Ecran en veille + Crash pc
Ecran en veille + Crash pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2010 à 21:58:07
Bonsoir,
Depuis quelques jours, je rencontre des problèmes avec mon ordinateur de bureau.
Je m' explique, Quand je lance un jeux, au bout de quelque temps souvent aléatoire mais restant dans une tranche de 5 à 20 min, mon écran se met brusquement en veille, donc lumière orange et le message sur l'écran "no signal" accompagné par
un crash pc.
Reset impossible, obligation d'éteindre le pc pour réamorcer.
Apres avoir épluché des cas similaires sur internet aucune réponse valide est donnée.
Pour palier à se problème, j' ai effectué diverse manipulations.
  • Check total de la partie hardware, vérifié les condos etc
  • Démonter totalement la tour et ses composants pour un nettoyage
  • Vérifier toutes les connectiques, rallonges et prises
  • Vérifier les températures processeurs, carte graphique
  • Réinstallation des pilotes carte graphiques
  • Changer de carte graphique
  • Check virus et Malware
  • Débrancher disque externe et accessoires
  • Réinstallation windows 7
Apres tout cela, le problème persiste encore et je ne trouve pas le problème.
Si quelqu'un aurait la réponse ou un cas similaire qui à résolut son problème.
Ci-dessous ma configuration matérielle
  > Carte Mère : ECS G31T-M7
  > Chipset : Intel G31/G33/G35
  > Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2400 MHz
  > Mémoire physique : 2048 Mo (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
  > Carte graphique : Radeon HD 6800 Series
  > Disque dur : SAMSUNG (160 Go)
  > Disque dur : ST3250820AS (250 Go)
  > Disque dur : Hitachi (500 Go)
  > Lecteur DVD-Rom : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N ATA Device
  > Type de moniteur : Idek Iiyama PLB2712HDS - 27 pouces
  > Carte réseau :  L2 Fast Ethernet 10/100Base-T Controller
  > Système d'Exploitation : Windows Se7en Titan Professionnel 6.01.7600
  > DirectX : Version 11.00
  > Alimentation: OCZ 500 Watts
Marsh Posté le 30-11-2010 à 15:03:50
Up !
Marsh Posté le 30-11-2010 à 15:44:35
T'as essayé sans aucun o/c ? Memtest sur la mémoire ? Les t°, ça donnait quoi ?
Marsh Posté le 30-11-2010 à 15:56:26
Alors aucun o/c est fait ! j' ai tout laissé d'origine, o/c égal bien OverClocking ?! :)
Les températures sont ok pour tout les composants
Je fait un memtest se soir, mais je doute !
L'alimentation serait pas en doute ?!
Car aucun crash sur le deskop par contre dans les jeux crash, peut être quand la CG demande de la puissance l'alimentation ne suit pas ?!
Marsh Posté le 30-11-2010 à 16:22:43
moi je sort de vieille mon pc crash par contre je sais pas encore si c'est ma carte mère dailleur maintenant le pc démarre en boucle sans que je puisse intervenir arf
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:48:07
Il y a 2 - 3 ans , j'avais le même problème de reboot en continue, ça venait de la température du processeur !
Mais sur mon problème, ce n'est pas du à la mise en veille.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 19:25:03
Alors du nouveau,
Ram ok ! avec memtest
Changer les rams ca plante toujours !
Et plus interressant encore:
Avec 6600 GT aucun plantage
Avec nvidia 9800 GT ca plante
Avec ATI HD 6850 ca plante
Marsh Posté le 02-12-2010 à 09:06:03
Alors, j'ai réinstallé Windows version intégral à la place de Titan et le problème est toujours présent !
On peut donc conclure qu il y a bien une erreur matériel du aux nouvelles cartes !
Disque dur testé. ok
ram ok
Temp ok
Je voie que l'alimentation mais bon OCZ 500 watt ne suffit pas ?
Marsh Posté le 02-12-2010 à 09:59:29
C'est pas impossible que ça vienne de l'alimentation.
Une OCZ 500W suffit largement sauf si elle est vieille est fatiguée ou bien tout simplement défectueuse... T'as moyen d'essayer avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:33:14
non, justement les autres alimentations dont je dispose sont à 300 W, nettement trop bas pour ma configuration je pense !
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:58:12
Ben il ne te reste plus qu'à trouver un pote ou une âme charitable pour te prêter une alimentation :D
