Ecran bleu, anti-surge et tension 12V variable
Ecran bleu, anti-surge et tension 12V variable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2015 à 00:51:58
A l'heure où j'écris ce message je prie pour que mon pc ne se reboot pas pour une nouvelle raison inconnu.
J'explique mon problème. Dernièrement, sans raisons particulières, mon ordi a commencé à se rebooter régulièrement avec le système anti-surge d'ASUS.
J'ai décidé de faire une analyse OCCT et j'ai constaté que mon alim n'était pas stable.
Lorsque je sollicite la carte graphique un peu plus que pour un simple affichage (jeux, films, affichage photo windows), la tension 12V généré par mon alim commence à partir en sucette. Soit elle est stable et diminue dans un premier temps de 12V à 11.8V puis remonte doucement pour atteindre 11.9V, soit elle chute jusqu'à 11.1V (j'imagine qu'elle a pu chuter plus bas et l'anti-surge a rebooté l'ordi contre la sous tension). Ce problème de tension est arrivé sans raisons particulières du jour au lendemain, je n'ai rien touché à la config du pc depuis un an et c'est la première fois que ça me fait ça. Je n'ai pas dépoussiéré l'ordi étant donné qu'il ne contient que peu de poussière.
Autre chose, parfois encore, sans raison, windows se fige et me balance un écran bleu. Ça m'est arrivé quand je quittais un logiciel où la mémoire ne se déchargeais pas suffisamment rapidement mais jamais comme ça sans raison.
Est-ce qu'une alim défectueuse peut causer ce genre de problème sachant qu'il n'y a pas eu d'orages dernièrement, que mon ordi a toujours bien tourné et que jusque là l'anti-surge n'est jamais apparu?
Je n'arrive pas vraiment à identifier la source du problème bien que l'alim semble être une cause possible. J'ai pensé à un logiciel à un virus ou malware mais ça me parait gros.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses :)
Voici ma config :
- Processeur : Intel i7 4970K
- Carte graphique : MSI GTX 770
- Carte mère : Asus Ranger VII
- SSD : crucial M500
- HDD1 : seagate 2To
- HDD2 : Seagate 1To
- Alim : Corsair CX600 (600W)
Message édité par mrhelios le 26-06-2015 à 01:06:06
My Soundcloud
Marsh Posté le 26-06-2015 à 08:11:35
La CX selon les versions n'est pas une alim exempte de défauts, donc ça peut être une piste en effet.
Par contre l'anti surge d'asus est à couper, j'ai pu voir plein de problèmes avec ce truc sur le forum. Bref, désactive le.
Si ton alim fait du yoyo il y a en effet des chances (malchance) qu'elle ne tiennne pas les tensions.
C'est une CX 600 V2 ?
Le 12V, pour rester dans les normes admises, ne doit pas descendre en dessous des 11,4V.
Dans quelles circonstances as-tu testé l'alim ? OCCT ?
As-tu la possibilité de tester avec une autre alim ?
Pour tes problèmes d'écrans bleus, tu peux installer whocrashed qui t'en diras plus, mais les problèmes ne sont pas forcément liés.
Message édité par artouillassse le 26-06-2015 à 08:14:10
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 26-06-2015 à 17:29:21
Merci pour ta réponse artouillassse ;)
Pour l'anti surge j'ai pas trop envie de le désactiver. Jusque là il n'a jamais merdé et je n'ai pas mis à jour le bios depuis que j'ai acheté ma carte mère.
J'ai lu sur des forum des mec qui l'avait désactivé et qui ont cramé leur ordi après parce qu'il y avait effectivement un problème de tension.
J'aimerais vraiment pas que mon pc crame puisque je n'ai pas les moyens d'en acheter un autre aussi puissant.
C'est une CX600 estampé 80 bronze, je ne sais pas si c'est une v2 ou v1 par contre.
C'est marqué sur la boîte ?
J'ai testé l'alim hier soir et en comparant les courbes d'un mode normal (sans application qui tourne en dehors de celles en arrières plan) et un mode "utilisation" (où je chargeais un jeu, j'y jouais, je regardais une vidéo etc) j'ai pu remarqué ces baisses de tensions au niveau du 12V comme cité plus haut. Que veux tu savoir d'autres comme paramètres ?
