Ecrans bleus aléatoires depuis 3 jours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:59:02
Pouah j'ai cru à une réponse
Marsh Posté le 24-08-2012 à 06:12:09
Ben c'est toujours la même histoire... faire un diagnostique
T'es pas un débutant pourtant
Donc on teste la RAM en premier avec memtest windows
Ensuite, un bon occt & un cpustress
Déjà on élimine la mémoire et le cpu...
A propos de memtest sous "dos" ça fait un bon moment que ce n'est plus le programme de référence pour tester la mémoire : ces programmes ne détectent plus de nombreuses erreurs sur les RAMs car les drivers de chipset ne sont pas installés et cela ne permet pas un stress suffisant des RAMs comme on peut le faire sous windows
Memtest86+ est d'ailleurs moins avancé que la dernière version de memtest classique ! Teste cette version au cas où : http://www.memtest86.com/
Je suppose que tu as vérifié les tensions et la température quand même ? de tous les éléments ?
Tu as un autre CPU pour tester ?
Tu peux enlever des modules de RAM ?
Après il reste l'alim et la carte mère : tu as des alternatives pour tester ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 06:33:14
Salut Merlin merci de la réponse !
D'abord intéressant j'étais toujours persuadé qu'un Memtest "DOS" restait plus performant, je ne l'ai même jamais fait tourner sous Windows, c'est vrai que ça fait longtemps que "+" n'a pas évolué, je prend !
Ensuite j'ai fait du IntelBurnTest, j'ai oublié de le préciser, pas d'erreur et je n'ai pas d'autre CPU par contre j'ai des tas de vieux disques durs et quitte à perdre mon temps j'ai installé un Windows de test sur un vieux Maxtor 200Go, majs complètes, drivers, BOINC (hého faut pas oublier le plus important )
Et pour le moment aucun problème si ce n'est une mise en veille que j'ai pris pour un crash, j'avais réglé le menu veille avant installation des drivers et donc que la case veille apparaisse
Je me dirige donc doucement, mais pas encore sûrement vers une panne du disque dur système ou si j'ai vraiment de la chance un problème software..
Mais je confirmerais ça si aucun crash n'apparaît avec ce disque.
Tu utiliserais quoi pour tester au mieux le présumé fautif ? (Seagate Barracuda 7200.14 1To) là aussi sorti des softs d'UBCD...
Si seulement je pouvais esquiver une réinstall totale du système qui est sérieusement une véritable angoisse (-beaucoup- de choses)
(j'ai vu la réponse 3 minutes après ton post, à plus de 6h du mat' je l'ai senti de loin )
Edit: Sinon cette fois j'ai pris ma leçon, je backup tout sauf le système d'habitude, des années que je me dis "faut que j'fasse une image", jamais pris le temps... BAM
Marsh Posté le 24-08-2012 à 06:56:43
A ton service
pour memtest dos, oui, on en a eu encore un exemple récent : c'est plus du tout fiable pour les pannes de mémoire lors de gros stress
(l'outil par défaut de windows est pas mal d'ailleurs) mais je lui préfère memtest windows (http://hcidesign.com/memtest/) j'ai acheté la version pro pour tester +4go
sinon, j'ai oublié de dire : on ne teste pas un disque dur avec un système instable : si la mémoire ou le cpu sont "mauvais" ça peut créer des erreurs sur le disque qui n'étaient pas là avant mais c'est pas toujours évident à déterminer
pour tester le disque, rien de mieux qu'un soft de monitoring permanent genre acronis drive monitor et une copie de disque ou une analyse avec un soft genre total commander... mais, pour le coup, j'y crois pas trop !
ce qui peut se produire aussi, c'est qu'un plantage ait affecté ton windows... rien d'autre à faire que de réinstaller...
je connais le problème de la réinstall crois moi, ça va faire un an que je navigue entre deux ssd... pas encore pu tout réinstaller sur mon M4... je galère avec un W7 64 tout pourrit sur un Corsair Force 3
ps : normal les antennes entre sétiseurs ça existe
edit : je viens de réinstaller le W7 de ma compagne, et j'ai toujours pas fait de ghost Je suis une grosse feignasse
Marsh Posté le 24-08-2012 à 07:17:19
Le disque je peux le tester sur d'autres machines, c'est pas un problème, ce que j'ai pas c'est du matos autre en s2011/DDR3.
Par contre que tu penses qu'un plantage initial ai pu tuer mon Win me paraît possible ! Ca aurait pu commencer sur un beau BSOD Vcore "101" -> impact sur Windows -> reboot avec les autres écrans bleus divers.
Je retombe sur le test le plus fiable possible du disque à effectuer, que je réinstalle pas sur un disque qui va crever le mois prochain :')
Bon par contre j'ai pas dormi, ça sera pour plus tard aujourd'hui
(bien sûr, j'avais oublié les antennes !)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:27:04
Bon...
