enceinte centrale créative ne marche pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 11:49:49
Il semble que tu aies fait le tour de la sortie, mais celui de l'entrée pourrait bien être en cause !
Quel est ton DVD Player ? Son paramétrage est-il compatible 5.1 ?
Disposes-tu d'un graphe te permettant de voir ce qu'il se passe sur chacun de tes canaux ?
Si pas de In alors pas de Out !!
Faut voir...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:46:32
Oui effectivement j'ai vraiment fait le tour de la question d'autant + que j'utilise souvent PowerDVD pour lire les DVD et quand je l'ai réinstaller j'ai bien pensé à repréciser 5.1 dans la config. J'ai aussi essayé à tout hasard avec Windows Média Player mais il se passe le même souci.
De plus je ne dispose pas de graphe qui me permette de voir ce qui se passe sur chaque canaux : mais quand je met l'oreille sur l'enceinte il y a bien un très léger souffle donc je ne comprend pas. La seule explication peut-être serait le manque d'un driver ou d'un pilote quelconque je ne sais pas par rapport à la carte son ou autre j'en sais rien. En fait c'est vraiment frustrant car c'est une enceintre qui à la base est présentée comme étant suramplifée (20W RMS sur un total de 75W RMS) pour bien rendre compte des dialogues donc le manque se fait vraiment ressentir... A+ et merci
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:19:45
J'avais le même probleme avec l'enceinte centrale qui ne sortait aucun son. J'ai le kit Hercules xps 5.101 black avec une carte mère Asus A7N8X deluxe. J'ai pas mal cherché et j'ai réussi à trouver, en fait dans le soft nvidia j'ai paramétrer mon 5.1 avec l'assitant :
-> 6 haut-parleurs
-> Connexion analogique
-> Mode non dolby surround
-> Haut parleur central et caisson de basse branchés sur l'entrée du microphone
Et j'ai coché les options suivantes :
- Créer un canal central
- Vue 3D du canal central
- Créer un canal LFE
Test du son impeccable. J'ai testé avec le dernier album de jean-michel jarre 5.1 et nickel.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:25:23
Salut !
Voilà j'ai un souci avec mes enceintes 5.1 creative T-5900 (couplées avec carte son SB Live 5.1)
En fait le HP central ne fonctionne pas même avec des DVD certifiés 5.1 alors que l'enceinte est bien reconnue lors du test créative
J'ai bien vérifié tous les branchements
J'ai même réinstaller la carte son en la configurant comme il fallait en 5.1
j'ai regardé partout dans les paramêtres de son de Windows XP Pro, tout est bon normalement, je n'ai du son que dans les 4 enceintes et le caisson de basses, donc je ne sais plus quoi faire pour que ça marche...
Si vous avez une quelconque idée de solution , n'hésitez pas!!!
