ecran veille son fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:43:23
+1 pour l'alim, comme dis dans un autre poste, 70% es problèmes viennent de l'alim...
Marsh Posté le 21-02-2010 à 20:48:35
j en ai pas sous la main.et pis avant de faire un achat n y a t il pas un moyen de controler les tensions en les enregistants pour voir ce que cela donne apres un crash en jouant.histoire d etre sur.merci de ta reponse requin 94
Marsh Posté le 21-02-2010 à 21:00:42
non elle fournit bien les 12 v .j ai everquest je lai lance dans un test stabilite system et les tensions restent stable(+1h) .mais je voudrais essayer d avoir ce resulat en jouant et apres le crash voir ou en etait ces tensions.
demain je pourrais essayer avec une autre carte graphique.wait and see...
essai fais avec une 9800gt au bout de 2 h bioscok et 3dmarkk elle a pas flanche.donc retour sav et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:31:26
bonjour ma config est
quad2.4ghz,p5q deluxe,chipset p45,4go ddr2 ocz et kingston en dual channel,asus 9600gt 512,dd 500go wd caviar alim 550lc power
Mon probleme depuis 1 mois et seulement quand je joue mon pc commute en veille et le son reste bloque .
impossible de sortir de cet ecran noir .
rien repond oblige de redemarer sauvagement.
les ventilo tournent normalement.la carte mere et gpu n a pas l air de chauffer car
quand je rallume je regarde tout suite avec pc probe et asus doctor e
t j ai 36 et 43 degre.
j ai enleve et remis les barrettes de memoire et ca change rien.
que se soit sous seven 64 ou vista 32 meme probleme.
pilote gpu , carte mere chipset a jour.
je sais pas comment trouver cette panne
