Ecran Acer xb271HU problème G-sync
Ecran Acer xb271HU problème G-sync - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2016 à 16:24:00
Bonjour à tous !
J'ai décidé de me lancer dans l'achat d'un écran G-sync en voyant tous les avis positifs que j'ai pu voir sur cette technologie que cela était magnifique pour la fluidité surtout quand il y a des drop de FPS et lorsque cela tombait en dessous de 60 FPS, et plus de tearing ni de stuttering.
Mais malheureusement je pense avoir tout essayé et j'ai l'impression que le G-sync ne fonctionne pas chez moi .. Est ce possible ? j'ai même l'impression que la Vsync est plus fluide .. même avec le G-sync d'activé j'ai du tearing et surtout énormément de stuttering :(
Ma config : i7 3770k@stock, 16Go de ram, GTX 780
merci d'avance pour votre aide ! :)
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:20:55
Etrange...
Tu as bien dans le driver activer le G-sync? ("configuration de gsync" -> "activer G-sync" coché dans le panneau nvidia)
Puis dans le profile général, tu as bien mis G-sync ("Gérer les paramètres 3D" -> "Technologie du moniteur" sur "Gsync" )
Enfin dans le profile de ton/tes jeu(x), tu as bien "utiliser le paramètre global" pour l'option "Technologie du moniteur" ?
Tu as bien désactiver la V-sync et le triple buffering dans le(s) jeux(x) ?
Tu n'as pas activé dans un logiciel tiers "la limite du nombre d'image par seconde"  (EVGA precision, afterburner...)
Message édité par Nono0000 le 31-10-2016 à 19:23:23
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 31-10-2016 à 19:32:36
merci pour ta réponse ! j'ai bien regardé tout ce que tu m'as dit et j'ai mis exactement comme tu as dit d'ailleurs dans mon pannel nvidia j'ai : Triple mise en mémoire tampon => "Désactivé"
et dans les jeux par exemple BF 1 je désactive évidemment la Vsync.
Effectivement j'ai MSI afterburner mais même lorsque je ne le lance pas avec le jeu j'ai des saccades.. ça jouerait quand même ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 20:32:14
Pour activer le frame limiter dans afterburner, il faut aller chercher les options de RTSS donc je doute que cela soit activé chez toi ;)
Tu as regardé les FPS que tu avais en jeu? Car le G-sync ne fait pas non plus de miracles quand les FPS tombent trop bas (moins de 37-38 fps)
Cependant, des saccades ce n'est pas la même chose qu'un manque de "fluidité".
Tu es sûr que tu ne manques pas de VRAM ou de RAM(avec 16Go j'en doute) ?
As tu essayé en baissant la qualité des textures?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 20:57:00
Alors quand j'active le G-sync mes fps sont limités a mon rafraîchissement d écran (144hz) donc à 144fps donc j'imagine que G sync est bien reconnu ?
En ce qui concerne la RAM je regarde toujours mon utilisation en jeu et je n'ai jamais dépassé les 10Go alors que j'ai 16Go du coup je pense pas qu'il y ait de problème de ce côté là.
quand je parle de Saccade je dirais plutôt que j'ai du stuttering et ça c'est pas normal avec un écran G-sync . Dès que je passe en dessous de 60fps et que je suis par exemple a 55FPS je le ressens tout de suite ça saccade. Même lorsque je mets les graphismes en faible et que cela varie entre 70 et 100 fps je ressens le fameux stuttering.
Le plus étrange surtout c'est que quand j'essaie avec la G-sync et après sans G-sync je ne ressens aucune différence.
PS : je précise que j'ai essayé la démo de la pendule de NVIDIA et là quand j'essaie l'option G-sync je vois clairement la différence !
Marsh Posté le 31-10-2016 à 21:53:29
Bon effectivement il semble activé.
Juste pour info, si tu veux pouvoir dépasser les 144 fps avec gsync c'est possible. Dans les options il suffit de mettre la synchronisation sur désactivé dans le panneau de configuration NVIDIA. En fait gsync sera désactivé automatiquement au delà.
Pour revenir à ton problème, cela semble ne survenir que dans un seul jeu ou je me trompe?
Il est possible qu'il ne soit pas compatible avec gsync et soit un future driver, soit un patch du jeu corrigera le pb...
