Ecran noir au boot, un bip court, tout tourne normalement
Ecran noir au boot, un bip court, tout tourne normalement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2010 à 09:14:21
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai à la suite d'un déménagement j'ai déplacé ma tour.
J'ai tout rebranché dans mon nouveau logement, puis booté le PC ce matin.
Bilan, boot, le PC fait un bip court, à priori c'est normal, les ventilos se mettent à tourner, celui de la CG aussi, le disque dur mouline, et j'entends la musique de démarrage de l'OS. Cool !
Sauf que l'écran reste deséspérément noir. Il s'allume brièvement, m'indique "recherche signal", et se met en veille.
Je n'ai pas eu le temps de faire grand chose ce matin, il fallait que je parte bosser, j'ai juste vérifié que les cables écran-PC étaient bien branchés, et testé sur deux écrans différents, mon moniteur via le cable VGA, et ma télé LCD via le câble DVI/HDMI, nib pour les deux.
What problème ça peut-être ?
J'aurais tendance à penser qu'en bougeant la tour j'ai déplacé un composant mais bon, j'ai fait attention !
Message édité par buralo66 le 06-12-2010 à 09:24:54
Marsh Posté le 06-12-2010 à 09:48:51
Hmm si ta pu tester deux écrans différents, je te conseille de faire du TAT : Touche à tout.
-Ouvre ton boitier, Reset le BIOS en enlevant la pile ou si ta une touche rapide.
-Si ca persiste, enlèves ta CG changes la de port PCIE si tu peux, retest.
- Enlèves les rams, inverse les, démarre avec une seule..etc.
Marsh Posté le 06-12-2010 à 10:43:01
Bon je suis en train de me creuser le ciboulot et je pense avoir trouvé le problème.
Je vérifierai ce soir en rentrant mais si ce que je soupçonne est confirmé je pense pouvoir postuler à au trophée de la loose de l'année !  :D
Indice : carte graphique + GPU intégré = deux prises DVI et deux prises VGA ...
Marsh Posté le 06-12-2010 à 11:45:34
xD ^^ spas grav on fait tous des boulettes
