Ecrans bleu, y en a marre T_T - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:49:50
L'écrasante majorité des BSOD, c'est la RAM.
Si l'erreur est aléatoire, aucun doute possible.
Si l'erreur est toujours la même, c'est peut-être un pilote (TCPIP = réseau).
Marsh Posté le 27-10-2011 à 01:54:01
quand tu dis "l'erreur aléatoire" tu veux dire si l'écran bleu intervient de façon aléatoire ou tu parle du message d'erreur qui indique des choses aléatoires ?
Pour information, le message d'erreur est souvent différent ( j'ai eu le droit a un NTFSMGR.sys )
et l'écran bleu intervient a n'importe quel moment, même si c'est le premier depuis mon écran bleu depuis mon formatage
avant, j'avais des bsod tout le temps,et j'avais testé toutes mes barettes de ram, c'était pareil
un memtest éclaircirait les choses ?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 02:27:00
grandement, je conseille de ne plus le faire sous "dos" mais d'utiliser la version windows, bien plus révélatrice d'éventuels problèmes ![]()
Marsh Posté le 27-10-2011 à 03:10:48
non non attends je te le cherche
edit : voila
c'est la version windows : http://www.zdnet.fr/telecharger/lo [...] 56700s.htm
Marsh Posté le 27-10-2011 à 03:12:33
hum je trouve que des versions bootable, y en a pas en .exe ?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 09:07:37
http://www.memtest.org/
http://www.memtest.org/download/4. [...] taller.zip
Voila un lien direct pour créer une clé usb bootable avec memtest dessus.
Il suffit de réglé la clé usb comme un disque au boot depuis le bios. il te faut faire plusieurs pass pour être sur
Marsh Posté le 27-10-2011 à 10:18:21
| boo2 a écrit : quand tu dis "l'erreur aléatoire" tu veux dire si l'écran bleu intervient de façon aléatoire ou tu parle du message d'erreur qui indique des choses aléatoires ? |
Très probable qu'il s'agisse de la RAM donc.
Une erreur aléatoire (concernant n'importe quel pilote/service) indique que le problème lui-même est d'ordre aléatoire, ce qui colle bien avec des bit flips dans les chips de RAM.
Dans quelques cas on retrouve aussi des problèmes de disque dur (via le swap?) et d'alimentation pour ces symptômes.
Commence par vérifier que les timings et tensions RAM sont bien configurés dans le BIOS et ne te fie pas trop à Memtest, qui peut très bien ne remonter aucune erreur alors qu'il y a bien un problème (dans mon cas, une mise à jour du BIOS avait permis de corriger ce souci).
Marsh Posté le 27-10-2011 à 10:31:56
Moi c'est a la 6ième pass que les problèmes arrivaient, sans ca pas de garanties OCZ.
Mais effectivement c'est pas infaillible non plus
Marsh Posté le 27-10-2011 à 10:57:10
Pour être précis, c'était sur une P4R800-VM.
Corsair XL -> erreurs memtest en pagaille mais ne plantait pas.
Hynix "neutre" -> pas d'erreur memtest mais plantait en boucle.
Après mise à jour du BIOS, la Hynix passait mais je ne sais plus ce qu'il en était de la Corsair.
Et effectivement, il y a un des tests de Memtest qui est plus sensible que les autres, mais je ne sais plus lequel.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 01:41:40
@The bob: t'aurais pas un autre programme que Memtest ? la il refuse de tester ma ram, soit disant que j'ai trop de ram et qu'il ne veut tester que 2047 Mo
Sinon ok, je check demain ma ram dans le bios ! merci
Marsh Posté le 28-10-2011 à 05:33:33
toi, tu n'as pas lu la doc
c'est pas bien
qu'est-ce que nous apprend la doc : que d'une part les programmes sous windows 32 ne peuvent adresser plus de 2 Go et que d'autre part ce programme, en version non pro, est limité à 2 Go, pour finir, la doc nous dit que pour tester plus d'Octets, il faut lancer plusieurs instances du programme, ainsi, avec deux instances, on teste 4 Go
ou alors, tu fais comme moi, tu achètes la version pro
Version pro : http://hcidesign.com/memtest/purchase.html
The Pro version is a Windows program that extends the free version. It is tuned to the needs of users who diagnose the quality of RAM often or test multiple machines, and is licensed for commercial/professional use. Features include:
More detailed reporting of errors.
Full command line control, allowing automated testing or periodic testing.
Option to automatically spawn multiple copies of MemTest when this is needed to test all available RAM.
Errors are logged to disk so that you can send an official error report to whomever you bought the RAM from. Also, if the machine crashes or is shut down you can read the log to see what happened.
A "nice" mode which allows you to test RAM in the background during normal use of the machine.
It does not pause every time an error is found, so it can be used to determine if failures are correlated with some secondary factor, such room temperature or 3D gaming, rather than just as a tool that determines if there are any errors at all.
It can be run without the "first time user" messages.
Version free : http://hcidesign.com/memtest/
MemTest is a RAM tester that runs under Windows. It verifies that your computer can reliably store and retrieve data from memory. A correctly functioning computer should be able to do this with 100% accuracy day in and day out. A computer that fails these tests, perhaps because of old hardware, damaged hardware, or poorly configured hardware, will be less stable and crash more often. Even worse, it will become even less stable over time as corrupted data is written to your hard disk.
By running MemTest you can ensure that your computer's RAM is correctly functioning. It is wise to test this when you buy a new computer, install new RAM, or change the configuration of your machine (for instance, to overclock it). Are you the sort of user who likes to push the performance of your machine to the edge? Relying upon whether your machine will boot after your new BIOS tweaks is a poor way to determine the safety of your new settings. Use Mem Test as a true test of stability.