Toujours sur le disque sain avec le Win neuf:
On Fri 24/08/2012 08:45:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\082412-29343-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7F190)
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: iastora.sys (iaStorA+0x63E80)
file path: C:\Windows\system32\drivers\iastora.sys
product: Intel Rapid Storage Technology Enterprise driver
company: Intel Corporation
Comment rien y comprendre, cette fois ya pas de BSOD Vcore ou je sais pas quoi.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:34:55
http://support.microsoft.com/kb/275678/fr ?
Si le probleme vient des drivers intel/ati..., je penche pour la carte mère qui gère mal l'accès entre les composants. Une incompatibilité entre les drivers ça m'étonnerais.
Pourquoi pas essayer de mêttre a jour le bios ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:51:31
Parce qu'il l'est déjà
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:10:12
Citation : -Désinstaller Intel Rapid Storage |
Quand tu dis désinstaller c'est bien la totale avec le driver pas uniquement l'UI (en vérifiant dans le driver manager que le pilote du contrôleur est bien celui de Microsoft) ?
As tu la possibilité de tester en désactivant le mode ahci/raid (dans le bios et en modifiant dans windows les clés de registre qui vont bien) ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:15:29
Je te dis que c'est pas le disque
tu as fait un memtest windows ? et un occt 64 bits small data ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:28:27
J'avais exactement le même problème, des BSOD aléatoires m'indiquant les mêmes symptômes que toi : manque de Vcore, plantage de driver AMD etc...
J'ai tout essayé comme toi, sauf un truc trèèèèès con et super chelou (les mystères de l'informatique ) : désactiver l'accélération matérielle.
Après, magie, plus aucun BSOD.
J'étais en mode omfgwtffbbq
quand j'ai vu que cette merde avait réglé mon problème...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:47:22
Ce n'est pas une manière de régler le problème
C'est juste une manière de ne pas l'affronter
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:53:28
H4rrY a écrit :
Actuellement c'est driver Intel étant donné que j'ai réinstallé un autre Windows sur ce Maxtor, pour l'AHCI pourquoi pas, mais je comprend pas bien ce que ça doit changer
Merlin_L_Enchanteur a écrit : Je te dis que c'est pas le disque |
Je viens de lancer Memtest Win, il est sérieux le mec à essayer de vendre un Memtest ? Bref j'ai du lancer 8 instances pour prendre toute la RAM, 3 sur 8 ne démarrent pas...
Caake a écrit : J'avais exactement le même problème, des BSOD aléatoires m'indiquant les mêmes symptômes que toi : manque de Vcore, plantage de driver AMD etc... |
J'ai de gros doutes étant donné que ce Windows n'a rien qui utilise l'accel, ni lecteur video, ni même flash d'installé !
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:54:33
Heu, malgrés les instances qui démarrent pas de Memtest Win, la machine vient de totalement freezer oO
Edit: Bon c'était peut-être ma faute, 8 instances = 16Go, soit plus de RAM pour le système je présume.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:59:54
Y a rien qui a été reseté dans le Bios ? (suite à une coupure de courant par ex)
Il suffit par ex, que les timings des mémoires soient revenus à une configuration par défaut qui n'est pas celle attendue. Pour ne citer que cet exemple.
Tu n'as pas eu un moment il y a 3 jours, un message Bios qui demandait d'appuyer sur des touches pour charger une configuration par défaut ou qu'il a choisi de lui-même de reprendre une conf par défaut.
Ce cas peut se produire lors d'une coupure de courant (pas forcément visible si pendant la nuit par ex).
Après je ne dis pas que c'est bien sur le cas pour toi.
As tu fait un tour dans le Bios depuis ?
Tout est cohérent (timings mémoire, AHCI, ...) ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:04:26
Rien n'a bougé dans le Bios, tout est cohérent.
Le contexte exact du début du problème est le suivant:
Un soir, le fameux soir fatal, j'ai très chaud avec les machines qui calculent H24, je décide de tout couper pour une demi-heure le temps de respirer un peu.
J'éteind donc totalement mes machines, une demi heure plus tard je rallume et début du problème
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:15:35
Les plantages aléatoires sont souvent dus à un soucis sur les RAM.
Je vois que dans tes tests, tu n'as pas essayé d'enlever des barettes ?
Sinon, tu as toujours le calcul SETI qui tourne en background ?
Pas eu une mise à jour silencieuse de ce soft et du coup, en redémarrant utiliserait une nouvelle version ?
Excuse si la question est stupide, car j'ai bien entedu parlé du SETI mais je n'ai aucune idée comment cela fonctionne sur PC.
Surtout que SETI utilise l'accélération GPU, non ?
