Electrique (comment faire du 5.6V) ?????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:56:24
| Metlili Mout a écrit a écrit : Voila j'aurai besoin de faire du 5.6V pour alimenter un apreil DOnc je pensse que partir d'une base de 4pile LR6 de 1.5V serai un bon moyen Tout ce qui est montage pas de pb Masi comment faire pour baisser la tension de 6V a 5.6V Merci |
Ca n'a rien a foutre là ca...(je me trompe ?)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:59:41
Ici c'est un forum Pc pas de TP de 6eme j'apprends à monter des piles 1.5v en série....
Reponse à ta question: tu mets une résistance bien choisie en série avec ton appareil. Ceci dit c'est vraiment une methode de bourrin donc peu élégante.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:02:37
OU alors sachant que j'ai plus le droit de poster sur Blabla
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:04:15
| Metlili Mout a écrit a écrit : OU alors sachant que j'ai plus le droit de poster sur Blabla |
la faute à qui ?
[edit]forum jacky PC au pire[/edit]
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:24:32
Tu peux mettre une diode de redressement (avec une tension de seuil de 0.4V).
NB: Tu peux très bien alimenter ton montage en 6V au lieu de 5.6: Ca ne risque rien.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:27:19
mets une pile rechargeable avec qui fera 1.2V ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:38:45
on commence à comprendre pourquoi.
sinon tu fait un pont diviseur avec deux resistence suivant Ces proportions.
R1 = 70
R2 = 1000
rapelle sur le pont diviseur: tu met tes deux résitence en série et tu branche le tout sur ton générateur.
aux bornes de R2 tu as 5,6V
tu peux diviser ou multiplier les valeur des resistence par un même nombre suivent l'intensité que tu as besoin de tirer.
maintenant tu peux virer ce topic. ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:40:51
| centralfield a écrit a écrit : Tu peux mettre une diode de redressement (avec une tension de seuil de 0.4V). NB: Tu peux très bien alimenter ton montage en 6V au lieu de 5.6: Ca ne risque rien. |
Pour l'histoire que sa amrche en 6 je suis aps sur c pour alimenter un microphone"canon" haut gamme alors je prefere pas trop tenter
L'histoire de la diode sa pourai allai fo que j'etudi sa
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:42:14
| hp_nar a écrit a écrit : on commence à comprendre pourquoi. sinon tu fait un pont diviseur avec deux resistence suivant Ces proportions. R1 = 70 R2 = 1000 rapelle sur le pont diviseur: tu met tes deux résitence en série et tu branche le tout sur ton générateur. aux bornes de R2 tu as 5,6V tu peux diviser ou multiplier les valeur des resistence par un même nombre suivent l'intensité que tu as besoin de tirer. maintenant tu peux virer ce topic. |
Le pont diviseur de tension c ce que je suis entrain de faire en cours
T sur que c pas en // qui fo les mettre
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:44:22
Et toi tu peux arreter de dire n'importe quoi: Retourne voire comment marche un pont diviseur ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:45:00
Le mieux en fait c'est la soluce à base de diode (centralfield)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:46:02
| johnbroot a écrit a écrit : Le mieux en fait c'est la soluce à base de diode |
avec le seil
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:46:27
2 piles LR6 + 1 pile rechargeable, comme ca pas besoin de s'embeter ... ca te fait du 5.7V, et sachant que tout appareil électrique est censé supporter une variation de +/- 10% de sa tension d'alimentation, c'est pas la mort.
Surtout que des que les piles vont un poil faiblir tu auras du 5.6V.
autre solution qui te permettra d'avoir EXACTEMENT 5.6V :
un circuit régulateur a base de lm317(t) . ca se branche sur une alim continue jusqu'a 34V, et ca permet de faire varier la tension de 0 à la tension sur laquelle le circuit est branché . @1A pour le lm317 et 3A pour le lm317t . De plus ca te lissera un peu plus le signal .
fais une recherche sur la section overclock, tu trouveras le plan de ce montage et meme un typon si tu as de la chance .