New in version 4.0: The MemTest Deluxe bootable CD now supports 32-bit and 64-bit CPUs.
New in version 3.8: The Pro version now supports command line control of how much RAM to test and when to stop testing, and can automatically spawn multiple copies of MemTest to maximize the amount of RAM tested.
Voila, cordialement ![]()
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:19:52
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : grandement, je conseille de ne plus le faire sous "dos" mais d'utiliser la version windows, bien plus révélatrice d'éventuels problèmes |
C'est pas le contraire plutôt ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:26:04
| boo2 a écrit : @The bob: t'aurais pas un autre programme que Memtest ? la il refuse de tester ma ram, soit disant que j'ai trop de ram et qu'il ne veut tester que 2047 Mo |
Moi je t'es conseillé de faire une clé bootable. J'ai valider mes 8go le WE dernier avec...
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:26:43
sisi la version windows de memtest est une daube , même les fabriquant telle que corsair dit prendre memtest sur dos ....
Marsh Posté le 28-10-2011 à 11:49:27
ah... Et pourtant, de nombreux plantages inexpliqués et passés à la moulinette de memtest dos sont passés, alors que des erreurs sont détectées sous windows... mais ce n'est que mon expérience perso et celle de plusieurs autres personnes... windows, grâce aux drivers accède à la ram de manière bien plus agressive qu'on ne peut le faire sous dos...
Pour ceux qui sont si sûr de leur fait, je vous conseille de tester
Cordialement ![]()
Marsh Posté le 28-10-2011 à 12:04:11
heee memtest sur windows , si le windows merde a cause de dll foireuse qui font buger le système cvas indiquer des erreur lors de la lecture de la ram qui est utiliser par windows ....
merci de pas m’apprendre mon taf de technicien informatique .... jamais on testera sur windows qui utilise la mémoire en même temps que le test , ca fausse tous
Marsh Posté le 28-10-2011 à 13:52:22
| saebalyon a écrit : heee memtest sur windows , si le windows merde a cause de dll foireuse qui font buger le système cvas indiquer des erreur lors de la lecture de la ram qui est utiliser par windows .... |
Ah, tiens donc... je croyais que la RAM utilisée par l'OS était marquée et totalement inaccessible sous peine de BSOD "access violation"
Memtest Windows est effectivement une daube, mais c'est pas du tout à cause de ça :
- sous Windows NT (donc W2k/XP/Vista/7), c'est Windows qui gère la RAM. Des accès directs peuvent être possibles mais sont très fortement déconseillés. Résultat, impossible de s'assurer de la façon dont on écrit en RAM (caché/pas caché, pattern réel des accès...)
- Memtest Win ne peut pas tester toute la RAM
Marsh Posté le 28-10-2011 à 16:13:44
Et tu crois que tu es le seul informaticien ici ? Tu ne sais pas qui je suis... genre ça fait peut-être trente ans que je bosse la dedans à un niveau légèrement supérieur à celui de technicien ?
| Gigathlon a écrit : |
a) ben ouai
b) je n'ai pas lu le source, je ne sais pas si ce sont des accès direct (ce qui me semble le plus probable pour ce logiciel, vu qu'il s’octroie une plage de RAM et fait ce qu'il veut à l'intérieur) le fait est quand même là, de mon coté, j'ai détecté des problèmes de RAM non détectés par un passage memtest sous dos.
Je ne vous demande même pas de me croire, je lui demande juste de faire le test, ça ne prends pas tellement de temps de lancer plusieurs sessions de ce programme et de le laisser tester
c) il ne peut pas tester toute la ram d'où l'intérêt de démarrer avec un système le moins chargé possible et de fermer le max de progs/services au lancement
mais sachant que la ram non testable est utilisée par windows, on s'perçoit vite de plantages si la ram défectueuse est dans la partie utilisée de windows
Je rajouterai une dernière chose : il existe d'autres programmes sous windows qui peuvent tester la ram...
ps : arf, j'aimerais bien retrouver mon pass de mon ancien pseudo ![]()
Marsh Posté le 28-10-2011 à 16:24:55
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : |
Je sais que ça fait plus de trente que t as un niveau supérieur à un technicien informatique, mais as tu essayé de cliquer sur "j'ai perdu mon mdp" avant de te logger?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:29:56
| Arghoops a écrit : |
hahahhahahaha bien rétorquer dans ces
, y a 30 ans put1 , moi qui est commencer sur un goupil g5 et sur les bon vieux 286 sx 16 de tulip a 2 disquette 5 1/4 et c’était y a 1990 ... je me demande sur quoi il a commencer , un zx80 ? si c'est ca c’était pas vraiment un ordinateur ...
Marsh Posté le 28-10-2011 à 20:08:32
TRS80, texas ti 99 4a et tout un tas d'autres choses dont les démarrages du Z80, mais j'étais aussi sur mini à l'époque ![]()
ArghOops :
t'es un malin toi
mais quand t'a créé un pseudo il y a dix ans avec un mail genre toto@laba.com ![]()
et ne perdons pas de vue l'essentiel, c'est de solutionner les problèmes de notre ami ![]()
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:22:08
Bonsoir
je créer encore un topic, car mon problème ne cesse d'évoluer
On reprends, calmement :
- j'avais une erreur CI.dll au démarrage, s'en suivait des écrans bleu aléatoires. Le problème a empiré jusqu'a avoir des écran bleu en boucle.
Je reformate.
Pensant que les écrans bleu était du au CI.dll, je pensais le problème résolu après formatage. D'autant plus qu'il était vraiment résolu au début
Et la, put**n de merde écran qui freeze, paaaf écran bleu T_T
error : TCPIPSYS.sys
Comment faire pour trouver l'origine d'un écran bleu ?