Et tu as mis les nouveaux drivers vidéos entre temps ?
Je ne sais pas comment cela se passe pour les drivers videos AMD, mais quand tu les mets à jour, tu dois redémarrer le PC pour qu'ils soient pris en compte ? En gros, as tu redémarré le PC entre la mise à jour des drivers AMD et les "3 jours" ? (puisque tu sembles le laisser allumé 24/24)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:23:24
Merlin_L_Enchanteur a écrit : Ce n'est pas une manière de régler le problème |
Ca a marché pour moi.
@wgromit :
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:24:52
Caake a écrit :
J'ai dû raté un épisode.
Tu veux dire quoi ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:27:59
Alors, je n'ai pas essayé de virer des RAM pour la simple raison que j'ai jamais eu une erreur, je teste en ce moment même sous Win CPU et RAM stock, je compte refaire le test avec l'OC pour compléter. Si pas mieux j'en enlèverais..
SETI est toujours en fond sauf test en cours, je vais pas fausser les tests avec bien sûr
Pas de maj. silencieuse, tout est à faire manuellement, il supporte OpenCL mais je n'ai pas installé de client GPU sur ce Win de test, donc hors de cause.
Sur le disque original où a commencé la panne j'avais installé les Cat 12.8 quelques jours avant, j'avais redémarré même trois fois étant donné que quand je maj. de drv vidéo je passe par désinstallation, reboot, traque de tout dossier "AMD" et "ATI", la même dans le registre puis reboot, install, désactivation totale du CCC et reboot .
(memtest win 40% sans erreur pour le moment )
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:32:58
wgromit a écrit : |
Que ça à marché pour moi, que tu le croie ou non.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:34:30
En fait c'est pas que ça a marché, mais plutôt que tu as contourné le bug en désactivant une fonction
Note que si ça pouvait régler mon problème, je la désactive à vie moi l'accel
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:38:56
SH4 Origon X a écrit : En fait c'est pas que ça a marché, mais plutôt que tu as contourné le bug en désactivant une fonction |
Contourné ou pas contourné, j'ai plus d'écrans bleus et ça change en rien les perfs.
Spoiler : |
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:42:20
Caake a écrit : |
Ben, je ne vois pas pourquoi ta solution ne pourrait pas marcher.
N'étant pas dans le cas de SH4 Origon X, difficile de répondre.
Mais ça ressemble plus à un contournement tout de même.
Donc, je peux comprendre que cela ne le satisfasse pas totalement (si on perd une fonctionnalité qui fonctionnait en plus avant).
Car quand vous parlez de désactiver l'accélération matériel, c'est pour l'interface Aero ? C'est ça ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:43:02
En tout cas j'apprécie que vous m'évitiez d'avoir trop envie de vérifier si j'ai bien mis ma pâte thermique avec ça
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:44:01
wgromit a écrit : |
Je pense qu'il parle plutôt de l'accel utilisée par exemple par VLC ou Flash player, accel que je n'utilise pas du tout sur le Win de test qui plante aussi, so...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:46:38
Bon, il faut avouer que pour Flash, j'ai eu aussi des soucis, mais cela ne faisait tout de même pas planter le PC.
En tout cas, vraiment bizarre ton soucis SH4 Origon X.
Et pourtant cela ressemble beaucoup à un soucis RAM.
[EDIT]
Pas d'erreur Bios au démarrage ? (attention il peut arriver qu'on ne les voit pas à cause du splash screen, et il faut appuyer sur des touches (style 'suppr' ou 'tab') pour voir l'erreur s'afficher.
Pas de led particulières ou non attendues allumées sur la carte mère ?
[/EDIT]
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:48:25
Et j'ai pas installé flash ! Ni aucun soft qui utilise l'accel ! Memtest, CPU-Z, GPU-Z, Whocrashed, HWI64, CCleaner, BOINC, c'est tout ce qui est installé !
Si les Memtest et OCCT small ne détectent rien je pense que je vais encore réinstaller un Win neuf sans aucun driver
wgromit a écrit : En tout cas, vraiment bizarre ton soucis SH4 Origon X. |
Je suis spécialiste des problèmes qui n'arrivent jamais
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:52:17
Utilises tu le profil XMP des mémoires? (configuration Bios)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:53:48
Pour désactiver l'accél tu lances une vidéo sur Yt, clic droit dessus, proprietés, tu décoches cette saloperie.
Ca a carrément aucun rapport vu que j'bouffais du blue screen même en dehors de Yt, mais au moins ça marche (edit : pour moi) alors fuck off.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:55:39
Nope, désactivé étant donné qu'elles fonctionnent largement plus haut que le profil XMP (838Mhz XMP, hors elles fonctionnent à 933 Cas 11 sans problème).
