EDF qui merde, PC HS ?
EDF qui merde, PC HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:07:37
Une connaissance m'a reconté sa mésavanture.
EDF aurait eu 1 probème et aurait balancé du 380V au lieu du 220V dans son lotissement.
Du coup son PC est HS selon elle. Mais ce qui m'étonne, c'est que celui-ci etait éteint quand c'est arrivé... :heink:
Les autres appareils qui étaient sous tensions à ce moment là (cad branché mais pas allumé, comme le PC) n'ont apparamment pas souffert (TV, micro-onde, Imprimente...).
C'est possible ça ?  :??:  :heink:
Et d'autres habitants du coin ont eu les même désagréments semble-t-il...
Vos avis ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:11:44
perso je trouve bizard qu il envoie du 380, je pense qu il doit y avoir des securités avant son panneau electrique en plus les plombs auraient du sauté avant d ateindre quoi que se soit
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:12:09
J'ai entendu parler de ce genre de légendes plusieurs fois, parfois à raison (tout l'équipement électroménager HS), souvent à tort (juste le PC cramé, et après autopsie de l'alim, on s'aperçoit que c'est cette dernière qui était pourrie).
Attention quand même, le courant passe dans une alim ATX et la mobo si le secteur n'est pas coupé au niveau d'un interrupteur sur une réglette secteur ou au dos de l'alim, donc tu peux très bien prendre une remontée PC éteint et avoir des dommages (idem avec les modems internes).
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:30:28
pas mieux que Slyde, verifie son alim, peut etre que ce n'est que ça.. (voir avec l'assurance sinon)
par contre un fusible ça ne fait pas le tri entre du 12v ou du 380... c'est l'amperage trop fort ou un court-circuit qui provoque sa fusion...
Message édité par deg-tcd le 14-02-2004 à 12:31:02
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:22:33
oui mais l augmentation de voltage (genre lacher de barrage par edf)accroit aussi la puissance et donc l amperage donc y a des chance que les fusibles crament.Enfin je pense
Marsh Posté le 14-02-2004 à 14:42:44
OK, donc C possible que le PC ai souffert seul. En tout cas je peux pas le vérifier, j'habite pas à côté et je suis tout sauf callé en alim'.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:41:18
daggerdag, c'est le court-circuit\cramage provoqué dans l'appareil par le 380 (ou une quelconque surtension) qui fait fondre ton fusible... (un appareil est sensé fonctionner à x volt\x hertz et consomme tant de watts (donc tant d'amperes pour un courant donné, peu importe que tu puisse lui donner plus d'amperes, il prend ce dont il a besoin pour fonctionner, pas plus, c'est different si tu augmentes ou baisse tres fort le voltage)
c'est trop chiant à expliquer mais c'est assez simple, mes cours sont tres loin par contre...
edit: yauraist pas un(e) bac s pour m'aider là? :D
Message édité par deg-tcd le 14-02-2004 à 17:43:20
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:44:31
pour l'alim, suffit de dire à ton pote d'en tester une autre, il rebranche en esperant tres fort qu'il n'y ai que ça... :D
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:53:49
1) vérifier l'alim
Soit l'alim était coupée par l'interrupteur => mytho
Soit elle était en standby, et y'a des chances que le +5V de Stanby soit cramé.
ceci dit si c'est une alim de merde, le +5V de Standby peut dégager tout seul comme un grand.
2) faire des enquêtes de voisinage. (c'est facile d'incriminer l'edf)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:16:23
:/ Mouiais  ... pour avoir du 380 sur une prise monophasé ,il faut 2 conducteurs à 220V et je me demande ce que ça donne en sortie un transfo monophasé alimenté avec 2 phases ... :??:
Y'a personne qui veut essayer ? :)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:21:37
euh, dans les grandes villes ya encore du courant diphasé (ortho) où tu trouves 4*220+N ce qui te donnes du 110 entre Ph & N... tu as donc sur les appareils electriques et dans les maisons 2 phases, c'est traitre et tend à disparaitre...
bon faut dire aussi qu'Edf se couvre à fond en sous-traitant au maximum le boulot mais qu'une inversion de phase... ça peut arriver (effectivement si tu mets 2ph en 380 au lieu de Ph+N ben c'est mal... à l'inverse idem)
Message édité par deg-tcd le 14-02-2004 à 18:23:37
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:33:39
C'est pas plutôt 4 x 115 V + N ... Il me semble bien que oui ...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:35:07
oui entre phases ya 220, pardon :D
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:39:39
et pour ce que je dis au dessus à propos du fusible et du moteur, c'est plutot le fusible qui est sensé cramer... suivant la sensibilité des composants c'est l'un ou l'autre ou les deux...
edit: faut que j'arrete de picoler moi
Message édité par deg-tcd le 14-02-2004 à 18:43:44
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:43:28
le pc est branché ? (oué car c est arrivé a qq que je connais :o) lool
la ralonge est sur On?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:45:39
Attention, c l'électricien qui cause!
Salut à tous.
EDF peut trés facilement envoyé du 380 Volts (410 en réalité ) sur une ligne mono ( PH+n)Un incident est tré vite arrivé.L'alim ATX du PC est sous tension si l'inter à l'entrée et en position ON et une alim à découpage prévu pour fonctionné entre 220 V et 240 Volts ne résiste pas longtemps mais sufisament pour faire du dégats.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:49:23
Tout a fait possible, j'ai changé des switchs ds une boite a Paris ,EDF a reconnu son erreur et règlé toutes les factures:2 switchs 16 p Dlink,les SMC ont tenus le coup et une dizaine de PC sur 80 environ ne démarraient plus,je ne m'occupais que du réseau info,si EDF reconnait son erreur:ils rembourseront.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 20:08:34
Le PC est partis au magazin où le PC avait était HT pour vérif et réparation éventuelle, normallement remboursée par EDF d'après l'amie en question. Je c pas si C EDF qui est arrivé pour voir si leur boulette avait causé du dégat ou si C l'ensemble des résidants qui se sont pleind d'appareil ne fonctionnant plus, mais c'est bien EDF qui a semble-t-il reconnu son erreur.
Le PC était bien éteind lors de l'incident, mais quand même branché sur le secteur, et donc apparament il ne démarrait plus.
