Ecrans actifs seulement au boot de l'OS : Comment entrer dans le BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2018 à 14:14:18
HP Elite 8100
En écrivant ici j'ai eu idée de fouiller dans mon stock de "trucs inutiles conservés au cas où", et je suis tombé sur une carte DVI que j'ai mise à la place de la 2xDP, et j'ai un affichage avant boot, donc à priori j'ai contourné mon problème.
Toutefois la question reste entière, comment c'est possible de se retrouver dans ce genre de situation et comment la résoudre sans matériel additionnel ?
Si vous avez une idée... ![]()
Marsh Posté le 15-11-2018 à 14:41:05
Dans la mesure ou je n'ai pas d'affichage avant le boot de windows, je ne vois pas comment accéder au BIOS et changer des options (bien sur hors mon contournement qui a consisté à mettre une autre CG qui elle sort un affichage dès l'allumage)
Marsh Posté le 15-11-2018 à 15:02:25
tu peux simplement accéder au bios en redémarrant le pc depuis windows
tu restes appuyé sur shift/maj en cliquant sur redémarrer jusqu'à un menu, t'arrives sur un menu où tu trouve "dépannage", ensuite "options avancées" et tu clique sur "changer les paramètres du microprogramme uefi" et voila le pc va redémarrer directement dans le bios sans autre manip à faire
Marsh Posté le 15-11-2018 à 15:30:01
| holy-shit a écrit : tu peux simplement accéder au bios en redémarrant le pc depuis windows |
Sauf erreur cette manipulation ne me permettra pas d'avoir un affichage, je vais essayer dans le doute.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 15:30:42
Bien sur que c'est ce que je vais faire.
Ma question porte sur comment on s'en sort SANS ce contournement.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 15:35:56
si la manip ne fonctionne pas ça me parait bizarre de pas avoir d'affichage du tout au niveau du bios ? on verra si la manip marche ![]()
Marsh Posté le 15-11-2018 à 16:00:29
Funny...
https://h30434.www3.hp.com/t5/Deskt [...] 247/page/3
Je peux pas (ou je n'y arrive pas en tout cas même en changeant de port PCIx à récupérer l'option dans le bios pour réactiver la CG intégrée par défaut.
C'est d'une lourdeur...
Marsh Posté le 15-11-2018 à 16:30:50
Très étrange comme scénario.
As-tu tenté un clear cmos à tout hasard ? ( Attention à débrancher la prise secteur avant de procéder)
Marsh Posté le 15-11-2018 à 17:03:44
J'ai eu un soucis similaire avec ma tour.
Je ne pouvais plus accéder au bios et je bootais directement sur windows.
Je me suis renseigné sur le fast startup de windows, j'ai reparamétré comme indiqué sur un tuto trouvé sur google, et j'ai modifié le comportement de l'appuie sur le bouton pour qu'il me propose d'accéder au bios.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 10:48:07
| yous_f a écrit : |
Ouep
Marsh Posté le 16-11-2018 à 10:57:09
| steelolilol a écrit : Bonjour, |
J'ai trouvé des tutos également de ce genre, mais ce modèle HP 8100 à l'air de faire s'arracher les cheveux de pas mal de monde. Selon le CPU impossible d'utiliser la CG intégrée, bref un sketch.
Au final j'abandonne de vouloir avoir un affichage pour aller dans le BIOS, je passe beaucoup trop de temps pour ne trouver que des impasses.
Une CG DVI sous la main, je paramètre correctement/installe Windows puis je remet la 2xDP à la place.
C'est à proprement parlé hallucinant ce perdre autant de temps pour des incohérence de fabricant (la CG intégrée officiellement pas utilisable selon le CPU, CPU "d'orgine" si je peux dire ça comme ça...
Merci de votre participation
Marsh Posté le 16-11-2018 à 11:30:46
Par curiosité, ton bios propose-t-il ce réglage ?
Marsh Posté le 16-11-2018 à 13:27:59
| yous_f a écrit : Par curiosité, ton bios propose-t-il ce réglage ? |
Ouep.
J'ai essayé le mode pas quick, pas de changement.
C'est pas une question de temps de chargement, à l'aveugle si je clique sur F9 ou F10 de façon à ce qu'un menu se lance, je peux laisser le PC 1h00 comme ça, je n'ai pas d'affichage avec la carte 2*DP. Sur le même port PCIx avec la carte DVI j'ai l'affichage directement.
Marsh Posté le 15-11-2018 à 13:47:31
Il y a un PC sur lequel je dois aller dans le BIOS, l'ennui c'est que je n'ai un affichage sur mes écrans qu'à partir du boot sur Windows.
Je pense que la carte graphique utilisée (carte additionnelle 2xDP) n'est alimentée qu'à ce moment là.
J'ai évidemment essayé d'utiliser le port VGA intégré, il ne produit pas de signal vidéo. De mémoire c'est un paramétrage a activer... dans le BIOS, je tourne donc en rond.
J'ai même essayé de retirer la carte vidéo : impossible de booter (bipbip bip....)
Vous avez idée de comment se sortir de cette galère ?
Mon topic de vente - Mon feed-back
