Ecrans bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:06:09
Tu as pensé à ton HDD, il suffit qu'il est quelque secteurs défectueux et paf -> écran bleu et tout le reste...
Essaye de télécharger la D7 de diag sur le site de Maxtor et test le, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:32:31
Je viens de tester l'outil de diagnostic de maxtor : strange... Le disque dur n'a pas l'air d'être reconnu, il n'y a rien dans la liste de composants trouvés lors de l'exécution du programme.
Pourrais-tu m'expliquer rapidement en quoi le HD pourrait-il faire foirer tout le systeme comme ça ? (je viens de me tapper un INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT m'enfin ça m'était jamais arrivé).
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:38:20
tu as testé la ram?
sinon essayes memtest au plus vite car quand on voit noname ca suscite des a priori
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:38:40
Bah tout simplement si ton HDD a des secteurs défectueux, et que Windows essaye d'écrire dessus et bah sa plante.
J'ai déjà eu 4 HDD défectueux et je peut te dire que je commence à connaitre sa et c'est hyper chiant.
Et surtout c'est une chose à laquelle on ne pense pas toujours.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:42:40
Moi j'ai eut des écrans bleu à cause de la RAM. Pourtant celle ci passait sur une autre carte mère (KR7-133), mais pas sur la mienne (KR7A-133). C'était bien évidemment de la noname...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:42:14
Voila, je viens de tester mes deux barettes de RAM avec memt :
1) la vieille (266mhz) : 0 erreurs
2) la nouvelle (333mhz) : 0 erreurs
Je boot donc avec la nouvelle sous win : hop PAGE_FAULT.. a peine j'entre dans le compte ;(
Marsh Posté le 31-05-2003 à 19:36:29
moi je pense que c ta ram qui fait ca
en informatique c kler tout le monde le dit il faut pas achetez du noname surtout pas en ram ni en alim
ta regarde tes temperatures
echange ta ram prend de la winbond ou de la samsung rev C
ca les autres revision sont nul
Marsh Posté le 31-05-2003 à 19:40:53
CoToReP a écrit : moi je pense que c ta ram qui fait ca |
Si tu sais ou trouver de la rev C faut me le dire car ca m'interesse( j'ai de la D
) car selon le test hfr la C est difficilement trouvable ds commerce
Marsh Posté le 31-05-2003 à 19:42:40
prend winbond
ou corsair
ta koi comme alim
donnes les voltages
une alim 235w enermax et mieu que une 350w noname
Marsh Posté le 31-05-2003 à 20:24:12
euh je... Aucune idée pour l'alim, c'est surement du noname je vais matter ça tout de suite (elle était avec la tour), c'est du 300W en tout cas, mais c'est pas la puissance qui pose problème étant donné que je branche que le strict minimum pour tester. Le problème pourrait venir de l'alim ?
La RAM pourrait-elle quand même être fautive puisque memtest n'a trouvé aucun problème ? Je précise que mon ancienne RAM fonctionnait bien et que là, ça plante quand même.
Serait-il aussi possible que cela provienne d'un programme en particulier ? Car en mettant mon ancienne RAM et en enlevant la carte son, en 30min de jeu et 20min d'utilisation normale, ça n'a pas planté jusqu'à ce que je test à nouveau l'installation d'iris (c.f. posts précédents).
Où est-ce que je check les voltages SVP ?`
Marsh Posté le 31-05-2003 à 20:26:21
Ah pour les températures, pas de blem du côté de la carte mère et CPU en tout cas.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 10:58:35
Buh surement du noname l'alim : "Alaxpower" ;O) M'enfin mon ancien PC qui utilisait cette alim fonctionnait jusqu'à ce que le CPU crame...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:22:21
Je viens de me rendre compte qu'en fait ça plante quasiment à chaque installation quel que soit le soft... Au tout début lors de l'exécution du setup ou simplement pendant l'écriture des fichiers sur le disque (PAGE_FAULT...). Une idée svp?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:57:40
pornik a écrit : Je viens de me rendre compte qu'en fait ça plante quasiment à chaque installation quel que soit le soft... Au tout début lors de l'exécution du setup ou simplement pendant l'écriture des fichiers sur le disque (PAGE_FAULT...). Une idée svp? |
Comme je te l'ai déjà dis, je pense à ton HDD. Essaye de controler les secteurs défectueux, dans le poste de travail, clik droit sur ton HDD ensuite outils puis vérifier maintenant. La tu coche rechercher et tenter et une réparation des secteurs défectueux.
