écran noir au boot à la suite d'un ajout de ram
écran noir au boot à la suite d'un ajout de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:29:10
bonjour :hello:
j'ai rajouté une barrette de ram (DDR2, mais je serai incapable de donner plus de détails, vu que je l'ai prise dans un vieux PC) sur ma mobale, sauf que depuis quand j'essaye de booter, rien ne s'affiche à l'écran (les 2 écrans sont en mode économie d'énergie)... par contre la config tourne...
j'ai fait un CCMOS, qui n'a rien donné...
si je me souvient bien, j'avais déjà eu le même problème lors du premier montage... je l'ai résolu en mettant sur les autres ports DIM...
si quelqu'un a une idée, 2Go de ram ça fait peu pour 7  :(
precision sur la config:
carte mère: abit IP-35
ram installée avant: 2*1Go crucial balistixx DDR2
si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas!
merci d'avance :jap:
Message édité par n0m1s le 08-05-2011 à 23:31:31
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:31:21
euh tu l'as mis sur le même slot enfin sur le second de la même couleur que la première? tu est sur que c'est la même ram? fréquence timing tout
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:32:40
j'ai 2 barrete de ballistixx en dual channel sur les slots 1 et 3, et j'ai voulu rajouter un 3e Go (pour rester dans la limite pour le 32bits), donc il y a 2 barretes identiques sur les slots noirs et une barrete sur les slots bleus
Message édité par n0m1s le 08-05-2011 à 23:33:12
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:37:18
et bien alors ou la CM gère pas bien les 3 barettes ce qui pourrait être normal vu qu'avec du dual channel on utilise 1,2 ou 4 barrettes. enfin verifie les fréquences des barrettes et essaye de les mettre à la même si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:49:18
c'est possible que la cm ne gere pas bien les 3 barrettes, sinon pour les frequences... je ne risque pas de pouvoir acceder au bios avec un écran tout noir :lol:
Marsh Posté le 08-05-2011 à 23:51:07
non mais tu enlève la dernière et tu regardes les caractéristiques des deux. tu notes sur un papier tu les enlèves et tu boot sur l'unique dernière et tu met les mêmes. avec un peu de chance en mettant les 3 ca marchera mais je promet rien. essaye de trouver une 4ème barette sinon
Marsh Posté le 09-05-2011 à 01:06:21
C'est soit les slots noirs ou les bleus.
Pas les deux en même temps, c'est tout a fait normal que le PC ne démarre pas.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 22:39:24
pourquoi donc y a-t-il 2 lots de slots si on ne peux pas les utiliser tous les 2? :??:
Marsh Posté le 11-05-2011 à 00:05:02
Bah parceque c'est pour deux types de RAM différents, par exemple sur ma carte mère, les slots noirs c'est pour des barettes DDR2 et les slots bleus pour des barettes DDR3 (plus rapide que le DDR2) c'est donc normal que la carte mère ne puisse pas gérer deux types de ram différents et plus ou moins rapides l'un que l'autre.
En espérant que tu ais compris et de t'avoir aidé : a+
Marsh Posté le 11-05-2011 à 00:42:09
faux  :non: , dans sont cas les 4 slot gère de la ddr 2 et s'il y a 4 slot c'est pour le dual chanel.  logiquement il faut ajouter 2 barrettes pour ne pas perdre le dual et ne pas faire chuter la bande passante mais cela peut fonctionner avec une barrette de taille équivalente à celles déjà montées.  donc les crucial sur a1 et b1 puis l' autres sur a2 ou  b2. maintenant , essaye ta barrette seul si elle fonctionne c'est qu' il y a simplement une incompatibilité entre les 2 marques  de mémoire .
Dans ton cas tu as une mobo hybride qui gère 2 slot en ddr2 et 2 slot en ddr3
édit : avec 2x1 et 1x1 tu risque quand même une perte de perfs . vérifie aussi les fréquence de fonctionnement des rams ( c' est marqué dessus ) si tu as des 2x pc 6400 et 1x 5300 tes ram vont ce caler sur la fréquence la plus basse
Message édité par colosse38 le 11-05-2011 à 00:57:08
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Marsh Posté le 11-05-2011 à 16:01:10
Ah, pardon je n'avait pas vu sa configuration [:bcastelli]
Message édité par letrouveur le 11-05-2011 à 16:01:52
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:14:27
pas de quoi , il m' arrive aussi de lire en diagonale et de louper des infos
cela dit on ne sait toujours pas ce qu'il a essayé et s'il a résolu le pb
Marsh Posté le 11-05-2011 à 21:12:47
bon ben j'ai essayé en mettant seulement la nouvelle barrette, et exactement le même problème... (même après CCMOS)... donc pour le moment je tourne en 2Go
(sinon j'ai relu le manuel, en français, et manifestement je ne peux mettre que du dual channel ou 2*dual channel... (j'avais pas compris ça en le lisant en anglais :/))
Marsh Posté le 11-05-2011 à 21:15:48
ok merci, donc barrette de ram hs ou incompatible avec la mobo
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:05:45
je dirai HS, je l'ai remise dans le dell où elle était avant, et il m'a pas embêté comme quoi la mémoire avait changé... :/ (c'est pas grave au pire ce pc il sert jamais)