Avec NVIDIA inspector regarde si par hasard dans le profil de ton jeu le gsync n'est pas forcé en vsync (j'ai remarqué que c'était le cas avec certains jeux)
Message édité par Nono0000 le 31-10-2016 à 21:57:21
Marsh Posté le 31-10-2016 à 22:22:06
j'ai essayé sur pleins de jeux et malheureusement cela donne le même résultat. Tu aurais un jeu à me conseiller dont tu es sur que cela fonctionne car je vois que tu as aussi un écran G-sync ?
Je vais aller essayer Nvidia inspector
Merci en tout cas de ton aide !
Marsh Posté le 31-10-2016 à 22:30:30
voilà pour NVIDIA inspector tu vois quelque chose de anormal ?
http://img15.hostingpics.net/pics/548609nvidiainspector.png
Marsh Posté le 31-10-2016 à 23:50:07
Je ne vois rien de mal configuré mais ta version d'Inspector est un peu ancienne et il manque des infos.
La dernière est là (1.9.7.7):
http://download.orbmu2k.de/download.php?id=51
Je n'ai pas de jeux vraiment récents mais "the witcher3" ou "Project cars" par exemple marchent très bien avec G-sync chez moi.
Marsh Posté le 01-11-2016 à 00:15:18
voilà avec la nouvelle version de NVIDIA inspector :
http://img15.hostingpics.net/pics/808294Sanstitre.png
PS : j'ai trouvé une vidéo parfaite pour illustrer mon problème : https://www.youtube.com/watch?v=XbX [...] L&index=88
lorsque il désactive la G-sync moi j'ai exactement pareil quand je l'active aussi .. je n'ai pas du tout sa fluidité
Marsh Posté le 01-11-2016 à 08:28:43
Tout semble ok dans tes options.
Comme je te l'ai dit, chez moi the witcher se comporte tres bien avec Gsync (comme dans ton lien) même avec un frame rate entre 38 et 50 fps.
Ce qui me surprend, c'est que chez toi même avec gsync désactivé, ce devrait être parfaitement fluide quand tu as plus de 60 fps...
Ton écran est bien connecté en DP?
As tu essayé de faire une désinstallation complète des drivers, redémarrer puis une réinstallation de la dernière version 375.70?
Avec inspector, tu peux activer l'option "gsync indicator overlay" dans le profil de Battlefield pour voir si Gsync est vraiment actif.
Au fait ton jeu est bien lancé en mode plein écran exclusif et non en mode fenêtré sans bordure?
Car là ton gsync n'est activé que pour les applications plein écran.
Tu peux changer l'option gsync dans le panneau de configuration pour l'activer dans tous les cas et voir si cela change quelque chose...
Message édité par Nono0000 le 01-11-2016 à 08:33:09
Marsh Posté le 01-11-2016 à 11:04:20
Hello, quand je suis a plus de 60 FPS c'est vrai que c'est très fluide mais lorsque j'ai des chutes qui vont de 100 a 70 60 fps non je ressens encore du stuttering .. maintenant si j'ai plus de 60 fps constant alors oui c'est vraiment très fluide comme sur la vidéo.
Je suis bien connecté en DP et j'ai activé l'option pour voir G SYNC en jeu et c'est bien mis : "G SYNC ON"
J'ai changé également dans les paramètres pour avoir le G SYNC en plein écran exclusif mais aussi en mode fenêtre.
J'ai retesté dans le jeu et ça ne change absolument rien, d'ailleurs j'ai même essayé d'activé la V sync dans le jeu pour voir si l'indicateur changeait mais il reste toujours sur : "G SYNC ON"
est ce que c'est normal ?
sinon que me conseilles tu pour bien effacer complètement tous mes pilotes nvidia ?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 18:48:36
Il y a DDU mais franchement je ne pense pas que tu en ais vraiment besoin.
Un uninstall depuis Windows est généralement bien suffisant.
Pour le Vsync en jeu, je ne pense pas que cela soit réellement pris en compte lors que gsync est activé, donc oui c'est normal.
Je suis un peu à court d'idée. Tous semble indiquer que gsync fonctionne sut ton PC mais si le rendu n'est pas là, je ne vois pas trop ce qui peut poser problème...
Marsh Posté le 01-11-2016 à 23:36:53
oui je suis vraiment perdu aussi là ..
je viens de refaire une install propre des drivers et ça ne fonctionne toujours pas !