J'ai retesté tout à l'heure et tout était normal (12V à 11,8V mini), mais rien me dit que demain ça ne sera pas encore différent.
Je n'ai pas la possibilité de tester avec une autre alim pour le moment étant donné que je n'en ai qu'une seule
Message édité par mrhelios le 26-06-2015 à 17:30:11
My Soundcloud
Marsh Posté le 26-06-2015 à 19:26:28
La question c'était plus "avec quel soft as-tu testé cette alim"
Cramer l'ordi simplement en désactivant l'anti surge ? ça me parait bizarre ton truc :heink: ça pue le troll ^^
A moins bien sur que ces ordis aient eu des alimentations pourries il n'y a aucun risque avec une alim de qualité. La CX n'est pas non plus une alim pourrie.
Message édité par artouillassse le 26-06-2015 à 19:27:19
Marsh Posté le 26-06-2015 à 20:03:22
Quand je disais cramer c'était plutôt bousiller tu vois, des composants HS.
Je teste en ce moment avec OCCT, j'ai voulu essayé gpu tweak mais je sais pas comment le faire fonctionner il se lance pas.
Néanmoins aujourd'hui nickel, pas de sous tension (j'ai pas fais de jeux ni de vidéos) et je suis constamment entre 12 et 11.9V. Chelou cette histoire
Message édité par mrhelios le 26-06-2015 à 20:03:37
My Soundcloud
Marsh Posté le 26-06-2015 à 20:51:55
Bah en fait une bonne alim est censée fournir un courant de qualité, donc l'anti surge c'est un peu le coter sur la jambe de bois, mais bon c'est pas l'sujet, tant qu'il ne t'a pas foutu le boxon ^^
Si tu peux pas essayer avec une autre alim y a pas beaucoup de solutions pour la disculper ou l'incriminer.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 20:55:38
+1 pour virer l'anti-surge, c'est le 3e sujet similaire en quelques semaines avec une bonne alim et l'anti-surge qui fait des siennes.
=> test pratique : si tu n'as plus d'écrans bleus et de plantages rigolos sans l'anti-surge, tu verras que ce n'était que de l'argument marketing by Asus....
PS: ou tu peux acheter une 800w GOLD ultraqualitative en espérant qu'elle trouve grâce aux yeux de cette merveille technologique pondue par Asus :jap:
Marsh Posté le 26-06-2015 à 21:04:15
Ou alors une alim Asus .... ah ben non ils font pas d'alim :D
Marsh Posté le 27-06-2015 à 18:46:48
Pourquoi l'anti surge serait que du marketing? Je pense que ça peut arriver qu'une alim flanche avec un composant ou deux qui déconne, c'est possible, et du coup si il bloque les sur ou sous-tensions c'est toujours pratique à mon avis.
Sinon aujourd'hui pareil qu'hier, tension stable 12V à 11.9V même avec des jeux et mes applications habituelles. En faite hier windows a initialisé quelque chose à son démarrage, comme une mise à jour ou quoi puis s'est allumé. Depuis plus de problèmes de tensions, je sais pas si c'est lié ou juste coup de bol.
C'est possible que l'OS gère mal une tension fourni ?
Message édité par mrhelios le 27-06-2015 à 18:47:53
My Soundcloud
Marsh Posté le 27-06-2015 à 19:30:34
Non, l'OS ne gère pas à ce niveau.
A la limite aux niveau des fonctionnalités d'économie d'énergie ou ce genre de conneries, mais les tensions c'est plutôt le boulot de la carte mère.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 15:33:08
En faite cette fameuse mise à jour était un back up je pense. J'ai regardé windows update et toutes mes anciennes mise à jour de processeurs ont été viré et me sont de nouveau proposé (depuis fin 2013).
Je sais pas si il y a un lien ou quoi mais depuis ma tension est stable et ne bouge plus. En ce qui concerne les écrans bleu, whocrashed m'a identifié un pilote qui fou la m****.
En gros le pilote de mon interface audio Avid a des problèmes lorsqu'il veut accéder à la mémoire et créé un conflit avec l'OS. J'ai mis à jour le dit pilote mais rien y fait, il y a toujours ponctuellement des conflits.
My Soundcloud
