Problème Pc / Réseau Electrique
Problème Pc / Réseau Electrique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2007 à 10:16:36
Slt all !
J'ai récemment eu des travaux chez moi, et l'électricité a été changé. Problème, j'ai voulu rebranché mon pc en panne pour voir ce qu'il me disait de bon ou pas, et en le branchant, les plombs ont sautés  :heink:
J'avais déjà vu ça en branchant ce pc dans mon ancienne entreprise, il a fait sauté les plombs de mon service  :D
Donc je voudrais savoir qu'est ce qui pourrait remédier à ce problème ? onduleur ? surtenseur ?
Ma config:
Alim Seasonic S12 500W
CM  ASUS A8N SLI PREMIUM
CPU AMD 64 3200+
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 07-10-2007 à 13:26:09
A premiere vue on serait tenté de dire :
disjoncteurs qui sautent -> primaire de l'alim en court circuit ou composant hs (pont redresseur, correcteur de facteur de puissance, condos de lissage...) -> réparation ou (plutot) changement d'alim.
Cependant tu es très vague sur le pb exact : le courant saute apres le démarrage du pc, en pleine utilisation, ou bien à la premiere seconde passée sous tension ?
Qu'est ce qui saute, le différentiel ou les disjoncteurs "classiques" ?
Enfin, non, un parasurtenseur ou un onduleur ne te sera strictement d'aucun secours.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-10-2007 à 23:09:23
alors les disjoncteurs classiques sautent à la mise sous tension.
c'est à dire que j'ai branché l'alim (éteinte) du pc à la prise, j'allume l'alim et pof ca disjoncte :/
Alors faut savoir que ce pc a déja disjoncté une fois à cause d'un choc électrique en branchant Carte Graph sur la télé, ce qui a entrainé une CG et une tv cramé, tout ca sous l'ancien dispositif d'électricité, je vais testé l'alim sans rien branché dessu pour voir mais bon :x
Que puis-je faire ? Déja pour vérifier l'alim ?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 09:56:32
up !
Marsh Posté le 10-10-2007 à 17:01:23
personne ?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 12:27:38
alim à la poubelle