Tu penses que c'est possible que le module Gsync de l'écran ne fonctionne pas ?
du coup faudrait que je le renvoie à Acer ..
Marsh Posté le 02-11-2016 à 06:14:33
C'est possible mais pour être sûr, il faudrait pouvoir le tester avec une autre config....
Marsh Posté le 02-11-2016 à 08:25:12
oui c'est ce que je vais faire alors..
Demain je vais chez un pote je vais le tester sur sa config, qui vient d'être faite en plus avec un windows tout neuf donc là je serai fixé.
Merci d'avoir essayé de m'aidé !
Marsh Posté le 02-11-2016 à 10:50:29
Essaie avec un driver plus ancien
Il se dit sur les forums nvidia que g-sync serait cassé depuis les versions 368, et que ça se voit notamment sur BF1
J'ai pas ce souci sur mon pg279q, mais je joue à des jeux plus anciens aussi..
Marsh Posté le 02-11-2016 à 10:59:04
Chez moi je suis en 375.70 et le gsync marche très bien avec the witcher et projectcars.
Après pour Battlefield 1 c'est peut-être différent mais bloumax dit avoir essayé plusieurs autres jeux et que le résultat est le même...
Enfin, il est vrai que cela ne coûte pas grand chose d'essayer ;)
Message édité par Nono0000 le 02-11-2016 à 10:59:29
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:40:57
j'ai essayé GTA V, the witcher 3, project cars, battlefield 1, crysis, the division, star wars battlefront, far cry primal, Doom, Mad max ... et j'en passe.
Donc j'ai quand même testé sur pas mal de jeux et rien n'y fait.
J'ai également testé une dizaine de pilotes nvidia différent et cela ne change rien du tout.
SAV du coup ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:54:44
Tu as pu tester chez ton ami?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 14:10:55
a tout hasard, est-ce que tu es bien en fullscreen et pas en fenêtre sans bord?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 14:59:41
oui oui j'ai testé les 2 paramètres et tout façon j'ai activé dans le panneau  nvidia d'activé Gsync en mode fenêtre également.
Nono pour te répondre je vais chez mon ami demain où je le testerai. Je vous tiens au courant :)
Marsh Posté le 04-11-2016 à 18:11:14
Voilà j'ai été testé chez mon ami et le constat est le même .. lui aussi trouve que une fois passé en dessous de 60 FPS ce n'est pas fluide du tout .. maintenant oui c'est vrai que comparé à la V sync il y a une impression de moins de tremblements c 'est un petit peu plus lisse mais en aucun cas c'est fluide comme à 60 FPS d'ailleurs on ressent très nettement les chutes de 60 a 50 FPS .. exactement pareil que avec la V sync, du coup je pense que la G sync fonctionne mais je ne comprends pas bien à quoi cela sert .. Autant utilisé la G sync quand on voit le prix d'un écran comme celui ci.
en bref, je suis vraiment décu du G sync, je comptais la dessus pour avoir une fluidité même a 45 50 fps .. cela doit être purement marketing
Marsh Posté le 04-11-2016 à 18:44:37
je peux pourtant t'assurer que ça fonctionne très bien et que ce n'est pas juste du marketing
Marsh Posté le 04-11-2016 à 18:47:11
tu crois alors que j'ai peut être un problème alors ?
j'aimerai tellement le voir chez quelqu'un où apparement ça fonctionne bien
Marsh Posté le 04-11-2016 à 19:51:53
Chez moi cela fait exactement comme dans la vidéo que tu as linkée sur witcher 3.
Sans c'est pas franchement fluide, avec c'est très fluide.
Donc ton écran peut avoir un problème en effet... Mais comment faire passer ça en garantie... Ils vont certainement réfuter tes arguments.
Enfin cela vaut le coup d'essayer...
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la démo de la pendule marche dans ton cas...
Message édité par Nono0000 le 04-11-2016 à 22:51:11
Marsh Posté le 04-11-2016 à 20:51:47
oui je ne comprends pas non plus Nono0000 ! après je me dis que ça peut être moi je suis peut être trop exigeant avec la fluidité ..
tu as regardé les vidéos de ma chaine ? j'ai fait des tests avec G sync et sans G sync tu verras peut être une différence toi.
