate
- je met les ventilos en "disabled"
- je regarde pour "smart fan target"
- je cherche "core performance boost" ou un truc du genre pour le désactiver
Et la je refais le test hwinfo?
Pour le ventirad je comptais deja me prendre un Airtic freezer 13 CO
Marsh Posté le 28-07-2015 à 17:19:40
J'ai téléchargé le logiciel HWINFO64 mais je n'y comprend rien.
Quelqu'un pourraiti-il m'éclairer afin de pouvoir trouver les bonnes données aux bons endroits =)
J'ai cependant une bonne nouvelle, j'ai mis mon CPU FAN à 90% au lieu de 37% par défault et j'ai l'impression que ca tourne comme une horloge, 15°C au lieu de 38 au repos et 40 en jouant à un jeu style trackmania au lieu des 64° comme vu dans une photo en haut du topic.
Cela dit, je ne comprends pas pourquoi le ventilo du cpu ne se règle pas automatiquement selon la demande du processeur et surtout selon s'il tourne beaucoup ou non...
Marsh Posté le 28-07-2015 à 18:17:01
quand tu cliques sur l'icone du logiciel,
tu as une petite fenêtre, là tu coche " sensor only"
et run,
tu auras alors une fenêtre de tous tes composants,
leurs noms en 1ère colonne à gauche, puis leur relevés actuel/Minimum /Maximum - moyenne à droite
tu fais défiler vers le bas, la partie température est vers le milieu de la fenêtre
cpu package = température des coeurs, ne doit pas arriver à 70, sinon sécu
puis 3 autres :
CPU = température du cpu vu par la carte mère ne doit pas arriver à 60, sinon sécu
Motherboard, et le reste varie selon la cm
nice, c'est bien ton ventilo qui tournait presque pas du coup
en règle générale, cela se passe comme suit :
si aucun logiciel ne gère tes ventilos,
les réglages du bios priment sur le pc
speedfan surpasse l'ordre du bios et permet la variation,
cependant, il est en mode manuel donc il suit ton ordre de régalage,
en haut à droite de la fenêtre speedfan,
il y a une option cochable genre " apply automatic variation"
si c'est décoché, ton réglage en bas est fixe,
mais en cochant tu laisse la variation se faire.
tu peux tester de cocher, et laisser ton réglage en bas sur 50%,
fait chauffer le pc et vois si la vitesse du ventilo cpu varie ou pas.
Dans tous les cas, passage sous bios pour vérifier,
de plus, tu as refais la pâte thermique ou pas encore ??
Marsh Posté le 28-07-2015 à 18:24:13
Pour la pâte, les images étant plus parlante :
voilà les effets :
https://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4
différence avec la pâte blanche qui est
de la poudre de céramique et donc moins chère et moins efficace,
la grise faite de particules d'argent et autres métaux en général
plus chère, mais ton cpu te remercies
d'ailleurs , regarde la pâte blanche qui s'étalle moins bien que la grise
lors de la méthode étallé
https://www.youtube.com/watch?v=ffK7L0Qj13Q
tu verras que même si des espaces d'air peuvent se former ( légérement )
la méthode étalée est la seule où tu es sur que la pâte soit partout entre cpu et rad,
les autres méthodes étant trop soumises à variation si il n y a pas assez de pâte, si
la pression s'est faite plus d'un coté que l'autre, la pâte suit la pression et ne couvre pas tout,
si le cpu est concave ou convexe, pas de répartition uniforme...
c'est comme ça qu'on voit des relevés de températures sur un même cpu au même moment
avec des variations de 3 à 5 degrès d'un coeur à l'autre, signe d'un mauvais transfert à certains endroits.
au final, pour faire pointilleux,
il y a le syndrome du "lappeur",
utilisateur hautement en colère contre les fabricants de cpu non plat,
qui prend son courage à 2 mains
et va passer ( lapper ) le rad et le cpu au ponçage sur un marbre ( ou verre )
et passer de grains 180 à 3000 pour en faire des miroirs bien plats
rendant une surface plus plane ou très plane selon le travail,
le polissage miroir garantissant soit, une utilisation minime de pâte thermique,
soit pour ceux qui auront une surface parfaite ( à contrôler ) pas de pâte,
le contact entre les 2 est parfait,
certains ont ainsi augmenté les capacités d' overclock à tension égale,
d'autres simplement un gain de transfert de chaleur de l'ordre de 5 à 15 °c selon le "lappeur"
Marsh Posté le 28-07-2015 à 21:00:15
Bon j'ai terminé mon grand grand nettoyage et remise de pate thermique.
