Ecran bleu en touchant mon boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:29:17
hello
tente un clearcmos
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:48:10
Pourquoi donc ?
J'ai pas eu de nouveaux soucis depuis ce petit incident...
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:50:06
si t as pas soucis, je dis rien alors
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:51:07
Non, je rejette pas ton idée !
Mais, à quoi ça va servir de faire un clearcmos ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:51:52
Pas de rapport direct entre le fait de toucher la porte et l'écran bleu à mon avis.
Juste au cas où vérifie si ton PC est bien relié à la terre (install électrique), mais c'est juste par acquis de conscience.
Pour la vibration ça peut venir :
- Du disque dur (fixé comment ?)
- D'un ventilo poussiéreux ou excentré
Pour le clearcmos : à rien je dirai ![]()
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:55:13
Heu oui mon PC est bien relié
C'est étrange au niveau de la vibration. Elle est présente quand je met la porte latérale et elle est encore plus bruyante quand je visse la même porte.
J'ai écouté l'ordi en enlevant la porte et pas de bruit de vibrations.
Bon, après, c'est pas super gênant hein ! C'est surtout le crash dont j'ai eu peur !
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:56:19
Et pour te répondre, le disque dur est bien fixé, et j'ai nettoyé mon PC il y a un peu plus d'une semaine !
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:58:29
ntoskrnl.exe c est dans le noyau windows je crois
si le probleme revient, fait un chkdsk sinon, pas de quoi s alarmer alors
pour les vibrations, ma foi je sais pas
Marsh Posté le 09-04-2015 à 12:00:11
Ouais, je me dis ça, ça peut arriver comme ça, si ça n'arrive pas encore, j'ai pas de quoi m'inquiéter après tout !
Marsh Posté le 09-04-2015 à 12:03:52
Les vibrations c'est jamais bon pour un PC (faux contacts, usure du disque...) : si c'est intense ça peut être bien de s'en occuper
Marsh Posté le 09-04-2015 à 12:05:24
C'est pas super intense, mais je prend note, je regarde tout ça ce soir, j'dois filer au boulot là !
Bon, du coup j'ai vite fait retirer la porte et...pas de vibrations sans la porte. J'pense que pour une quelconque raison, la porte amplifie le bruit du flux d'air.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 23:27:36
Salut la compagnie !
Voila, aujourd'hui, en allumant mon PC, j'ai remarqué qu'une vibration se faisait ressentir quand je vissais ou non ma porte latérale.
Impossible de régler le "taux de la vibration" en ayant le PC éteint, j'ai fait ça alors qu'il était allumé.
J'ai donc vissé et dévissé très délicatement les vis de la porte latérale pendant cinq minutes et là...écran bleu, redémarrage de l'ordi etc...
Je n'ai rien touché d'hardware, si ce n'est les vis de cette fameuse porte.
Rien d'anormal au niveaux des températures via HWmonitor, pas de problèmes au niveau des disques dur et SSD...
Jamais eu de soucis avec ma tour au par avant.
Pour ma config, la voici :
Kingston HyperX SAVAGE DDR3 2 x 4 Go PC12800 CAS 9
Be Quiet Pure Rock
MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G - 4 Go
NZXT Source 340 - Noir
Cooler Master G550M Bronze Modulaire - 550W
Asus VN247H
Be Quiet Pure Wings 2 140 mm
Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To
MSI H97 GAMING 3
Crucial MX100 - 128 Go
Intel Core i5 4460
Edifier Enceinte PC 2.1 C2XD Optique
Corsair Gaming K70 - Red LED - Cherry MX Red 1
Kingston HyperX Cloud - Noir 1
Corsair Gaming Sabre Optique RGB - Noir
Voila, donc je flippe un peu...Une idée de l'origine de cet écran bleu ?
Merci les amis !
EDIT : Voila ce qu'il s'affiche sur l'écran bleu :
" A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x000000f4 (0x0000000000000003, 0xfffffa80094d8b30, 0xfffffa80094d8e10,
0xfffff80002f8e130)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff80002c86ec0 base at 0xfffff80002c12000 DateStamp
0x54d0317d "
Message édité par Ukuleliste le 07-04-2015 à 23:35:20
