Ecran noir suite à redémarrage
Ecran noir suite à redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2008 à 09:29:34
Bonjour à tous !
J'ai l'habitude de venir sur le forum quand j'ai des soucis avec l'informatique et à chaque fois, je trouve.
Là, j'ai un problème particulier, qui nécessite, à mon avis, un sujet particulier.
J'ai bien trouvé des sujets similaires mais je préfère avoir ds avis au vu de ma config.
Après être entré dans le bios pour vérifier la température, j'ai quitté celui-ci par échap.
Au redémarrage, l'écran est resté allumé (diode verte), mais rien ne s'est affiché à l'écran. J'ai pourtant entendu la musique de démarrage de windows, mais rien à l'écran !
J'ai essayé de retirer la pile de la carte mère, sans succès. Idem pour le clear cmos.
Mon alimentation à l'air de fonctionner (ventilateur tourne), le ventilateur de processeur tourne, on entend  disque dur.
Ma config :
- amd 5400 dual core
- msi k9ag neo2
- 1 barette de ram de 1go
- pas de carte graphique sur ce pc (intégrée  la cm)
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-09-2008 à 11:59:23
Essaye de redémarrer en mode sans échec pour voir si ton pilote carte graphique n'est pas flingué.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 18:43:43
ça n'a pas marché.
précision : dans le bios j'ai modifié un truc : "button power" que j'ai mis sur "suspend" je crois
Est-ce que ça a une incidence ?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 19:23:50
Jobolderiz a écrit :
ça n'a pas marché.
De toutes façons puisque tu as fait un clear cmos, "button power" devrait être revenu à l'option par défaut.
Message édité par old100 le 27-09-2008 à 19:24:06
Marsh Posté le 28-09-2008 à 01:19:56
j'ai fait un cear cmos mais toujours pareil. J'ai toujours l'écran noir et deux bips courts au démarrage
Marsh Posté le 28-09-2008 à 12:46:06
Marsh Posté le 29-09-2008 à 10:18:39
Malheureusement, j'en ai aucune idée....
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:42:04
En cherchant, on trouve : pas dans le manuel où j'avais regardé, mais sur le site MSI, après bien des difficultés :)
Il s'agit donc d'un bios de type AMI.
Donc, quand j'appuis sur le bouton de démarrage, mon pc bip autant de fois qu'il y à de périphériques USB (ce qui est normal sur ma carte mère), et ensuite, bip 2 fois très rapidement.
RIEN ne s'affiche à l'écran, mais l'écran fonctionne comme s'il recevait un signal du pc (la diode verte reste allumée, alors que lorsqu'il n'y à pas de signal, il passe en mode veille).
J'ai vu au sujet des bips 2 choses différentes :
- Bips de Boot Block Bips de Boot Block  : "Fichier AMIBOOT.ROM non trouvé à la racine de la disquette" : conseil = Retéléchargez le programme de flashage et copiez-le à la racine de la disquette de récupération
- Erreurs de POST : "Erreur de parité dans la mémoire de base (64 premiers Ko)" : conseil : Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
Désolé mais je ne suis pas très pointu, et ne fais pas la différence.
Quelle peut donc être la source du problème ??
Si c'est le permier cas, ne pourrais-je pas envoyer la puce du biosà recoverybios pour qu'il me charge un bios qui fonctionne ?
Message édité par Jobolderiz le 29-09-2008 à 16:39:52
Marsh Posté le 29-09-2008 à 17:15:24
// ça ne devrait pas être ça, tu n'est pas en train de flasher ton bios
// essaye de changer ta barette de slot
Marsh Posté le 29-09-2008 à 17:51:06
J'ai déjà essayé de bouger la barette sur les 4 slots différents, mais sans résultat.
Les 2 bips renvoient pourtant à ces deux types d'erreur...
Marsh Posté le 30-09-2008 à 09:10:26
Quelqu'un aurait une idée ?
J'avoue être dépassé sur ce coup là !  :D
Marsh Posté le 01-10-2008 à 09:19:15
Quel peut-être le problème entre les deux proposés ci-dessus ??
Marsh Posté le 01-10-2008 à 19:57:40
Un ptit up !
Marsh Posté le 02-10-2008 à 22:56:08
bonsoir
j'ai changé la barrette de mémoire vive, et ça n'a rien changé...
je désespère...
Marsh Posté le 05-10-2008 à 10:43:22
Faute d'idées je vais commander une nouvelle puce de bios chez recoverybios, on verra bien !
Marsh Posté le 05-10-2008 à 11:12:24
tu n'as pas essayer une carte graphique ??? car c'est soit le proc ou la cg hs ...
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 05-10-2008 à 12:03:07
re
mais aussi passes ta m^m à mentest apparemment c'est pas la puce problème de cg déconnectes ton lecteur de cdrom ,ton lecteur de disquette et le dd pour voir
Message édité par batmer le 08-10-2008 à 21:02:19
Marsh Posté le 08-10-2008 à 09:14:04
j'ai tout déconnecté sauf la carte mère, ça démarre mais avec écran noir et toujours les 2 bips !!!
Marsh Posté le 09-10-2008 à 19:00:12
Je pense renvoyer la mobo au SAV... ça sera plus simple
Marsh Posté le 09-10-2008 à 19:34:18
T'as essayé un autre écran, au moins ?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 10:51:03
non, mais je pense pas que les bips soient liés à l'écran, je ne vois pas ce que cela peut changer ?