Actuellement elles sont d'ailleurs à 800Mhz, tout en ayant laissé Cas 11 et 1.515V au lieu de 1.5, soit des réglages largement dégeu par rapport à leur fonctionnement de d'habitude !
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:56:12
Caake a écrit : Pour désactiver l'accél tu lances une vidéo sur Yt, clic droit dessus, proprietés, tu décoches cette saloperie. |
J'ai pas installé Flash player que je t'ai dit je risque pas d'afficher une vidéo youtube !
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:56:53
YouTube, c'est pas du Flash derrière ?
SH4 Origon X précise bien qu'il n'a pas installé Flash.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:59:37
SH4 Origon X a écrit : Nope, désactivé étant donné qu'elles fonctionnent largement plus haut que le profil XMP (838Mhz XMP, hors elles fonctionnent à 933 Cas 11 sans problème). |
Donc, la tu as reconfiguré le Bios pour ne plus avoir l'OC. C'est ça ?
Et les timings dans le Bios sont bien ceux attendus par la RAM (il y en a un paquet des timings, pas toujours facile de s'y retrouver) ?
Pas envie d'essayer le profil XMP pour voir ?
Je vois que tu as des Ares GSkill (j'ai exactement le même kit) et elles sont compatibles XMP.
Sinon, il me semble que c'est 800 MHz pour le XMP.
Le XMP configure aussi tous les autres timings (pas que la fréquence) dont ceux qui ne sont pas toujours spécifiés par le constructeur.
Normalement tu es sur dans cette configuration être en compatibilité avec les timings attendus par la RAM.
J'ai toujours utilisé cela avec mes RAM. Mais il est vrai que tu ne peux pas overclocker.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 19:06:23
D'ailleurs je viens de découvrir que si vous n'installez pas flash, youtube passe automatiquement en HTML 5 !
Pour ma config Bios, j'ai changé plusieurs fois OC/Non-OC pour faire des tests, j'ai essayé sans OC pour m'assurer que c'était pas bêtement mon OC qui était foireux, les timings que j'utilise sont justement ceux du XMP, 11-11-11-30-2T.
Mais pour le moment toujours pas d'erreur Memtest Win, je peux toujours essayer ensuite en XMP..
Enfin la RAM qui supporterait plus d'un coup sans raison des réglages qui marchent très bien depuis 2 mois
Edit: 100% dépassé sur Memtest Windows: 0 erreur.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 19:08:35
SH4 Origon X a écrit : D'ailleurs je viens de découvrir que si vous n'installez pas flash, youtube passe automatiquement en HTML 5 ! |
La majorité des sites le proposent maintenant.
Flash ne va plus durer très longtemps, enfin j'espère (pas une grosse perte non plus).
Surtout qu'il n'est pas/plus dispo sur iPad, iPhone, Android 4.1 et +, ...
En tout cas, bon courage pour tes tests.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 19:12:31
Les GSkill Ares que tu as mises ce ne sont pas celles la: http://www.gskill.com/products.php?index=475 ?
Les timings sont 9-9-9-24.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:28:51
Je rencontre un problème depuis 3 jours avec ma machine principale et je commence à sévèrement sécher, quelques idées ne seraient pas de refus
Le problème: Ecrans bleus divers parfois précédés d'un freeze de l'affichage et totalement aléatoires en temps et utilisation.
Je venais de maj. les Catalyst quelques jours avant, j'ai donc commencé par regarder cette voie.
Les BSOD indiquent parfois un manque de Vcore (101), un plantage de driver ATI, un plantage de driver Intel Storage,
je pense donc que le problème est ailleurs et que Windows indique n'importe quoi en crashant.
Accessoirement la machine ne surchauffe pas.
Environnement: 7 x64, I7 3930K, MSI X79A-GD65 8D, HD6950, tout les détails sur la machine sont dans le bouton config -> #1
Tests effectués:
-Monter la tension CPU et DDR d'un cran
-Baisser l'OC de 200Mhz en laissant les mêmes tensions
-Désinstaller Catalyst 12.8 -> 12.4
-Désactiver tout OC GPU et repasser sur 1408 shaders
-Débranchage de tout les disques sauf système
-Passage complet CHKDSK /B sur le disque système
-Passer sans erreur 8 passes de Memtest86+ 4.2 (16 heures) avec OC CPU/RAM actif
-Désactivation totale de l'overclocking CPU/GPU
Le problème reste identique.
Et forcément en plein contest SETI !
BSOD reports:
On Thu 23/08/2012 18:22:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\082312-19297-01.dmp
Je rajouterais les BSOD reports à mesure qu'ils arrivent..
Toute aide utile est bienvenue !
Merci !
Message édité par SH4 Origon X le 23-08-2012 à 21:43:27
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