En utilisant speedfan en automatique ca marche nickel maintenant. J'ai testé GTA 5, un jeu assez gourmand et mon CPU tourne autour des 45 degrés et le GPU autour des 50. Le temp 2 lui se met à 60°C mais je ne sais pas ce que cela représente.
Seul bémol finalement c'est que sans speedfan en automatique, mon PC ne règle pas automatiquement les vitesses des ventilos. Je n'ai pourtant rien touché et je me demande si c'est pas la carte mère qui fait des siennes !
Merci à guinius de m'avoir bien aidé et merci à tous les autres aussi.
Selon vous que faire pour ce probleme d'automatisme des ventilos?
Quel ventirad me conseillerez vous pour changer celui d'origine?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 23:15:03
Ca
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11725.html
Hors blague ça dépend vraiment de ton budget et de tes volontés de OC ton processeur, du silence aussi.
A partir de 50 € tu peux avoir un truc pas mal.
Marsh Posté le 29-07-2015 à 16:20:38
SirFr a écrit : Ca |
Disons que compte tenus des temp's correct avec ton rad stock
( dont l'efficacité est nulle,
pour ça que je dis "temp's correct" au vu du rad,
qu'on soit d'accord ! )
une ventirad à 25 /30 € fera un très bon boulot !
Tu avais bien vu pour le freezer i30,
niquel si tu ne souhaite pas faire d'overclock
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=12|cd
si tu overclock, tu devras passer sur un ventirad top flow,
qui envoie l'air vers la carte mère, cela permet surtout de refroidir l'étage d'alimentation
qui prend vraiment chaud en cas d'Oc des FX...
Genre ça :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49159.html
pour le soucis des ventilos,
es tu passé sous bios pour regarder ?
es tu déjà aller dans le bios ? faire des réglages ?
si tu n'as rien touché dans le bios,
tu peux faire simplement un clearcmos avec le contact des pins CLRCMS de carte mère,
cela remet en valeur usine, les ventilos devraient tourner en auto,
pour ton ventilo de cpu, tu l'as bien branché sur la prise "CPU FAN" de la carte mère ?
la dernière valeur à 60 ° ,
temp2 est une valeur d'une sonde de carte mère,
cela peut être le chipset NorthBridge ou la sonde du socket cpu ( très probable).
ton 45° "C" doit être la valeur AMD des températures des coeurs du cpu.
D'où le 60°c réel mesuré qui en découlerait...
Le top serait d'avoir les coeurs à 30 / 35 °c max
et le cpu vers les 40 /43 °c....
Marsh Posté le 27-07-2015 à 13:39:36
Je vous explique mon problème.
Depuis hier après-midi alors que je jouais paisiblement, mon écran se met alors à devenir tout noir me mettant "No signal" alors que mon PC est toujours allumé. Parfois il redémarre tout seul, ce qui veut dire que ce n'est pas l'écran (puis je l'ai essayé avec une console de jeux et ça marche nickel). Le temps avant que mon PC me fasse cette anomalie est de plus en plus court (2 à 5min maxi).
J'ai malheureusement pas eu l'idée de vérifier les températures internes du PC, car je l'ai mis au bloc opératoire direct afin de déceler le problème.
Après avoir vérifier tous les cables et avoir fait un grand nettoyage de printemps, j'ai pu constater que la pate thermique du processeur avait quasi disparue. Elle est toute sèche et s'effrite.
Mon problème viendrait-il de la? Je cours dès demain acheter de la pate thermique et vous donnerez une réponse rapidement.
Pensez vous cependant que ça pourrait venir d'ailleurs?
Config:
- Processeur AMD fx6300 black edition
- 2 x 4go ram g.skill
- CG sapphire radeon r7 260x 2go
- Alim 550w
- CM gigabyte 97 je sais plus après ^^
Message édité par baigo33 le 27-07-2015 à 13:52:05
