écrans bleus récurrents - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:04:32
à chaque fois différent... le plus souvent c'est irql not less or equal, parfois page fault in nonpaged area, parfois rien, juste un vidage de la mémoire physique... plus le temps passe et plus je croule sous les écrans bleus...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:08:00
ya 2-3 ans j'ai eu pareil, tout le monde me disait que ca venait de ma ram, de mon modem eci usb... et plein d'autre truc, un jour j'ai changé mon alim par une antec et pouf j'ai jamais revu un ecran bleu...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:21:09
j'ai changé de modem, à priori G testé ma ram avec memtest et le truc de test de microsoft, no problemo, je me demande si la carte mère ne serait pas fatiguée... elle n'a que 2 ans et demi... je n'avais pas pensé à l'alim, je ne peux pas en tester une autre pour le moment, mais je vais le faire dès que possible !
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:14:08
ya 1 truc (qui concerne l'alim) qui peut provoquer des écran bleu.. c'est 1 tension qui peut être moindre que celle demandée (12V, 5.5, 3.5, etc )
donc il te suffit de chopper 1 multimètre et de tester tes différentes tensions
Bon après moi je dis ca, je dis rien, mais c'est toujours 1 test à faire si t'as pas d'alim de rechange sous la main. Pour les différentes tensions, si tu ne te rappel plus, il y a toujours internet (euh recherche google ? ) ou dans ta doc de CM, tu peux parfois trouver les différentes tensions nécessaires à ton PC
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:40:12
merci beaucoup je vais tester tout ça !!! je croise les doigts pour enfin trouver le truc qui merde parce que la je vais péter un cable !!!
Marsh Posté le 06-12-2004 à 19:06:40
Moi aussi j'ai les même problème, j'ai même réinstaller windows XP, mais ça change rien. C'est quoi ce programme de test Microsoft ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 19:13:51
Tu peux essayer d'underclocker ton CPU en dessous de la fréquence d'origine pour voir si ca marche mieux. ca coute rien
Marsh Posté le 06-12-2004 à 19:26:33
le truc de microsoft, C la même chose que memtest. je l'avais trouvé sur le site de microsoft après un écran bleu justement : je m'amuse à envoyer les rapports d'erreur et à regarder les SUPER réponses qu'ils me filent... et ce programme en était une ! vais aussi regarder pour la fréquence du cpu ! merchi
Marsh Posté le 06-12-2004 à 19:36:52
switzy a écrit : le truc de microsoft, C la même chose que memtest. je l'avais trouvé sur le site de microsoft après un écran bleu justement : je m'amuse à envoyer les rapports d'erreur et à regarder les SUPER réponses qu'ils me filent... et ce programme en était une ! vais aussi regarder pour la fréquence du cpu ! merchi |
Et il s'appelle comment ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:03:19
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp#top
C ça ! WMD ! quasi pareil que memtest...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:11:22
j'espère pour toi ZeBlackRider que ça va t'aider, chez moi C sure c'est pas la ram... snif.. ça aurait été trop facile à voir et c'est pas rigolo si C pas la merde pendant 6 mois avant de trouver la réponse
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:51:30
Demande à quelqu'un capable de traduire l'erreur indiquée par l'écran bleu ça te dira tout de suite quel est le matériel qui pose problème(écran bleu =prob matos)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:59:59
balibaba a écrit : Demande à quelqu'un capable de traduire l'erreur indiquée par l'écran bleu ça te dira tout de suite quel est le matériel qui pose problème(écran bleu =prob matos) |
si il a un "irq not less or equal" il va etre bien avancé...
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:27:40
J'ai un peu près le même problème que toi j'ai un écran bleu pendant le démarrage de windows xp sp2 :
""" Stop: c0000218 {D
faillance d'un fichier du registre
Le Registre ne peut pas charger la ruche (fichier) :
\SystemRoot\System32\Config\DEFAULT ou son journal ou sa copie.
Il est abîmé, absent ou vous ne pouvez pas y écrire. """
J'ai environ 10 sec pour le lire et ça redémarre tout seul.
Donc plus moyen de démarrer windows j'ai déja reformater deux foix mon dur et ça me l'a refait deux foix.
Et à chaque fois cela est du à un accès à mon dur (transfert de fichier, scan d'antivirus ...) le pc se bloque loupiot d'accès au HDD allumé.
Et je viens de rajouté sur mon pc une barette de 512 Mo et un nouveau disque dur.
Je penche donc bien sur un problème de mon alim qui doit plus suivre donc qui fait des sous tension et crash des fichier de windows. A moins que mon disque dur soit niqué lui aussi je sais pas trop ....
Regarde aussi si ton dique dur n'a pas une partie d'Hs fait un scan minitieu pour qu'il détecte les segment défectueux et les repère ...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 13:55:27
J'ai des écrans bleus environ toutes les 2h, aléatoirement, quoi que je fasse...
J'ai déjà testé ma ram, elle n'a pas de problème.
Je me demande si ça ne viendrait pas de ma carte mère.
Ma config:
MSI Kt3 Ultra 2
Athlon XP 2000+
512 Mo DDRram
Windows XP Home
Quelqu'un aurait une idée d'où ça peut provenir?
Merci d'avance...
