Mon abit nf7-s refuse de démarrer sans le ventilo chipset... [Edit] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:32:17
ça ressemble quand meme a un cpu protection overheat. trop de pate thermique, ventilo mal monté, mal branché, ou alors le zalman c est passif ? dans ce cas la carte flip car elle trouve plus l ancien ventilo du chipset. rebranche le et parametre le bios
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:55:45
j'ai lu partout que ça pouvait effectivement être l'alarme ventilo CPU
pourtant c'est un vantec tout ce qu'il y a de plus rafraichissant et je n'ai mis comme d'habitude qu'un grain de riz balsamique de pate thermique...
le problème venait peut-être de la mise en place d'un spacer
mais j'ai essayé sans et ça continuait à sonner...
le coup du ventilo chipset non détecté, je n'y ai pas pensé
je vais essayer de le rebrancher ce soir pour voir
mais mon pc ne bootait même plus à la fin
j'espére que rien n'a grillé...
qqn a déjà eu ce problème lors de l'installation du zalman sur la nf7?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:05:49
je ne voudras pas dire de betise mais la ram, voir la cg ne pourrais t elle pas etre mis en cause, comme il y a eue du menage de fait, je ne dit pas qu'elle sont morte ![]()
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:06:44
j ai lu sur le site d abit qu il y a un bios qui regle ce probleme...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:12:17
bin la ram, je vais tester mes barettes une par une pour voir
mais la cg, je l'avais débranché dès le 2e test de boot
pour le bios, peux-tu me donner le site stp?
je suis allé sur abit.fr mais je n'ai rien trouvé qui parlait de ça...
en plus, je ne vois pas comment je vais pouvoir flasher sachant que mon ordi s'éteint dans la seconde et laisse la place à l'alarme
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:22:15
le lien
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] =NF7&#Bios
regarde dans la description du ID:20
"Fixed the intermittent sirens when getting into Windows 2000 or XP with both "Shutdown when CPUFAN Fail" and "CPU Shutdown Temperature " enabled in PC Health Status.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:22:25
| minikisskool a écrit : bin la ram, je vais tester mes barettes une par une pour voir |
juste un petit test a faire retire et remettre la ram.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:40:59
ok, je vais tester la ram (qui n'a pas pourtant pas changé) et vérifier qu'elle est bien enclenchée
je vais aussi rebrancher le ventilo chipset
par contre, pourquoi est-ce que je dois flasher le bios alors qu'il marchait bien avant avec ce même ventilo + proc?
et surtout, comment faire puisque mon pc ne boot pas?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:50:21
en faisant le menage ou autre intervention sur un pc, il suffit des fois de toucher la ram ou cg ou autre accessoire pour creer un faux contact, comme apparement la ram tu ne la pas demonté ni testé encore, avant de flashouillé ou transformé.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 09:44:32
anr the winner is... steve !!!
pas de ram défectueuse, de proco mal enclenché ou de cg en panne
mon abit nf7-s 2.0 refuse de démarrer si son p'tit ventilo chipset de merde n'est pas branché
c'est pas fort ça?
du coup je l'ai rebranché en plus du radiateur zalman pour l'instant en attendant de pouvoir le désactiver
qqn a déjà eu ce problème?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:14:47
dans le bios n'y a t'il pas une option pour le monitoring à mettre sur disable. cela devrait desactiver la surveillance des ventilo(s)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:29:18
[Edit] En fait le problème vient de l'installation du zalman nb-47j, radiateur pour chipset. Depuis, l'ordi refuse de booter et sonne comme une alarme si le p'tit ventilo chipset d'origine n'est pas branché... Quelqu'un voit une solution? [/Edit]
Bin tout est dans le titre, au boot, mon pc s'allume une seconde puis s'éteint immédiatement et sonne comme une alarme. Je suis obligé de couper l'alim pour que quelques secondes après, l'alarme se coupe...
Ceci intervient après le changement des éléments suivants sur mon ordi :
- remplacement de mon alim 250w noname par une fortron 350w
- remplacement de ma geforce 2 par une geforce fx
- remplacement du ventilo chipset par un radiateur zalman
- nettoyage de mon proc et de tous mes ventilos
J'ai fait plusieurs essais :
1- tout branché, coupure immédiate + alarme
2- minimum branché (cm+proc+ram+cg), coupure immédiate + alarme
3- minimum branché + retour à l'ancienne alim + clear cmos, coupure immédiate + alarme
4- ultraminimum branché (cm+proc+ram) en dehors du boitier avec les 2 alim, coupure immédiate + alarme
au dernier essai, je n'avais même plus le boot d'1 seconde ni l'alarme...
J'ai pourtant bien fait trés attention en retirant mon ventilo chipset et j'ai mis des heures à bien positionner le radiateur. Idem pour le proc et son ventilo.
Qu'est ce que c'est que cette alarme? Ca ressemble à une alarme pour surchauffe mais le radiateur cpu est bien en place et le radiateur zalman est placé correctement sur le chipset avec toute la tartine de pate thermique... De plus, je trouve bizarre que la surchauffe soit déclenchée dès la 1ère seconde du boot...
Aidez-moi s'il vous plait, qu'est ce que c'est que ce truc? Qu'est ce qui merde?
Message édité par minikisskool le 12-08-2003 à 09:47:15