Sinon oui l'écran à peut être un problème mais ca me parait bizarre car l' ULMB fonctionne vraiment à merveille.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 22:22:46
Non je ne sais pas où est ta chaine...
L'ULMB c'est encore diffèrent du G-sync. Cela agit sur le rétroéclairage et non le rafraichissement. Les deux étant mutuellement exclusifs.
Marsh Posté le 05-11-2016 à 00:26:11
ce que je voulais dire par là c'est que cela ne serait pas bizarre que l'ULMB fonctionne et non le G sync ? ou alors c'est peut être pas du tout lié au module G sync ?
https://www.youtube.com/channel/UCw [...] 0NPHDtTvfw
Marsh Posté le 05-11-2016 à 09:15:59
C'est ce que j'ai dit plus haut, les deux sont indépendants. Il y a des écrans ULMB qui ne sont pas Gsync...
Je vais regarder tes vidéos...
Message édité par Nono0000 le 05-11-2016 à 09:36:12
Marsh Posté le 05-11-2016 à 09:32:26
j'ai maté vite fait tes vidéos mais je comprends pas ce que tu testes là
the witcher t'es à 144+ fps, et BF1 t'es au delà de 120 fps, forcément c'est fluide et tu vois pas de différence entre GSync on et GSync Off
edit: je comprends pas comment tu peux avoir autant de fps avec une 780 en full HD sur witcher 3 d'ailleurs? Moi avant de changer d'écran et de cg j'avais une 780 et j'étais entre 40 et 70 en 1680x1050.
Message édité par kabyll le 05-11-2016 à 09:50:02
Marsh Posté le 05-11-2016 à 10:26:15
J'ai regardé le manuel de ton écran et j'ai vu ça:
G-SYNC  Experience: For the following resolution: 2560 x  1440@60 Hz 2560 x  1440@85 Hz (DP  only) 2560 x  1440@100  Hz (DP only) 2560 x  1440@120  Hz (DP only) 2560 x  1440@144  Hz (DP only) G-SYNC  requires an  NVIDIA  GeForce  GTX650Ti BOOST or higher GeForce GTX graphics card with a  DisplayPort output. For more  information, visit the nVidia®  Website:  http://www.nvidia.com/page/home.html For the following resolution with  Over  Clock  function  (DP  only): 2560  x 1440@165  Hz G-SYNC  requires an  NVIDIA  GeForce  GTX960 BOOST or higher GeForce GTX graphics card with a  DisplayPort output. For more  information, visit the nVidia®  Website:  http://www.nvidia.com/page/home.html
Tu ne serais pas en mode OC à 165hz par hasard?
Tu es bien en 144hz?
Car pour le 165hz +gsync il faut une 960 minimum visiblement...
Sinon dans les options de ton écran, tu peux afficher le refresh rate. Si tu l'affiches avec "gsync on" tu vois bien ce chiffre bouger?
Message édité par Nono0000 le 05-11-2016 à 10:27:34
Marsh Posté le 05-11-2016 à 11:00:38
alors j'ai une GTX 1080 donc il n'y a pas de problème de ce coté la et je suis bien en 144hz d'ailleurs j'ai essayé tous les rafraîchissements possible sur cet écran.
je suis bien en 144hz d'habitude.
Et oui j'ai bien G sync mode affiché sur l'écran et quand j'affiche le refresh rate de l'écran j'ai bien les fps qui bouge et ce chiffre est bon j'ai vérifié avec msi afterburner .. mais par contre je ne suis pas fou quand j'ai des drops de 100 à 70 fps je ressens des micros saccades du stuttering et une fois que je descend en desssous des 60 fps la c'est carrément une catastrophe .. le ressenti que j'ai quand ça baisse ne change rien du tout que je sois en G sync ou non.
l'écran et le panneau nvidia m'indique bien que G sync est activé mais pourtant je ne vois aucune différence .. je ferais peut être parmis des gens qui ne voient pas la différence ?
si tu as le temps va voir sur ma chaine les vidéos que j'ai faite je t'ai mis le lien plus haut :)
Marsh Posté le 05-11-2016 à 11:37:09
j'ai oublié de le préciser j'ai une gtx 1080 depuis quelques jours xD c"est pour ça que ca tourne aussi bien.