Là s'il plante -> HDD mort.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:49:14
Merci celeron, j'ai testé mais ça à l'air de passer sans problème. Quoi qu'il en soit, ce week je teste avec un autre HD. Si quelqu'un pouvait juste me dire encore si ca peut provenir de la carte mère ou du CPU (je peux chercher longtemps là...), enfin j'espère pas.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:57:21
mon ancien processeur ayant cramé (sans raison me semble-t-il, il fonctionnait depuis une bonne année), j'ai décidé de m'en repayer un. Je l'installe et paf, j'allume le PC et le CPU pète à nouveau, ou du moins ne fonctionne pas. Je fais donc marcher la garantie, et en attendant des nouvelles de AMD (faut être patient avec eux), je m'achète du nouveau matériel :
AMD athlonXP 2400+
ASUS A7V8X-X
RAM 512mo DDR 333MhZ (no-name...)
et je garde le reste des composants :
geforce 4 ti4200 64mo
sound blaster live 5.1
maxtor 60go
lecteur DVD et graveur CD
boitier et alimentation
Une fois l'installation des divers composants terminée, je me mets à l'installation des softwares, soit de l'OS : windows XP pro. Premier problème : impossible de l'installer, je me tappe des écrans bleu + reboot quoi que je fasse avec un Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (driver usb je sais plus quoi incriminé). Après deux heures de sueur, je trouve enfin une solution provisoire, soit enlever la carte son, et desactiver tout ce qui n'était pas nécessaire (ports USB, parrallèles, etc.). L'installation se deroule normalement. Je doute qu'il s'agisse d'un coup de bol, car sur les multiples (10-15) tentatives précédentes, impossible de dépasser une certaine étape de l'installation. Contant, je me met à configurer mon systeme (nvidia detonators 4403, directx 9, ...). J'en profite pour installer Unreal Tournament 2003 et teste mon nouveau CPU. Pas de chance, après 2minutes je crash écran bleu : PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA. Je me dis que ça peut arriver de temps à autres et ne perds pas mon sang froid. Deuxième test de ut2k3 : de même. Troisième : le jeu plante simplement et retour a windows. Je me met alors à écouter de la musique, et les programmes commencent à planter étrangement. C'est alors que j'installe 'iris' (pour ceux qui connaissent pas, c'est un sniffeur) : PAGE_FAULT_... à peine je lance le setup (qui fonctionnait très bien avec mon ancienne configuration). De même à la fin de l'installation de Visual Studio .NET...
Je commence alors a tester en changeant ou enlevant les composants du PC :
1) la carte son
C'est étonant mais sans la carte son UT2k3 n'a plus l'air de planter (deux fois 15minutes de jeu). Je lance donc l'installation de iris : plantage habituel.
2) la RAM
Je remet la ram de mon ancien PC (no-name mais qui fonctionnait) : UT2k3 fonctionne toujours, l'installation de iris semble passer. Mais ne fait que sembler car en insistant (5-10 fois exécuter le setup, puis annuler), je me tappe le PAGE_FAULT...
3) la carte graphique
Il m'est malheureusement impossible de tester avec une autre pour l'instant.
4) ... rien d'autre il me semble
La carte son pourrait-elle jouer un rôle dans ces plantages ? Comment se fait-il que même avec mon ancienne RAM fonctionnelle, cela plante toujours de temps en temps ? Je précise que le disque dur a bien assez de place libre, et est défragmenté, puis que la température de mon CPU ne dépasse pas les 64-65°.
Merci à toute personne ayant pris le temps de lire le message et pouvant me donner un conseil ;(