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:48:01
| chaced a écrit a écrit : tu mets une diode Zener |
c exactement ce que je faits en cours
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:50:24
| johnbroot a écrit a écrit : Et toi tu peux arreter de dire n'importe quoi: Retourne voire comment marche un pont diviseur |
qu'il est mignon
t'est en quelle classe gamin hein. t'as demandé à ta mère pour aller sur internet.
aller si t'es sage et que tu déblatère pas connerie sur "affligeation" t'auras peut être une glace.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:52:16
non pas pour une tension aussi faible. une diode "classique" suffit avec un seuil<0.4V
De toute façon comme ça a été dit, avec 4 piles en série même neuves t'auras pas 6V donc à la limite la diode est inutile...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:53:49
meme si la diode et inutile c juste pour faire un circuits propre et qui risque rien
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:54:37
| hp_nar a écrit a écrit : qu'il est mignon t'est en quelle classe gamin hein. t'as demandé à ta mère pour aller sur internet. aller si t'es sage et que tu déblatère pas connerie sur "affligeation" t'auras peut être une glace. |
Mouaaaaaaaaahahahahaha!!!!! Très loin devant toi ce qui n'est pas bien difficile vu que tu ne maitrises même pas les lois fondamentales en électronique.... Programme de début de 1ere (SI)si je ne m'abuse. Allez c'est pas grave, tu m'as bien fait rire tout de même
Ps comme ça t'auras appris un truc aujourd'hui: Qu'est ce qui va se passer quand tu vas charger ton pont avec l'appareil à alimenter?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:56:33
| johnbroot a écrit a écrit : Mouaaaaaaaaahahahahaha!!!!! Très loin devant toi ce qui n'est pas bien difficile vu que tu ne maitrises même pas les lois fondamentales en électronique.... Programme de début de 1ere (SI)si je ne m'abuse. Allez c'est pas grave, tu m'as bien fait rire tout de même @+++ |
bon allez salut tout le monde ou ça va devenir patétique.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:17:16
| DarkAngel a écrit a écrit : C pas la peine de vous battre |
c'est fin ça.... ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:31:11
| DarkAngel a écrit a écrit : Vi ca a cloturé le debat n'empeche |
heurement ke t'es là...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:07:49
| hp_nar a écrit a écrit : bon allez salut tout le monde ou ça va devenir patétique. |
Bon, désoler de reouvrir ce topic mais hp_nar a raison. C bien en serie et aux bornes du gene quil faut brancher les resistances.
Pour johnbroot faudrait peut etre que tu aprennes a reconnaitre serie et //. // c quand les deux composants ont leurs papattent relier deux à deux alors que en serie ya une patte de chaque qui les relies. Voila on peu clore ce topic sur des idees claires.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:11:12
| jakovasor123 a écrit a écrit : Bon, désoler de reouvrir ce topic mais hp_nar a raison. C bien en serie et aux bornes du gene quil faut brancher les resistances. Pour johnbroot faudrait peut etre que tu aprennes a reconnaitre serie et //. // c quand les deux composants ont leurs papattent relier deux à deux alors que en serie ya une patte de chaque qui les relies. Voila on peu clore ce topic sur des idees claires (malheuresement pas encore assez). |
Désolé pour toi, mais tu peux aussi retourner lire ton cours de 1ere. ![[:ninipc] [:ninipc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ninipc.gif)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:16:02
| johnbroot a écrit a écrit : Désolé pour toi, mais tu peux aussi retourner lire ton cours de 1ere. |
C pas clair c que g ecrit? quel phrase nest pas clair pour toi?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:18:06
| jakovasor123 a écrit a écrit : C pas clair c que g ecrit? quel phrase nest pas clair pour toi? |
C'est pas ça, c'est juste que tu n'as absolument pas saisi ce dont il s'agit: Ce n'est pas une histoire de montage série ou //
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:21:28
| johnbroot a écrit a écrit : C'est pas ça, c'est juste que tu n'as absolument pas saisi ce dont il s'agit: Ce n'est pas une histoire de montage série ou // |
Put1 soit clair, l'explication hp_nar est clair et juste c tout.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:30:45
| jakovasor123 a écrit a écrit : Put1 soit clair, l'explication hp_nar est clair et juste c tout. |
Bon tu me gonfles à la fin!!!! quand hp bidule propose un diviseur de tension (donc 2 resistances R1 et R2 en série alimentées sous 6V) il prend R1=70 R2=1000 donc la tension au bornes de R2 vaut U2=R2/(R1+R2)x6V soit U2=5,6V comme prévu.
Il veut donc alimenter l'appareil (le microphone donc) avec U2=5,6V ; OK?