en ce qui concerne mes vidéos sur celle ci : https://www.youtube.com/watch?v=8ObHkqjQqdM
je suis dans les 45 fps et je compare avec G sync et sans G sync mais c'est vrai que sur la vidéo c'est pas flagrant on dirait peut être que c'est fluide mais moi je vois aps vraiment de nette différence.
et cette vidéo ci : https://www.youtube.com/watch?v=2MrXvceW8EA
je ne suis pas a 120 fps tout le temps je change les paramètres en fin de vidéo et la je me retrouve dzans les 45 50 fps et voit que même avec G sync on c'set très lent et ca saccade
Marsh Posté le 05-11-2016 à 13:14:41
Honnêtement chez moi, tes vidéos paraissent très fluides mais elles sont en 50fps c'est normal?
Après comme l'a dit kabyll, G-sync n'a vraiment d'intérêt qu'en dessous de 60 fps.
Beaucoup de gens n'ont pas compris comment cela fonctionne et pense que cela peut gommer toutes les irrégularités.
Si tu as plus de 60fps et que tu vois de saccades, cela est du à des latences internes qui peuvent provoquer qu'une image soit répétée deux fois ou plus.
Dans ce cas G-sync peut éventuellement aider mais ne peut pas faire de miracle...
Edit: j'ai remarqué un truc étrange sur B1. Quand tu es à 50fps, la vidéo est toujours fluide mais on dirait que l'accélération de ta souris est moins importante qu'à 120fps...
Ce genre de comportement est généralement lié au moteur du jeu (le plus souvent multi-joueurs) et pour cela G-sync ne peut rien y faire... tu peux toujours démultiplier l'accélération dans les options du jeu..
Message édité par Nono0000 le 05-11-2016 à 13:30:41
Marsh Posté le 05-11-2016 à 14:00:40
un truc aussi c'est que je suis pas sûr que faire gigoter la souris dans tous les sens super vite soit la meilleure facon de tester Gsync.
pcq forcement, en bougeant comme ca tu demandes au moteur du jeu d'afficher le decors devant toi, et a l'image suivante le décors qui est 60° plus sur le coté etc.
le mieux c'est de faire tourner par exemple la camera autour de toi dans the witcher, mais de facon plus régulière et en mettant les options graphiques à stock (et en 1440p déjà)
si là tu passes sous 40/50 fps tu devrais tt de mm te rendre compte que l'affichage reste fluide, sans tearing etc.
Marsh Posté le 05-11-2016 à 16:22:07
Merci des explications kabyll. Je vais te refaire une vidéo comme ça mais le problème c'est que je ne vois pas de différence puisque avec v sync il n'y a pas de tearing non plus. Quand je suis à plus de 60 c'est très fluide et quand je règle pour avoir 40 45 on sent que ce n'est plus fluide dans les 2 cas en v sync comme en g sync. C'est bien ça la problème ça n'est pas que je dit que g sync n'est pas bien ou que j en attendais plus car quand j'active  g sync j'ai l'impression d être en  v sync. Ça me perturbe alors que 90% des possesseurs de g sync voient nettement la différence.
Je mettrai la vidéo ce soir :)
Marsh Posté le 05-11-2016 à 16:52:17
Voilà Kabyll j'ai essayé d être beaucoup plus fluide en tournant la caméra du personnage mais je ne vois aucune différence .. j'ai dabord testé sans G sync à 45 fps puis j ai activé G sync aussi à 45 FPS mais je ne remarque aucune différence ..
dis moi si pour toi il y a une différence : https://www.youtube.com/watch?v=oMamhIPYwg8
merci !
Marsh Posté le 07-11-2016 à 12:39:44
Up :)
Marsh Posté le 07-11-2016 à 13:46:36
io
sur la vidéo clairement je vois pas de différence, et ca m'a l'air fluide.
- est-ce que le fait de pas relancer le jeu y change qqch?
je voulais faire une video de mon écran (là ma gopro est en charge, histoire de filmer à 60fps), je vais essayer de faire ca en fin de journée, là j'ai trop de boulot.
ms, premier constat, je me mets qqpart au milieu des bois, tous les paramètres à stock dans Witcher 3 j'arrive pas à passer sous 70/75 fps alors que tu tournes à 45 ds ta video
je vais essayer de downclock ma cg tt a l'heure qd la gopro sera chargée
Message édité par kabyll le 07-11-2016 à 13:47:04
