2 écrans sur CG différente : HD3870 + HD5770 > Impossible ! Pourquoi ?
2 écrans sur CG différente : HD3870 + HD5770 > Impossible ! Pourquoi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2009 à 20:18:24
Bonsoir,
Je viens de monter un nouveau PC équipé de deux cartes graphiques : une HD3870 et une HD5770.
Situation de départ : je branche mes deux écrans sur une seule et même carte, tout marche bien. Windows détecte bien mes deux cartes graphiques, mais la HD3870 est noté comme carte principale sur le CCC d'ATI (je ne sais d'ailleurs pas comment donner la priorité à une carte).
Mais impossible de brancher un écran sur une carte, et l'autre sur la seconde carte -> rien ne s'affiche sur les deux écrans.
Des solutions pour faire par exemple :
- 1 écran sur HD3870
- 1 écran sur HD5770
NB1 : A précisé que j'ai installé le CCC fournis avec la HD5770 (v. 13-010) + drivers en place sur la HD5770 : 8.660.0.0.
NB 2 : HD3870 reconnu automatiquement par Windows (avant l'installation des drivers ATI pour profiter de la HD5770), installé avec un pilote "générique" (?). Après installation : 8.632.1.2000
PS : Pour ceux qui se demanderaient : "Pourquoi ne pas brancher les deux écrans sur une même carte ?". Simplement car je souhaite faire du triple-écran et que je suis dans une étape de test : si les deux écrans sont sur des cartes séparés et que j'arrive à avoir une image, le troisième marchera (pas branché par pour l'instant, trop loin de ma tour).
Merci !
Marsh Posté le 11-12-2009 à 21:57:25
J'ai fais de nouveaux tests : j'ai inclus un 3eme écran (on les appellera E1, E2 et E3).
Depuis un boot :
E1 + E2 sur 3870 > bureau + E3 sur 5770 > figé sur l'écran de démarrage.
Je débranche E3, le rebranche, toujours la même image figé (mais que sur l'entré DVI de départ !).
5770 seul au boot, chargement de windows, puis écran noir (Windows se charge pourtant normalement > vérification en branchant un écran sur la 3870).
- Problème de CG ?
- Problème de drivers ?
- Des idées ?
Désinstallation des pilotes ATI :
Impossible de désinstaller le pilote de HD3870 (automatiquement réinstallé par Windows à chaque redémarrage).
E1 + E2 sur 5770 > OK mais affichage dupliqué (l'OS ne voit qu'un seul et même écran).
Par la suite E3 sur 3870 > Rien
Moi qui m'était fait une joie de pouvoir profiter du triple écran après qu'on m'est conseillé ici... :(
Message édité par guicara le 11-12-2009 à 22:21:28
Marsh Posté le 11-12-2009 à 22:48:55
A mon avis le problème vient surement du fais que tu mélanges deux générations de CG avec 2 ans d'écart. Ca marcherait mieux avec une 3450 et la 3870. Ou une 5770 + une 5350 (sort début janvier). Mais de toute façon la 5770 gère 3 écrans, par contre le 3ème doit être branché sur la sortie displayport.
Message édité par khaomaster le 11-12-2009 à 22:49:58
Marsh Posté le 11-12-2009 à 23:31:02
Ne possédant pas d'écran Display Port j'ai du m'adapter :(
Donc j'ai fais d'autres test (qui confirmes ce que tu dis) :
ATI X300 + HD3870 => OK pour 3 écrans
HD3650 + HD3870 => OK pour 3 écrans
HD 3650 + HD5770 => NON
HD 3870 + HD5770 => NON
Dans les deux derniers cas, et ce qui me semble étrange même si on considère le fait de la différence de technologie, la HD5770 me détecte qu'un écrans (duplication sur 2 écrans).
Je trouve également qu'elle fait beaucoup de bruit (bien plus qu'une HD3870 !) et quelle chauffe beaucoup (noté 55° sur GPU-Z).
On m'a conseillé ici même lors de l'achat de ma config, et même assuré, que ma config 3 écrans irait sans problème avec une HD3870 + HD5770.
Si c'est vraiment la solution à mon problème... mais cette fois je dois être sur ! D'autres confirmes ? J'ai déjà perdu assez d'argents avec cette histoire :/
Marsh Posté le 12-12-2009 à 01:54:50
Normalement ca fonctionnera, mais c'est pas sur que la première série de drivers suivant la sortie de la 5350 le permette, il faudra surement attendre la série de février donc les 10.2, et au pire les 10.3.
Quant à la température de la 5770, je trouve que 55°C est honnête en idle pour un GPU. Tu peux thermoréguler la carte manuellement dans le driver si elle fait trop de bruit, au pire utilise ati tray tool qui permet la mise au point de profils. En tout cas c'est pas une mauvaise carte, j'en achèterai surement une dans 3 ou 4 mois quand un modèle passif sera là ou je mettrai un autre rad.
Une dernière solution si tu veux pas attendre janvier est de tester la 5770 avec une 4350, ca devrait fonctionner, mais je garantie rien.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 13:26:49
J'ai testé une HD4350 (pci 1x) avec une HD5770 (sur le 2eme port PCI16x de ma CM par manque de place).
Pas possibilité d'avoir 3 écrans.
Si vous avez des idées.... des retours personnels (couplages HD5XXX avec HDXXXX), n'hésitez pas.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 13:36:02
Cherche un adaptateur DP -> VGA pour brancher les 3 écrans à la 5770, c'est probablement la meilleure solution.
Une question quand même : quel OS?
Sous XP ou Win7, normalement ça fonctionne, par contre Vista n'autorise qu'un seul pilote graphique...
Marsh Posté le 13-12-2009 à 18:45:59
Je pense de plus en plus à l'adaptateur actif... mais bon c'est un certaine somme quand même (entre 100 et 130 € FDPOUT). On s'approche à quelque euros du prix d'une HD5770 (160 € FDPIN).
D'autant plus que dans le topic dédié au triple écran, les retours des membres ayant un adaptateur est assez partagé (par exemple les 3 écrans qui sautent à chaque redémarrage...).
Si je n'attend pas la sortie d'une plus petite HD5xxx, 2 HD5770 tiendrait sur une alim de 600W (avec Core i5 + 1DD) ?
Je tourne sous Windows 7.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 17:02:51
Je remonte !
On ne sait jamais, si de nouveaux témoignages... :)