Il commet 2 erreurs:
1: purement théorique: Quand il va brancher le micro aux bornes de R2 il va charger son montage et son résultat calculé précédemment n'est plus appliquable (car il se retrouve alors avec la résisance d'entrée du microphone en // sur R2)
2. Pratique: (Mais là c'est moins grave...encore que) car en terme de rendement énergétique c'est la catastrophe. Une partie non négligeable de la charge de ses piles est gachée dans le pont donc faudrait en changer bcp + souvent ce qui est: du gaspillage, donc financierement et écologiquement mauvais!
valà!
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:48:10
La meilleur soluc et donc la diode
Avec un seuil a 0.4
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:48:37
| johnbroot a écrit a écrit : Bon tu me gonfles à la fin!!!! quand hp bidule propose un diviseur de tension (donc 2 resistances R1 et R2 en série alimentées sous 6V) il prend R1=70 R2=1000 donc la tension au bornes de R2 vaut U2=R2/(R1+R2)x6V soit U2=5,6V comme prévu. Il veut donc alimenter l'appareil (le microphone donc) avec U2=5,6V ; OK? Il commet 2 erreurs: 1: purement théorique: Quand il va brancher le micro aux bornes de R2 il va charger son montage et son résultat calculé précédemment n'est plus appliquable (car il se retrouve alors avec la résisance d'entrée du microphone en // sur R2) 2. Pratique: (Mais là c'est moins grave...encore que) car en terme de rendement énergétique c'est la catastrophe. Une partie non négligeable de la charge de ses piles est gachée dans le pont donc faudrait en changer bcp + souvent ce qui est: du gaspillage, donc financierement et écologiquement mauvais! valà! |
ba comme dans tout appareils, il ya des chances que la resistances d'entrée soit tres grande et donc negligeable. Pour la consommation, les deux resistances en series ne consommeront que quelque mA, voila.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:55:07
| Metlili Mout a écrit a écrit : La meilleur soluc et donc la diode Avec un seuil a 0.4 |
Il est alimenter comment ce micro, normalement?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:12:04
| jakovasor123 a écrit a écrit : ba comme dans tout appareils, il ya des chances que la resistances d'entrée soit tres grande et donc negligeable. Désolé mais ce genre d'affirmation gratuite est loin d'être forcément réalisée, ceci dit, sans valeur exacte je ne m'avancerai pas Pour la consommation, les deux resistances en series ne consommeront que quelque mA, voila. Là par contre tu as tout faux car si ta 1ere condition (impedance d'entrée de l'alim du micro très élevée, cad au moins 10x la valeur de R2) est réalisée alors le résultat en terme de rendement devient carrément catastrophique: un rapide calcul montre qu'il devient inférieur à 10%. Donc tu flingues tes piles au moins 10x plus vite!!!!! |
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:18:26
Avec un pile au mercure qui ne ce faits plus et qui doit couter la po du cul sinon
Alors que la sa permet de faire baisser le prix et aussi et surment l'autonomie
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:24:53
| johnbroot a écrit a écrit : |
Si la resistance d'entree est grande elle ne consomme rien. Mais bon on va laisser tombés le montage avec les piles. Moi je pense qu'une alim genre transfo multi tension devrait faire l'affaire en le reglant sur 6v. Maintenant étant donné que c un micro haut de gamme ca sera peut etre pas top car tu risque d'avoir le 50HZ qui ronronne dans le micro. Faut voir avec sa bande passante.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:25:51
| Metlili Mout a écrit a écrit : Avec un pile au mercure qui ne ce faits plus et qui doit couter la po du cul sinon Alors que la sa permet de faire baisser le prix et aussi et surment l'autonomie |
trouves une diode avec seuil de 0,4v et basta
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:29:49
| jakovasor123 a écrit a écrit : Si la resistance d'entree est grande elle ne consomme rien par rapport au pont. Mais bon on va laisser tombés le montage avec les piles. Moi je pense qu'une alim genre transfo multi tension devrait faire l'affaire en le reglant sur 6v. Maintenant étant donné que c un micro haut de gamme ca sera peut etre pas top car tu risque d'avoir le 50HZ qui ronronne dans le micro. Faut voir avec sa bande passante. |
c'est bien LA le point crucial et la raison pour laquelle avec un tel systeme c'est forcément merdique en terme de rendement!
Quant à la soluce alim stabilisée..... ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:53:06
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
